Raccordement discontinue du chauffe eau
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 91 fois
Env. 10 message Nord
C'est une longue histoire mais a la fin j'ai une question toute bête : mon chauffe eau est branché a un commutateur J/N mais entre eux il est interrompu par des Wago, une ligne de prise étant associé a la ligne. J'ai bien évidemment retiré la prise. Le raccordement actuel interrompu par des Wago est il un problème ?
Voilà l'histoire : un jour en donnant le bain aux enfants, je me rends compte qu'il y a de l'électricité dans l'eau. Quand je plonge ma main j'ai des picotements.
J'en parle à ma femme, qui avait déjà eu le pbm quelques semaines auparavant, même symptôme
Pour la baignoire est en plastique, elle n'a pas de pied métallique, le chauffe est a plusieurs mètres, il n'y a pas de prise ni d'éclairage a proximité. Tout le raccordement est fait par le plafond du garage situé en dessous
Après beaucoup de lectures sur les forums j'identifie deux pistes.
- cette prise qui ne marche pas depuis quelques mois, peut être une fuite de courant sur un mauvais raccordement. Peu probable, le différentiel devrait le voir.. mais bon dans tous les cas il faut corriger
- la résistance du chauffe eau ? Pourtant le chauffe eau a 2 ans il est neuf, jai un adoucisseur et c'est un Atlantic.. bizarre mais ça me semble être la meilleure piste et ça expliquerait pourquoi ce problème n'est pas constant : ça se produirait que lorsque le chauffe eau, chauffe. Or, il est en J/N. Je dois faire des tests mais je voulais corriger la prise en 1e.
Je décide donc de commencer par cette prise et je vais faire venir une entreprise pour l'entretien du chauffe eau.
En ouvrant je me rends compte que la prise est pontée sur le 3G2.5 du chauffe eau. Erreur de raccordement...
Pour l'instant j'ai donc retiré le pontage mais du coup, la ligne est discontinue via des Wago dans une boîte de dérivation. Selon vous, est ce un réel problème ? Dois je retirer une ligne directe jusqu'au commutateur ? J'aimerais éviter (saignée dans plusieurs pièces...). Merci
Ancienneté : + de 11 mois
Bonjour, effectivement longue histoire, tout cela pour nous dire que vous êtes à côté de la plaque !
Votre circuit en eau, est-il en cuivre ? Avez-vous texté votre résistance de terre ?
Non pas de problème à avoir des wagoo sur votre ligne qui alimente votre chauffe-eau
C'est pas moi qui ai fait ce pontage ahah!
Circuit en multicouche.
Teste la terre du chauffe eau ?
Non la terre principale de la maison ! Et que toutes vos prises, et alimentation au chauffe-eau soient bien raccordées à la terre. Vous n'avez Pas de cuivre du tout dans votre maison ?
Non je suis en multicouche partout. Oui les terres ont été testées. J'ai 2 pieds de terre donc on est nickel de ce point de vue la.
Avoir deux piquets de terre ne signifie en aucun cas que la terre soit bonne. Il faut la texter pour être sûr que la résistance soit inférieure à 100 Ohms . Et que toutes les terres de votre maison soient bien branchées. Vous avez une fuite de courant dans votre maison, mais au lieu de partir à la terre elle part dans l'eau.
D'accord. Quand vous dîtes tester les terres je dois le faire sur toutes les prises de la maison ?
Pour la résistance vous parlez de la résistance du chauffe eau n est ce pas ?
Non, je parle de résistance de la terre, et oui il faut contrôler que la terre soit bien raccordée de partout.
voir ici par exemple https://www.youtube.com/watch?v=1AgjnupYUoI&ab_channel=Lou%C3%A9chpion
Je me rends compte que je ne suis jamais revenu sur ce forum..
Suite à vos conseils, j'étais convaincu que c'était lié au chauffre-eau, en pensant à la resistance.
Aussi je voulais controller juste par acquis de conscience une prise qui semblait buguer un peu.
Elle était pourtant bien raccordée, donc le problème sur cette prise était en amont. Bref tant pis. J'ouvre le plafond (osb facile à démonter) je me suis rendu que j'avais 2 problèmes qui étaient liés :
  - Le fil de terre était mal inséré dans le bornier (problème de mise à la terre qui explique le jus dans l'eau)
  - La pris était raccordé sur la ligne du chauffe eau, au lieu d'etre sur la ligne de prise de courant prévue à cet effet qui était juste derrière; ce qui explique que parfois elle marchait, parfois non > elle était sur le commutateur j/n !
DONC c'est pour ça que ce problème se produisait qu'une fois de temps en temps rhaallalal
Merci à tous en tout cas!
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
