Avis cuisine en L
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 153 fois
Avis des membres sur les cuisinistes :
Retrouvez les avis et récits dans membres de ForumConstruire.com à propos des cuisinistes cités dans cette discussion.
Avis Cuisinella
Cuisinella
35 avis 72 récits
Avis Mobalpa
Mobalpa
18 avis 34 récits
Avis Ixina
Ixina
25 avis 46 récits
Env. 10 message Paris
Nous sommes en train de voir des cuisinistes pour un appartenant VEFA (livraison T4 2025). À ce jour, nous avons demandé 3 devis afin d'avoir une idée précise sur le budget que cela représenterait.
Nous optons pour une cuisine en L, équipée avec un plan de travail en granite.
  • Cuisine en L avec dégagement au niveau de la gaine technique.
  • Four pyrolyse, lave-vaisselle 45cm réfrigérateur + congélateur combiné, plaques induction, micro-ondes, hotte aspirante inclinée.
  • Plan de travail noir de Zimbabwé 20mm.
  • Meubles mat (plutôt entrée de gamme chez la plupart des cuisinistes) avec poignées intégrées
  • Faïence imitation granit noir
Au niveau des devis chez la plupart des cuisinistes, nous sommes à ce niveau (incluant TVA 20%).
  • Ixina : en attente de devis
  • Cuisinella : 14 500€ (17 000€ hors remise...)
  • Mobalpa : 18 000€
Pour information, voici une estimation du détail que l'on a reçu de la part de Mobalpa.
  • Plan de travail granite (4m2) : 4000€
  • Électroménager : 2500€
  • Meubles : 8000€
  • Pose et mesures : 3000€
  • Livraison : 300€
Nous souhaitons savoir si ce prix vous paraît excessif. De notre point de vue, le granite et l'électroménager nous paraissent dans la norme, par contre le prix des meubles et de la pose bien trop élevés.
Nous pensions plutôt être autour des 10 000€. Selon vous, quelles marges de négociation avons-nous sur ces propositions ?
Merci et bonne journée.
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +11 mois.
Dept : Paris
Ancienneté : + de 11 mois
Bonjour.
C'est quoi de la faïence en stratifié ?
Sinon, quelle horreur cette implantation.
Elle est faite en fonction des prises dédiée et du réseau hydraulique prévus dans la VEFA ?
La cuve de l'évier collée au frigo c'est un accident de conception inadmissible de la part d'un cuisiniste. Mais visiblement vous n'avez pas eu à faire à un concepteur mais à un marchand de bouts de bois.
Il faudra être grand pour utiliser le micro ondes. Et ne pas se brûler en sortant un plat sinon c'est direct par terre ou direct les urgences.
Si à droite c'est une chaudière gaz il manque la forêt de tuyaux en dessous.
Pourquoi des meubles bas faible profondeur sur la petite barre du L ?
Pour le prix, je n'ai pas d'avis, ça me semble toujours excessif pour de l'aggloméré.
Dept : Alpes Maritimes
Merci pour votre réponse. C'est une erreur, la faïence est en imitation granit.
Pour l'instant, nous n'avons pas connaissance de l'emplacement des prises (nous connaissons juste le nombre) et réseau hydraulique.
En effet pour le micro-ondes, nous avions hésité à en prendre un, notamment car nous ne voulons pas trop de meubles hauts sur le pan de mur principal.
Pour la faible profondeur, c'est ce que le cuisiniste nous a conseillé pour l'ouverture de la porte du réfrigérateur intégré.
Pourquoi la cuve à côté du frigo est problématique ? Est-ce que cela devrait plutôt être à l'opposée (à côté de la chaudière) ?
Concernant le prix, c'est justement cette partie meubles qui nous semblent excessif.
Dept : Paris
Merci pour le retour.
Dommage de faire le coup d'éponge dans un matériau différent que celui du plan de travail.
Ça va jurer.
Pour la position de la cuve vous ne faites jamais la vaisselle à la main, même pas les gamelles ?
Vous pourrez appuyer l'épaule gauche sur le frigo. Ça n'est vraiment pas ergonomique.
Parce que il faut du plan de travail à gauche et à droite de la cuve pour poser d'un côté la vaisselle sale et de l'autre la vaisselle lavée.
Pensez au chemin de la carotte selon le principe du LEAN.
Elle va du frigo à la cuisson sans retour en arrière et sans retour sur une zone souillée. Frigo, plan de travail avant lavage, lavage, plan de travail après lavage, épluchage, cuisson, sortie de cuisson .
C'est anormal que vous n'ayez pas la position des prises dédiées 20 et 32 ampères.
Vous risquez d'avoir des travaux avant de pouvoir faire poser la cuisine pour les déplacer.
Votre promoteur ne vous fournit pas le plan technique de la cuisine et ne vous demande pas de plan technique de la cuisine pour des TMA. C'est anormal et c'est louche.
Je vais vous dire ce que je ferais.
La petite branche du L , frigo (pose libre ou intégré), colonne épicerie, colonne fours proche du plan de travail de la grande barre du L pour poser des plats brûlants en catastrophe, cuve de l'évier décalée de la colonne technique pour l'ergonomie, lave vaisselle à gauche ou à droite de la cuve à votre convenance, pas de four sous la plaque de cuisson et habillage de la chaudière dans une colonne.
Membre super utile Env. 3000 message Rouen - Le Havre - Paris (76)
Bonjour.
Il faut retravailler ça ce n'est pas possible de laisser la conception en l'état.
Déjà, il y a de fortes chances pour que la gaine technique dispose d'une ou deux trappes d'accès. Il faut donc prévoir du mobilier adéquat donc le frigo ce n'est pas possible et un meuble faible profondeur non plus.
Les poignées intégrées présentées ici ne sont pas terribles au niveau de la prise de main, vous devriez préférer des poignées à gorges comme celle-ci:
Pour le coup ce n'est pas primordial mais c'est plus épuré aussi.
Niveau prix 8K de meubles ça me parait beaucoup. Idem pour le poste pose et mesures mais je note que vous êtes de Paris et intra muros peut vite chiffrer, bien que cela me paraisse excessif tout de même au regard de l'implantation et du type d'électroménager.
Livraison c'est bien placé. Electroménager et pierre je ne juge pas, un devis reste préférable.
Pour revenir à l'implantation, dans tous les cas il faudra la retravailler. Profitez en pour retirer cette hérésie qui est d'avoir collé l'évier à une colonne.
En y regardant de plus près, le fileur, s'il est existant, à droite, semble minime. A tel point qu'avec ce type de poignée, le mur et la fenêtre vont très vite marquer.
On peut aussi parler de l'écart entre la colonne et le fileur à sa gauche ou des finitions en vout de course des meubles faible profondeur à gauche. La hotte recyclage représentée avec un conduit dans le vide...
Bref, je changerai de vendeur pour trouver un concepteur, surtout pour ce prix.
Pour le 10K on peut prendre les choses à l'envers:
-Electro 2500
-Livraison 500
-Pose 2000
-Pierre 4000
Il reste 1000€ pour les meubles et le sanitaire: mission impossible.
Il faudrait deviser la pose et la pierre pour ajuster cela, vérifier l'électroménager aussi mais dans tous les cas et avec ces prestations, prévoyez 15k (à confirmer sur devis).
PAR CONTRE, à ce prix, il vous faut une vraie conception.
Cuisiniste 3.0
Récompensé à 3 reprises pour ses conceptions dont une première place en 2021.
De : Rouen - Le Havre - Paris (76)
MaxJml Je viens de chiffrer pour voir car effectivement le prix des meubles me semblait élevé.
En partant sur du tarif de base comme vous l'avez énoncé, en terme de meuble je suis à 4000€. Soit 2x moins que votre chiffrage initial.
Je réitère donc: Il faut retravailler la conception et obtenir une meilleure option de prix.
Cuisiniste 3.0
Bonjour, merci beaucoup pour vos réponses. En effet, 4000€ de meubles cela nous semble raisonnables. Il nous faut donc retravailler cette implantation avec un concepteur.
Dept : Paris
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 19h34
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
