Remplacement transformateur 230 24
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 181 fois
Env. 40 message Haute Garonne
Bonjour à tous, sur mon tableau électrique j’ai actuellement un transformateur TERRANEO PS220 230 24 qui alimente la sonnette vidéo.  Il prend trop de place il prend toute la rangée à lui tout seul, je cherche donc à le remplacer par un plus petit modèle et si possible pas trop cher. Des suggestions ?
En vous remerciant
Bonjour, c'est dommage de supprimer un truc qui fonctionne bien. N'avez vous pas la place pour poser un tableau un rang à côté de votre tableau actuel ?ce produit et  tres bon produit, s'il est aussi enconbrant, c'est qu'il y a une bonne raison !
Généralement, une simple alimentation 24V fait 3 ou 4 modules
Si c'est plus grand, alors ce n'est pas qu'une simple alimentation.
De : Manche (50)
Exact, ce module n'est pas qu'un transfo, bien vus.  Rfco
Merci pour vos réponses, non je n’ai pas la place pour ajouter quoi que ce soit justement je dois libérer de l’espace pour ajouter un différentiel sur cette rangée..
Pourtant le 220 rentre et ressort en 24V. Quelle autre utilité ?
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bjr c'est un vieux modèle et comme il assure 3.2a en cc ,il prennais plus de place.Tu en trouve aujourd'hui l'équivalent 2fois plus court.
De : Bourg En Bresse (1)
à priori c'est 0,2A en 24V au secondaire
https://www.amazon.fr/Poppstar-Alimentation-Entr%C3%A9e-100-[...]249&sr=8-5&th=1
ou équivalent...
JC
Je serais plus sur du 3.2A comme goupil par contre incohérent avec les 40VA d'indiqués.
dans le doute prendre un 3.2A cc et effectivement cela prend moins de place.
J'ai remplacé récemment une alim aiphone 1A 10 modules par une 2A prenant la place de 4 modules.
Steph
Dept : Charente Maritime
Je lis beaucoup mieux c'est bien 0.2A par contre ça n'explique le 40VA
si utilisation d'une gâche il faudra prévoir une alim plus grosse celle ci à l'air de supporter +0.6A pour la gâche.
sans la documentation difficile de se prononcer.
Steph
Bjr oui la photo est plus nette comme ca,un 2/3a fera l'affaire,plus court en vente sur le web.
40/230 =0.17A on retrouve à peu près au primaire le courant max qui est aussi fournit au secondaire.
Il existe des boîtiers en 0.3 A.
La question que je me pose c'est la compatibilité. Je ne sais pas s'il y a une norme particulière.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 12h21
