Gache portail coulissant
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 84 fois
Env. 20 message Herault
Je me pose une question sur le montage d'un portail coulissant. Je n'en ai jamais monté.
Dans tout ce que je vois je vois le blocage de gache monté sur le poteau a l'interieur.
Mais dans mon cas, le portail arriverait en buté sur un mur  de cloture sans poteau a 90° du portail. Comment monte t'on le blocage de la gache ?
Dimi
Dept : Herault
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 4000 message Ain
Un portail coulissant ne doit pas être positionné en face d'un mur ou d'un pilier, mais devant en recouvrement ; sinon il ne fermera pas entièrement.
Faire une recherche google images
Dept : Ain
Donc il n'y a pas de solution ? je ne peux pas mettre un portail classique (pente en montée derrière). je ne voyais que cette possibilité.
ou fermer une partie par un poteau métallique peut être et y accrocher le bloque gache ?
Dept : Herault
Il faut mettre des photos pour que l'on comprenne le problème, et aussi le type de gâche et portail.
Dept : Ain
Je veux tomber ce mur a gauche marqué par la croix et du coup me permettrait de glisser le portail coulissant.
Mais on voit qu'en fermant le portail vers la droite la buté est un simple mur qui remonte au garage.
Dept : Herault
Pourquoi tomber le mur qui est à gauche, il semble aligné avec celui de droite, puisque un coulissant vient toujours en recouvrement d'un mur ou pilier.
Par contre vous avez un souci, vu que les murs sont dans ce sens, le coulissant sera monté à l'envers, rail et moteur à l'extérieur de chez vous.
Dept : Ain
Je veux tomber le mur de gauche pour permettre d'agrandir et de glisser le portail coulissant avant la monté. Il passera derriere le mude de gauche restant et fermera en appui en fin de course fermé sur le mur de droite
Dept : Herault
En fait vous voulez que le portail soit placé au niveau de la boite aux lettres ?
Dept : Ain
Non bien avant comme ce dessin, le portail en vert
Dept : Herault
Si la gâche est fixé sur le mur de droite, il restera un petit jour à la fermeture, ou alors il faut faire une saignée dans le mur pour que le portail aille fermer complètement et y fixer la gâche ; mais cela va poser un problème quand même, car votre moteur doit être a l'intérieur, donc pas la place non plus sur le mur de gauche.
Un portail coulissant avec des murs dans ce sens, normalement ce n'est pas possible, ou alors il faut abattre ou raccourcir les murs pour que cela fasse effet pilier.
Faites une recherche sur internet "schéma portail coulissant motorisé" vous comprendrez mieux la conception qu'il faut.
Dept : Ain
Si je tombe le mur que j'ai mis en croix rouge sur la 1ere photo, le portail peut glisser à  l'intérieur (même avoir le moteur à l'interieur du jardin. je bloque juste sur la gache de fermeture. Le portail doit etre comme en rouge (position fermé) sur le dessin en dessous.
Dept : Herault
Faut regarder les différents modèles de gâches qui peuvent exister avec cette contrainte.
Dept : Ain
Pas utile de tomber tout ce pan de mur.
Une saignée de 15cm dans le mur est suffisante pour laisser passer le portail.
Mais dans ta situation, je mettrais un portail 2 vantaux 1/3 2/3
le 1/3 à gauche par rapport au portillon.
Et j'installerais des gonds déportés par rapport à la pente de ton terrain.
https://www.youtube.com/watc[...]jFK_l81fOVE
JC
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 09h27
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
