Isolation phonique (demande particulière...)
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 149 fois
Env. 20 message Morbihan
J'aurais besoin de conseils pour une demande un peu particulière. Je suis nouveau locataire d'une maison dans le Morbihan : maison avec étage, rénovée récemment et très saine. Seulement voilà : elle borde une route à 70 plutôt passante, et forcément, cela s'entend clairement quand une voiture passe.
Or, j'aimerais commencer un podcast avec un ami. Nous avons tous deux le matériel nécessaire et sommes prêts. Mais j'ai bien peu que l'enregistrement soit "pollué" à chaque passage de voiture et que le podcast soit très désagréable à écouter (voir inécoutable). Il me faudrait donc essayer d'isoler au maximum la pièce et la plus grande partie du bruit passant par la fenêtre, j'aimerais faire quelque chose à ce niveau là. Elle est en double vitrage et les joints sont en bon état, donc je ne peux pas faire plus, mais je me demandais si il était possible de faire une isolation "de fortune" avec de la laine de roche ou quelque chose de similaire que je viendrai "coller" à la fenêtre le temps de l'enregistrement pour étouffer le son. N'étant pas propriétaire, je ne peux pas me permettre d'entamer des travaux.
Comme noter dans le titre, j'ai conscience que c'est une demande "particulière", mais je suis motivé à essayer de régler le problème par des moyens peu académiques !
Quelqu'un aurait-il une idée de ce qui pourrait fonctionner ?
Merci d'avance pour votre aide et bonne journée à vous.
Rémi
PS : la fenêtre fait 94 cm de largeur sur 109 cm de hauteur, si c'est utile de le savoir !
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 11 mois
Bonjour, oui, vous pouvez faire un caisson phonique, et le faire tenir de façon provisoire, en utilisant un genre de barre de douche réglable.
Merci beaucoup pour votre réponse.
Comme matériau, vous me conseilleriez donc de la laine de roche ? J'ai lu que c'était très efficace pour lutter contre le bruit.
Autre chose, je ne suis pas sûr de comprendre le terme "barre de douche", pourriez-vous me dire ce à quoi ça fait référence ?
Merci d'avance
Dept : Morbihan
Vous êtes locataire, vous ne pouvez donc pas faire de trous dans les murs, donc faire un caisson, remplis de laine de roche, ou de verre, de bois ou autre ! Le poser contre votre fenêtre, et utiliser deux barres de douche qui vont tenir en pression contre vos deux murs de chaque côté de votre fenêtre .
laine de verre ou laine de roche donneront des résultats similaires.
Cdt
Ah oui je vois, l'idée est super !
Dernière chose : comment fixer la laine de roche (ou de verre) ? Sur une plaque OSB avec de la glue traditionnelle ?
Dept : Morbihan
ça devrait le faire :
https://www.leroymerlin.fr/p[...]113226.html
Cdt
Super, merci beaucoup !
Je vois que concernant la laine de roche, je peux acheter différents épaisseurs sur Leroy Merlin (- de 50 mm ou entre 50 et 100 mm). J'imagine qu'il faut mieux prendre le plus épais possible pour atténuer le son au maximum ?
Dept : Morbihan
par exemple entre 80 mm et 100 mm il n'y aura pratiquement aucun différence .
Maintenant si le 100 mmm est en promo il ne faut pas hésiter
Cdt
Très bien, merci. Je vois qu'il y a même plus épais (200 voire 300 mm), pensez-vous que j'y gagnerai à augmenter l'épaisseur ? L'investissement en vaudrait peut-être le coup si le son se ressent nettement moins que si je prenais du 100.
Dept : Morbihan
je pense que le résultat va surtout dépendre de la mise en oeuvre .
Il suffit que vous ayez 2 ou 3 mm libre de chaque coté du panneau pour
dégrader significativement les choses.
Cdt
Bien sûr, je ferai de mon mieux à ce niveau-là. D'ailleurs, faut-il que la laine de roche soit "comprimée" contre la fenêtre ou faut-il faire attention à ne pas l'écraser ?
Désolé pour toutes ces questions, je n'ai vraiment aucune expérience avec ce matériau.
Dept : Morbihan
une très légère compression suffit, mais il ne faut pas écraser la laine.
Cdt
Oui, c'est bien ce que je me disais.
Concernant la poignée de fenêtre, elle peut être gênante car elle empêcherait de coller le panneau contre la vitre, pensez-vous qu'il vaudrait mieux "creuser" un emplacement dans la laine de verre à cet endroit pour pouvoir aplatir le panneau correctement ?
Désolé pour toutes ces questions, j'aimerais faire les choses du mieux possible et n'ai aucune connaissance dans ce domaine.
Merci encore pour votre aide.
Dept : Morbihan
l'important et de réaliser une étanchéité périmétrique: joint mousse, ....
entre le panneau et le gros oeuvre, si il y a un espace entre la laine et le
vitrage ce n'est pas important .
Perso il me semble plus facile de creuser la laine pour ensuite poser le panneau.
Après cela va dépendre de l'épaisseur de la laine et des cotes concernant
la poignée .
Cdt
Membre utile Env. 500 message Sarthe
Prenez du placo, faites un sandwich placo/LDR/placo flottant/LDR/Re placo
Sinon vous avez parfaitement le droit de faire des trous, il faudra les reboucher à la fin et repeindre
Dept : Sarthe
Bonjour à vous deux et merci pour vos réponses.
Lucienpel : Je n'avais pas pensé au joint mousse, et ça me parait être extrêmement nécessaire, effectivement. Seulement, puisque je souhaite pouvoir retirer le panneau en dehors de mes enregistrements, que faire de ces joins ? les laisser sur le panneau puis les refixer quand je le réutilise ?
Sinon concernant l'épaisseur, je pensais prendre de 150 ou 200mm, je me dis que ce serait plus sûr.
Blob83 : Votre idée est très intéressante, si je comprends bien, il me serait nécessaire de finir le "sandwich" par une couche de LDR afin de pouvoir apposer le panneau ?
Je ne suis pas sûr que faire des trous soit nécessaire, puisque je souhaite pouvoir retirer le bloc entre deux enregistrements.
Dept : Morbihan
<Seulement, puisque je souhaite pouvoir retirer le panneau en dehors de mes enregistrements, que faire de ces joins ? les laisser sur le panneau puis les refixer quand je le réutilise ?>
Essayez de les laisser, collé sur les chants du panneaux.
Cdt
Très bien, je vais essayer de fabriquer tout ça. Merci beaucoup pour votre aide, c'est très sympa de votre part.
Bonne journée et à bientôt.
Rémi
Dept : Morbihan
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 14h58
