Plaque de toiture en ciment sur abri de jardin
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 109 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour à tous !
Je viens de faire l'acquisition d'un abri de jardin en bois à toit monopente. C'est le modèle Lyon 15 de chez Touschalets.com (voir le lien ci-dessous).
J'ai prépositionné sur le toit des plaques ondulées en béton imitation tuile. À première vue, les solives de plafond supporte le poids de ces plaques ainsi que celui de deux adultes (test fait hier), mais je me demande si dans la durée, le poids des plaques ne va pas faire travailler le bois et déformer l'abri. Aussi, avant de les coller, je sollicite vos avis.
Pour les données techniques :
- l'abri est un carré de 378 x 378 cm composé de madriers emboités mesurant chacun 34 mm de large ;
- le toit repose sur les 4 côtés ainsi que sur 4 solives 14 x 140 recouvertes de voliges 18 x 70 ;
- la pente du toit est de 2° ;
- la dalle est ferraillée et mesure environ 10 cm d'épaisseur ;
- les plaques de ciments mesures 2,2 *0,92 mètre, soit 2 m2. Elles sont censée peser 14 kg/m2 soit 28 kg chacune ;
- J'ai besoin de 2 rangées de 4,5 plaques pour recouvrir le toit, soit 9 plaques, et donc de 252 kg (je trouve moins en faisant le calcul différent suivant : 15 m2 x 14kg/m2 = 210 kg).
Vous en pensez quoi ?
Voici les liens pour :
- l'abri de jardin (vous y trouverez la fiche technique et le plan de montage) : https://www.touschalets.com/abris-traites/6972-abri-de-jardin-lyon-15-34-mm-autoclave-1378-m-interieur-0637902558188.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwlZixBhCoARIsAIC745BMBlCbXUEXcN35x51M7mCAfrdYwT58A2QUikX44R929dUnnkRj1PIaAg7nEALw_wcB
- les plaques de toiture en ciment : https://www.leroymerlin.fr/produits/materiaux/tuile-tole-plaque-et-couverture-de-toiture/tole-bac-acier-et-plaque-pour-toiture/plaque-fibrociment-bitume-polyester/plaque-de-toiture-ciment-rouge-l-0-96-x-l-2-2-m-ep-6-5-mm-72986060.html
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, le poids est réparti, à mon avis cela devrait aller, les plaques font 14 kg au m², pensez au recouvrement, ce sera plus proche de 250 kg au total.
Mais je trouve l'ensemble un peu cher pour un abri de jardin
De : Bétheny (51)
raym5108 a écrit:Bonjour, le poids est réparti, à mon avis cela devrait aller, les plaques font 14 kg au m², pensez au recouvrement, ce sera plus proche de 250 kg au total.
Pour le recouvrement, que voulez-vous dire ?
J'ai emboîté chaque descente d'ondulation dans l'onde suivante. Faut-il les faire chevaucher sur 2 ondes ?
Pour info : après discussion avec plusieurs vendeurs, ce chalet peut supporter 30 kg/m2.
J'ai donc laissé mes plaques en béton sur le toit. Il faut désormais que je les fixe.
Bonjour, donc vous pesez moins de 15 kg ! Biggrin
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 15h32
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
