Chute d'un mobilier de cuisine
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 167 fois
Bonjour ,
Le mobilier du haut de ma cuisine est tombé .
Que me faut il acheter pour pouvoir le réparer ?
Ancienneté : + de 11 mois
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Le placo est en cause, il n a pas tenu la charge
Avant de refixer, il faut ouvrir le placo et inserer une plaque d OSB ou de contreplaque, remettre du placo, puis refixer les fixations du meuble avec de simples vis a bois
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Bonjour , Pour utiliser de simples vis a bois , l' OSB ou autre doit être épais !
De : Déols (36)
Bonjour.
Vous aviez quoi dans ce meuble ? Combien de kilos ?
Qui l'avait posé et quand ?
Dept : Alpes Maritimes
didier-simon a écrit:Bonjour , Pour utiliser de simples vis a bois , l' OSB ou autre doit être épais !
Et le diamètre de la vis à bois conséquent
C'est le meuble ou la cloison "en ?" ou les 2 à réparer ?
De : Conflans En Jarnisy (54)
Calète a écrit:Bonjour.
Je suis locataire . La charge de mes provisions et l'humidité de mes cuissons on fait chuter le meuble .
Merci pour le retour Papoul10.
Il est probable que la pose à l'origine n'était pas très bien réalisée alors.
Il y a peu de chance que l'humidité des cuissons soit une cause racine.
Avez-vous déjà réparé ?
Il y a de nombreux tutoriels sur internet et des sites de bricolage sans vidéo qui donnent les solutions.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 13h39
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
