Conseil pour raccord pompe de relevage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 115 fois
Env. 20 message Seine Et Marne
Je dispose d'un puisard qui récupère les eaux de pluies de les gouttières aisnsi que l'eau du vide sanitaire.
Ce puisard est dans ma descente de garage est fait environ 10m3.
J'ai deux pompes de relavages installer à l'intérieur qui renvoit à 8m de longueur en diagonale vers un puit plus haut qui renvoie au tout à l'égout.
En 10 ans cela fait deux fois que mes pompes lâchent et que je dois les changer.
Je cherche à faire un meilleur raccord que celui existant de mes deux pompes (une pompe en fonctionnement 'normal et une au dessus environ 1metre plus haut qui se declanche uniquement si la première est hs)
Le problème des raccord précédent jusqu'à maintenant c'est qu'ils ne me permettent pas d'intervenir sur une pompe individuellement car les branchements sont collés.
Je suis pas fan de ce système car impossible de faire de la maintenance ou nettoyage sur les pompes.
Pourriez-vous me conseiller, comme mes pompes sont hs, je vais en profiter pour faire des raccord intelligents avec des raccord que je peux défaire facilement au niveau de chaque pompe et du tuyau d'évacuation.
Je ne suis pas très bon en bricolage, donc tout conseil est le le bienvenu 😉
Merci par avance.
il faudrait voir du côté d'un répartiteur 2 voies, à monter hors d'eau. Et pour un démontage rapide, des flexibles à écrous prisonniers afin de pouvoir dévisser facilement une installation.
Le diamètre des écrous prisonniers ne risque pas d'être trop petit ?
Faut voir la pression max qui circulera dans le réseau. Il y a des flexibles plutôt gros. J'en ai un et il tient depuis très longtemps.
Je ne parle pas de ceux des lavabos mais ceux qu'on trouve en rayon arrosage.
Tu aurais un lien vers un de ses flexibles ? Faut-il regarder du côté des pompes de piscines ?
ça par exemple:
https://www.mon-irrigation.com/accessoires-pompage/830-flexi[...]ble-metal-mf-coude.html
celui que j'ai fait 32mm de diamètre extérieur.
ce sont des flexibles tressés inox adapté pour la haute pression.
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 20h16
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
