Isolation combles par soufflage
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 110 fois
Je me permets de solliciter vos avis car je dispose de combles perdus pour lesquels je souhaiterai réaliser un renfort d'isolation par soufflage de laine de roche.
Précisions: ma maison date de 2022, les combles de 40m2 sont isolés au niveau du faux plafond par 40cm de laine de verre mais l'été lors des canicules, il fait vite 27 degrés la haut. Juste insupportable.
J'ai donc contacté une société qui propose l'isolation par soufflage de laine de roche sur 30cm.
Par sécurité j'ai posé la question à mon constructeur par rapport au poids rajouté et il m'indique que ma charpente a été étudiée uniquement pour supporter l'isolant posé au départ mais ne peut se prononcer sur la viabilité de rajout de laine soufflée et que ma charpente risque de ne pas supporter ce poids supplémentaire.
Qu'en pensez-vous? Puis-je pendre ce risque?
Autre question: est-ce que les bas de pente de ma toiture doivent être protégés pour éviter que l'isolant soit en contact avec les tuiles? Faut il des déflecteurs?
La société m'indique que ce n'est pas grave si les bas de pente sont en contact avec l'isolant, mais par rapport aux aérations du toit, cela ne risque pas de les boucher?
Merci de vos avis car j'annulerai l'intervention en fonction de vos retours
Ci-joint quelques photos de mes combles
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 11 mois
Rajouter une épaisseur d'isolant ne changera rien à la température la haut, donc remplacer ou rajouter la laine de verre par de l'isolant soufflant cela reviendra quasi au même, la chaleur passera toujours à travers la toiture.
De plus la société dit n'importe quoi que la charpente ne supportera pas le poids d'un isolant supplémentaire, j'ai de la laine soufflée dans mes combles perdus en fermette industrielle, et par endroit du plancher pour stocker des choses légères, et pas de soucis.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 mois.
De : . (1)
Membre utile Env. 400 message Ain
gilles2776 a écrit:Rajouter une épaisseur d'isolant ne changera rien à la température la haut, donc remplacer ou rajouter la laine de vert par de l'isolant soufflant cela reviendra quasi au même, la chaleur passera toujours à travers la toiture.
+1
Il y a quand même 40 cm de laine de verre. En rajouter n'améliorera pas vraiment le ressenti.
27 degrés en été, c'est chaud, mais ce n'est pas "énorme" avec les étés à canicule pendant plusieurs semaines que nous avons de plus en plus, surtout si vous n'avez pas de climatisation.
Est ce que la laine de verre est bien posée partout dans les combles ?
Est ce que vous fermez bien les volets là où le soleil tape en journée ?
Dept : Ain
Je pense que j'ai mal compris, j'ai cru 27° dans les combles, mais ce doit être 27° à l'étage, si c'est une habitation R+1
De : . (1)
Bonjour.
La laine de vert non ça n'améliorera pas.
Mais de la laine de bleu ou de rouge, oui
Bon, sérieusement, la température dans les combles vous vous en fichez, vous n'y vivez pas.
C'est la température où vous vivez qui compte.
Dept : Alpes Maritimes
Calète Moqueur Tongue c'est le correcteur, et je ne me suis pas relu W00t
De : . (1)
Justement c'est bien ça, le problème il parle de la température de la maison.
On se moque de l'orthographe, mais faut pas lire en diagonale non plus
De : . (1)
Merci à tous de vos réponses
En effet je parlais de la température à l'étage et dans les chambres qui peut monter à 27 degrés.
L'été je ferme bien tous les volets après avoir aéré le matin. Nous n'avons pas de climatisation.
Donc une isolation supplémentaire ne m'apportera pas plus de confort ? Je pensais que les R des isolants s'additionnaient.
La cause racine de la surchauffe des chambres est probablement ailleurs que dans les combles.
Déjà par convection la chaleur monte, elle ne descend pas.
Le déphasage au niveau des mur est peut-être insuffisant ?
Bonjour, votre constructeur et bien un vendeur ! on vois bien qu'il ne connet pas ce qu'il vend .
Et le gars qui vous a proposer de projetter de la laine de roche par dessus de la laine de verre, et un gros commique .
La laine de roche et plus lourde que la laine de verre, elle va tasser la laine de verre qui va donc perdre et proprieté, le resulta sera donc nul au niveau de l'isolation.
En en plus votre armature metalique et surement etait dimentionner pour suporter 6kg d'isolant au M² ! donc vous ristquer de tout predre sur la figure !
Merci beaucoup à tous, j'ai donc annulé l'intervention pour le soufflage de laine de roche.
Si la température dans les combles, ça compte un peu ... parce que s'il fait 60° dans les combles, même avec une très bonne isolation, vous serez content d'être à 30° dans les chambres en-dessous (et 30° de différence, ça c'est une isolation qu'elle est bonne !).
En gros plus la température dans les combles s'approchera de la température extérieure, mieux ce sera. Donc non pas isoler les combles, mais qu'elles soient bien ventilées. Il y a une ventilation au faitage de la toiture ? Si vous avez 45/50° dans les combles alors qu'il fait 35° dehors, vous pouvez peut-être déjà gagner un peu.
Sinon après il n'y a pas que les combles dans la vie, il faut voir tout le reste : étanchéité à l'air, isolation des murs, des menuiseries, apports solaires non voulus, chauffages internes (dont le ballon d'eau chaude par exemple, ne pas hésiter à le surisoler, c'est pas cher et c'est toujours ça de gagné). Mais sinon on ne peut pas trop savoir d'où ça vient.
27° lors des canicules sans système de rafraichissement, c'est déjà pas mal.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 08h05
