Distance entre une douche et le sèche serviette Résolu
Ce sujet comporte 82 messages et a été affiché 535 fois
9
Env. 300 message Bas Rhin
Dans le cadre de la rénovation de notre maison nous allons refaire une salle de bains.
La salle de bains est assez "petite": 1,80m x 2,30m, soit 4,20m2.
On a besoin de caser une douche, un sèche serviette, un meuble simple vasque et une colonne. : mais je bloque par rapport au positionnement du sèche-serviette.
Dans l'idéal, je voudrais à cette configuration :
Avec la douche au fond à gauche, fermée sur le côté, avec un receveur de 1,20x0,80m, fermée sur le côté.
Sur la droite, un meuble simple vasque et la colonne.
Et un sèche-serviette placé au seul endroit où il reste de la place : derrière la porte et devant l'ouverture de la douche.
Mais les artisans rencontrés jusqu'à maintenant m'expliquent qu'il y a une distance de 2,00m à respecter entre le point d'eau et le chauffe-serviette.
Je ne trouve pas d'informations claires sur le sujet, y compris sur le forum :
https://www.forumconstruire.[...]rviette.php
https://www.forumconstruire.[...]-126854.php
Donc je vous sollicite pour avoir des infos claires ou des conseils pour optimiser l'aménagement...
Dept : Bas Rhin
Tu aurais dû mettre ton message en forum "électricité", pour être sûr queCarminas passe...
Mais il va passer maintenant Wink
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Manu-d.en-haut a écrit:Tu aurais dû mettre ton message en forum "électricité", pour être sûr queCarminas passe...
J’ai fait par rapport aux messages « ressemblant » que j’ai pu trouver, j’ai hésité…
Dept : Bas Rhin
Il y a la reglementation et il y a la vraie vie. Perso si paroi de verre ou autre entre la douche et le seche serviette, je me poserai pas trop de question.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Non, je ne suis pas d'accord avec vos artisans, et ni avec notre ami Exocet , il y a des nomes à respecter, et les normes disent qu'il faut respecter 60 cm entre ( l'aplomb ) du  receveur  le sèche serviette. Donc respectez-les .
Exocet a écrit:Il y a la reglementation et il y a la vraie vie. Perso si paroi de verre ou autre entre la douche et le seche serviette, je me poserai pas trop de question.
Je n’avais pas prévu de paroi entre la douche et le sèche serviette, mais ça changerait quelque chose avec une porte de douche?
Dept : Bas Rhin
plaquisteheureux a écrit:Non, je ne suis pas d'accord avec vos artisans, et ni avec notre ami Exocet , il y a des nomes à respecter, et les normes disent qu'il faut respecter 60 cm entre ( l'aplomb ) du  receveur  le sèche serviette. Donc respectez-les .
Mais où puis-je trouver ces normes?
La distance à prendre en compte est donc entre l’aplomb du receveur et le sèche serviette, et pas entre le point d’eau et le sèche serviette?
Cela changerait quelque chose de rajouter une paroi?
Dept : Bas Rhin
Ça dépend s'il y a un receveur ou pas.
Et si la paroi est une vraie cloison fixe et pérenne, ou une paroi jugée non fixe.
Membre utile Env. 600 message Saint Raphael (83)
Pourquoi ne pas mettre la colonne à la place du sèche serviette et le sèche serviette sur le mur à côté de la porte.
En plus ça donnerait plus de confort au niveau de la vasque et vous pourriez centrer le meuble lavabo par rapport à la cloison.
GB83
De : Saint Raphael (83)
Manu-d.en-haut a écrit:Ça dépend s'il y a un receveur ou pas.
Je partais sur un receveur oui, sauf si la douche italienne offre d’autres options…
Dans la solution envisagée, il n’y aurait pas eu de paroi du tout entre le receveur et le sèche serviette, mais une cloison fixe entre le receveur et le meuble vasque.
Dept : Bas Rhin
Pour les  douches à l'Italienne, les normes sont plus contraignantes !
GB83 a écrit:Bonjour,
GB83
Ce serait éventuellement la seule alternative je suppose...
Cela obligerait à prévoir l’accès à la douche devant le meuble vasque et à prévoir une porte coulissante.
Pour la cloison entre le receveur et la colonne vous resteriez sur une paroi en verre, ou une cloison « en dur » carrelée?
Dept : Bas Rhin
plaquisteheureux a écrit:Voir ici https://schema-electrique.ne[...]e-bain.html
Merci beaucoup!
Il faut donc regarder la ligne chauffage avec les 3 colonnes de volume?
Dans ce cas cela semble possible en volume 1 pour un chauffage de classe II.
Dept : Bas Rhin
Vous devez etre en dehors du volume
plaquisteheureux a écrit:Pour les  douches à l'Italienne, les normes sont plus contraignantes !
Donc on oublie
Dept : Bas Rhin
Suivez le conseil donner par GB83 c'est plus sage.
Mais on parle bien de chauffage en volume 1 ici :
A quoi cela correspond?
Dept : Bas Rhin
Des chauffages en ipX 4 ou 5 !
Bonjour.
Sujet à mettre dans la section salle de bains idéalement.
Dept : Alpes Maritimes
Pacodoso a écrit:
Quand je vois ce plan déjà je me dis qu'il faudrait dessiner de façon réaliste et à l'échelle.
Car la salle d'eau fait 1,8 mètre de large, si la douche fait 1,2 mètre de long il reste 60 centimètre entre le bac de douche et la cloison soit 1/3 de la largeur de la salle de douche.
Là visuellement il n'y a pas un tiers de la largeur en bout de douche.
Et pire que tout, la porte dessiné est d'une largeur ridicule et ne fait pas la largeur du plan d'origine.
Merci de nous fournir un plan correct et réaliste pour travailler.
J'ai mis un sèche serviette à télécommande pour éviter tout problème électrique avec la douche.
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:Bonjour
Je ne vois pas le rapport... Huh
Il est joli ? T'as pas une photo stp ?
Citation: On a besoin de caser une douche, un sèche serviette, un meuble simple vasque et une colonne. : mais je bloque par rapport au positionnement du sèche-serviette.
Je n'ai pas lu tout le reste.
Si peu d'espace comme moi c'est une solution.
https://www.manomano.fr/p/se[...]_id=6107231
Le Consuel l'a accepté.
Il est vrai que j'ai réduis la douche italienne à 90 x 90 pour le caser dans ma petite Salle d'eau
Télécommande à droite pour la photo.
Avantage je programme les heures de chauffe jour par jour.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +11 mois.
Hello,
La norme autorise le seche-serviettes en volume 2
La boite de raccordement doit être derrière
comme c'est un receveur de douche, alors on peut positionner juste parès le receveur
De : Manche (50)
Pourtant le plan a été extrait de HomeByMe et est donc à l’échelle, avec un receveur de 1,20x0,90m, un meuble simple vasque de 0,50x1,00m et une colonne de 0,35x0,35 : uniquement des éléments « standards » proposés.
Dept : Bas Rhin
En passant à un receveur de douche de 1,20x0,90m à 1,00x0,90m ça passerait sans paroi, comme il y aurait 80cm entre le receveur et le sèche serviette?
Dept : Bas Rhin
Même un receveur  de 1.20 cela passera, juste, mais oui, par contre je ne suis pas sur de ce que dit Rfco sur le fait de pouvoir le poser en volume 2, avec l'alimentation hors volume. S'il a raison, cela peut être mieux pour vous !
Et le couac sur la porte ça ne vous fait pas réagir ? C'est pourtant flagrant que la porte que vous avez numérisée est plus petite que la porte du plan d'origine. On voit bien le secteur de débattement.
Pas d'aujourd'hui que l'on peut mettre un radiateur en volume 2.
De : Manche (50)
Membre utile Env. 400 message Aisne
Bonsoir, je confirme les dires de Rfco, radiateur possible en volume 2 si appareil Ip24
Dept : Aisne
beno.02 a écrit:Bonsoir, je confirme les dires de Rfco, radiateur possible en volume 2 si appareil Ip24
Peu importe le premier chiffre de l'IP
La norme dit IPX4 minimum
De : Manche (50)
Je suis désolé que le léger décalage entre le plan de l’architecte et celui de HomeByMe vous empêche de répondre à la question.
Je vais tout de suite contacter le support pour me plaindre!
Dept : Bas Rhin
C'est surtout que votre interpolation a été mal faite sur home by me.
Si vous prenez les dimensions entre murs vous ne devez pas trouver les dimensions données dans votre premier message.
Ou alors vous avez choisi une porte de 63 centimètres.
Déjà pourquoi annoncez-vous une pièce de 230 centimètres alors que sur le plan fournit on lit 240 centimètres ?
Citation: Dans le cadre de la rénovation de notre maison nous allons refaire une salle de bains.
Pas encore vu la participation de dieu Carminas, soit il considère que les réponses sont bonnes et donc veut économiser, ne pas user inutilement son clavier , soit il dort, soit il a mieux à faire.
De : Manche (50)
Oui IPX4 pardon
Dept : Aisne
Bonjour, en tout cas merci à Rfco Pour l'information, je n'aurais jamais osé poser un sèche-serviette en volume 2. Je dois avoir 8 contrôles du consuel ce mois si (en une seule visite) , je vais quand même en toucher un mot au contrôleur.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, en tout cas merci à Rfco Pour l'information, je n'aurais jamais osé poser un sèche-serviette en volume 2. Je dois avoir 8 contrôles du consuel ce mois si (en une seule visite) , je vais quand même en toucher un mot au contrôleur.
Faites nous part de votre retour quand vous aurez pu poser la question!
Dept : Bas Rhin
Ok, je n'ai pas encore reçu la date de visite.
Env. 20 message Loire Atlantique
Nous avons eu un souci similaire dans la salle d'eau de notre suite parentale.
Le Consuel a demandé lors de la visite le type de douche. pour nos le type de douche (receveur ou italienne) ne change rien dans tout les cas on est dans le volume 2. Du coup il a juste demandé un sèche serviette de classe II et une sortie de câble ipx4.
JeanKlervi a écrit:Bonjour,
Je vous remercie pour votre retour!
On devrait donc être dans la même configuration pour le sèche serviette effectivement : ça permet de partir sur un receveur de 1,00x0,90m avec le sèche serviette en sortie à environ 80cm.
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 500 message Castelsarrasin (82)
Bonjour, pour notre part le coin douche avec une douche à l’italienne de 90x90 et sèche serviette à 100cm du bord de la douche, et cela depuis 12 ans de la
construction et pas eu aucun soucis avec le consuel. Cdlt
De : Castelsarrasin (82)
Quand c'est conforme aux normes forcément il n'y a pas de problème avec le Consuel Biggrin
Membre utile Env. 400 message Var
Pacodoso
Prenez l axe du mitigeur de douche et dans un rayon de 180cm,il ne doit pas y avoir de 220v.
Dept : Var
Après une discussion avec l'électricien, il y a une petite nuance.
Si il n'y a pas de problème en étant en volume 2, il faudrait également respecter une distance de 2m entre la sortie de fil du sèche-serviette et le pommeau de douche. Mais à priori cela concerne surtout le neuf, et la rénovation n'est pas concernée.
Donc il me suggère de rester sur l'approche présentée sur mon schéma.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 19h57
Le chauffage électrique
9
