je viens d'acheter une maison de 220 m2. Chaudière Fioul Wiesmann avec réseau en cuivre de 10mm et réseau de radiateur. (13 radiateurs )
J'ai fais différent devis pour installer une PAC, aéro ou géothermie
Une grosse boite réputé du secteur me certifie que le réseau actuel n'est pas valorisable : les 10 mm de section sont trop faible pour permettre un débit suffisant et permettre un delta faible de température entre la sortie et l'arrivée ce qui serait indispensable pour un bon COP, quelque soit la PAC choisit ( Air=>Eau ou Sol=>Eau ).
Il me propose un ensemble Mitsu 12 Kw avec mélangeur de 100L, la création d'un nouveau réseau en parapluie, le changement des 13 radiateurs pour 25 000 euros.
Une autre entreprise m'a fait pour le même prix un devis de géothermie avec pompe Arkteos 12Kw, 2 forages de 120m en valorisant le réseau de cuivre en 10mm actuel. Ou une aero avec pompe Arkteos/Mitsu pour 15 000 euros.
Qu'en pensez-vous ? merci
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 mois
Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Salut du cuivre de 10mm pour une installation de 13 radiateur ça laisse sceptique... vous êtes sur ? Vraiment sur ? 10mm partout ? ?
Actuellement en ligne !
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Salut du cuivre de 10mm pour une installation de 13 radiateur ça laisse sceptique... vous êtes sur ? Vraiment sur ? 10mm partout ? ?
Je vous ferais des photos ;) la construction date de 78
Arkteos=Ex Ajtech. Ct du bon matos Ajtech.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Bonjour ,
Du cuivre de 10 mm ! Ca dépend du montage , est ce que chaque radiateur est alimenté séparément ou sont ils montés en série ?
faites d(autres devis ; c' est a mon avis trop cher !BiggrinRolleyesWink
De : Déols (36)
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
 Cuivre 10 mm au_ depart chaudiere ?
Poser des raditeurs plinthe avec le tubage Shella
Mais avant tout favoriser l isolation, investissement a vie
Optimiser les apports solaires si possible
Qu elle est l orientation de la maison ?
Il faut  le plan de masse , l orientation et la situation geographique
Il gele combien de jour par an dans le 49 ?
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Quelques photos de l'installation actuelle !
didier-simon a écrit:Bonjour ,
Je vous laisse regarder les photos ?
dakota76 a écrit:Bonjour
j'ai prévu ITE sur le rez-de-chaussée et fibre de bois pour les rampants, ouate de cellulose en comble perdu. Actuellement c'est parpaing, vide, vielle laine et brique platriere ;)
Exposé Est-Ouest ;)
Pignon sud en photo !
Exocet a écrit:Arkteos=Ex Ajtech. Ct du bon matos Ajtech.
Mouais ils sont vers Guérande et j'ai pas tout à fait les mêmes retour de mon côté pour ma part.
Personnellement j'irai vers de la grosse marque bien distribuée pour plus de sécurité dans la durée de vie du matériel.
Exposé Est-Ouest ;)
12 kW après rénovation ?
Je pencherai aussi vers le remplacement de l'ensemble du réseau de distribution et des émetteurs.
Exposé Est-Ouest ;)
Oui après rénovation,  220m2. Si je conserve les radiateurs actuels, je passe à 14 kW d'après la grosse boîte.
Salut, je reste sceptique sur les 10mm, on dirait plutot du 14 ce qui serait normal..
à verifier avec un pied a coulisse
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
