Avis Robot Tondeuse
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 145 fois
6
Env. 30 message Manche
Je possède actuellement environ 750 mètres carrés de pelouse sur trois pelouses différentes.
Une de 350 mètres carrés
Une de 100
Une de 127
Ces pelouses sont séparées actuellement par la cour en gravier
Je voudrais un robot qui puisse tondre sur ces trois zones sans le déplacer manuellement ;
Mon idée est de créer deux passages dans le gravier pour faire ciculer le robot sur les trois pelouses Bien sur il faudrait aménager ces deux passages en retirant le gravier( passage d'au moins 0.60m de large par 4 metres.)
est ce possible , comment, quel type de robot
Merci pour vos réponses
Dept : Manche
N'importe quel type de robot fera l'affaire, le tout c'est que les passages du robot soit délimités correctement avec le fil a enterrer.
De : . (1)
Merci pour la réponse
Dept : Manche
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Comme le dit Gilles, c est techniquement tout a fait realisable
Il y a deux reseaux de fils enterres dans votre cas.
Un reseau de fil peripherique qui definit une barriere que le robot ne peut franchir, et un fil guide qui lui permet de passer d une zone a une autre
Les machines ayant cette fonctionnalite ont en general une possibilite dans la programmation pour definir un pourcentage de temps dans chacune des zones pour s assurer qu il les tonde toutes correctemment
Le seul point technique eventuel dans votre cas est le franchissement des graviers, savoir si le robot trouvera la motricite. Si les graviers sont gros et non roulés, il peut se coincer de temps a autre, si c est assez plan, du petit gravier et un peu tassé il passera sans souci
Au pire on peut changer les roues pour avoir plus de portance et de motricite
Personellement j ai trois Husqvarna sur trois pelouses differentes et pas d allées a franchir a cause de restanques. Ces machines marchent a la pefection
Si vous etes un geek vous pouvez choisir une option Bluetooth qui vous informera si le robot est coincé. Ce genre de truc m ennnuie pour rester poli et je regarde une fois de temps en temps
Prenez une machine de marque, Husqvarna est performant avec un tres bon sav
Votre vendeur peut faire l installation des cables peripheriques et de guidage pour quelques centaines d euro avec une machine dediee, puis vous programmer l engin
Il faut une prise en 220 ou raccorder la station de charge, idealement située au milieu de la zone a tondre pour limiter les AR
Merci pour les réponses. C'est Sympa
Dept : Manche
Gardena a priori est aussi une bonne marque et un peu moins cher;J'ai regardé le SILENO LIFE 1000.Il existe également Avec l'appli Smart. Est-ce que cette appli apporterait un plus par exemple pour gérer la fiabilité de passage entre les pelouses.Je n'ai pas d'information à ce sujet.
Dept : Manche
Les robots s arretent quand une serie de capteurs detectent des defauts dans le fonctionnement:
Soulevement, qui peut etre causé par quelqu un qui leve la machine pour la deplacer ou la voler, ou encore la machine qui monte sur une bordure ou une grosse racine
Moteur de coupe bloque, quand un capteur detecte un effort anormal fourni par le moteur, en general une branchette ou un gros debris
Pas d entrainement quand la machine comprend qu elle n avance plus etc..
Toutes ces applis vous donnent aussi tout un tas d informations inutiles comme la distance parourue, l itineraire suivi etc...
Donc oui l appli vous dira si la machine se bloque sur le gravier. Franchement c est comme tous les machins sur les lave linge et lave vaisselle qui vous disent si la machine est terminee ou pas.
Culture de l instanetaneite ou comment s enmerder pour rien
Ces robots sont faits pour simplifier la vie et non pour recevoir des alertes a la con a mon avis. Si ke robot coince, vous le verrez bien assez vite pour le corriger, et si vous etes a distance, vous n y pourrez rien....
Apres il y a plein de marques, et Husqvarna est plutot cher. J ai choisi cette marque parceque ma fille en a un depuis dix ans sans histoire, que j ai un revendeur a cote qui fait l instalation et a un stock de pieces detachees important qui permet en cas de souci de reparer la machine dans la journee
Un machin qui repart en SAV dans une GSB, vous allez attendre trois semaines mini avant que ca revienne, et votre pelouse sera une jungle
Ok merci
Dept : Manche
renaudolivier a écrit:Bonjour
Une de 100
Une de 127
Je ne comprends pas comment l'addition de ces 3 chiffres peuvent faire 750 m², j'en compte que 577 m²
Sans quoi, pour le moment je suis en étude pour ce modèle (j'ai environ 450 m²), et très bien renseigner par le directeur du gammvert à qui j'ai affaire.
https://www.gammvert.fr/p/ec[...]600-2057716
De : . (1)
Membre utile Env. 300 message Loire Atlantique
Salut.
gilles2776, je dirais 750(total jardin) -> 577(pelouse) + 173(gravier)
Sinon, la question d'une marque de robot tondeuse fiable m'intéresse aussi... Merci! Happy
Quelque chose de fiable aujourd'hui, plus grand chose, que l'on mette de la marque, le prix, etc...
J'ai vu un peu aussi en GSB (leroimachin, casto,etc...) le vendeur il te vend ce qu'il a envie de te vendre, selon sa marge qu'il va faire, renseignements techniques, beaucoup de baratin.
Alors que chez gammvert, j'ai été très bien renseigné sur toutes mes questions, y compris pour le SAV, l'historique de la marque.
En rapport qualité/prix c'est ce que j'ai trouvé de mieux, je dois l'acheter d'ici 1 à 2 mois (faut que je finisse quelques aménagements sur mon terrain avant) je pourrai te dire ce qu'il en est.
De : . (1)
gilles2776 a écrit:Quelque chose de fiable aujourd'hui, plus grand chose, que l'on mette de la marque, le prix, etc...
Avec plaisir.
Pour le SAV il y a deux systèmes:
Soit vous achetez dans un magasin qui ne répare pas sur place et en cas de soucis votre machine part dans un centre de réparation et ça met une éternité en général
Soit vous achetez chez un spécialiste motoculture qui assure l entretien des machines dans son atelier et qui a un stock de pièces et ça va très vite.
J ai un très grand terrain et beaucoup de matériel et j ai fait le choix d un spécialiste qui a son atelier. Le service est très bon en cas de pannes ou de révision les délais sont courts. Ils ont également realise l installation sauf le câblage en 220 des stations de recharge que j avais préparé en amont lors des travaux de terrassement
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 21h16
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de haies
Photos de haies
6
