Aide branchement variateur Résolu
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 71 fois
Env. 200 message Paris (75)
J'aimerais remplacer un variateur mais je n'arrive pas à comprendre comment brancher les fils car j'ai moins de possibilité sur le nouveau que sur l'ancien.
Je ne suis pas certains que la couleur des fils soient respectée (ce n'est pas moi qui est fait l'installation et je me souviens qu'il y avait une particularité).
Ce que je sais c'est que le câble à 5 fils part du tableau électrique, passe par les spots et en dernier arrive au variateur qui alimente également une lumière sur l'interrupteur d'à coté.
Je vous joins la photo des branchements actuels et celle du nouveau variateur.
Si vous pouvez me guider pour me dire comment brancher sur le nouveau ca serait sympa.
Merci de votre aide
De : Paris (75)
Est-ce qu'il y a un autre point de commande associé à ce point d'éclairage ?
Si oui il faudrait l'ouvrir pour voir comment c'est raccordé (voir l'autre extrémité du câble noir), et sans doute permuter les 2 points de commande.
Si non essayez :
- Rouge et marron sur L1
- Gris ou Noir (une chance sur 2) sur X, et isolez l'autre
- Les 2 bleus ensemble sur un domino ou un Wago
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.
Oui des photographies nous donnerais un coup de main.
Au niveau du spot et du tableau électrique.
Pour voir c'est particularité.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Non pas d'autre point de commande.
Je sais qu'il y a 5 fils car le variateur est en bout de ligne donc il me semble dans mes souvenirs qu'il y a un fil qui par du tableau directement au disjoncteur sans passer par les spots mais je ne sais plus lequel.
Sur le tableau je n'ai qu'un bleu et marron.
Je vais essayer le branchement indiqué mais isolé le noir ou le gris sans être branché ne va pas poser problème ?
De : Paris (75)
Bonjour.
Je vous conseille de démonter le spot,
pour regarder comment est branché le spot.
( sur quelle fils )
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Et vous n'avez pas la notice de l'ancien ?
Ce n'est pas logique les 2 fils noir et gris de raccordés.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour.
Peut-être les 2 fils noir et gris de raccordés,
sont le spot?
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
L'ancien c'est celui là je pense :
https://www.cdiscount.com/maison/decoration-accessoires/tech[...]6-tec8445044106158.html
Mais je n'ai pas trouvé la notice technique, je cherche
De : Paris (75)
J'ai trouvé ça :
(compliqué de démonter un spot, si je peux éviter ça serait mieux)
De : Paris (75)
Ok donc il coupe phase et neutre, contrairement au nouveau :
- Gris sur X
- Les 2 bleus et le noir ensemble sur un domino ou un Wago
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour.
Simple comme choux.
( comme on dit chez nous )
AC IN l = phase, marron et rouge, du tableau électrique,
AC IN N = neutre, bleu, du tableau électrique,
AC OUT N = neutre, noir, du spot,
AC OUT L = retour lampe, gris, du spot,
Zut,
Monsieur Carminase est encore une fois,
plus rapide que mois.
Mais de bon conseille pour le branchement.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Donc j'ai branché comme ça, la lumière connectée à l'interrupteur d'à coté fonctionne mais pas de lumière sur le variateur que je viens de connecter.
De : Paris (75)
Bonjour.
Ha!
Avez-vous appuyer sur le bouton rond,
pour maitre en fonctionnement le variateur?
et ensuite tourné le bouton rond.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Oui oui bien sûr, je connais bien ces variateurs, j'en ai plusieurs déjà.
Peut-être qu'il ne fonctionne pas, j'en ai un autre je vais tester.
De : Paris (75)
Essayez sur L2 et pas L1
Carminas
Dept : Cantal
Membre super utile Env. 1000 message Nord
Non j'ai rien dit, car pas le bon modèle
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +11 mois.
C'est ok sur L2, merci beaucoup pour votre aide et votre rapidité (surtout pour Carminas Biggrin )
Bon dimanche !!!
De : Paris (75)
Bonjour.
Ouf, soulagé.
Oui, merci Monsieur Carminas.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
siegfrid a écrit:Bonjour.
Ouf, soulagé.
Cordialement.
Siegfrid.
Je te comprends.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 19h21
