Avoir votre avis sur le plan d'une maison de 125 m²
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 322 fois
Nouvel Aviseur Env. 40 message Loiret
Hello,
Après fait des sujets au mauvais endroit, je souhaiterai faire les choses proprement au bonne endroit
merci à Calète sur son avis sur le la suite parentale, cuisine et étage, les plans seront modifier et des portes de 83 ;) sauf cellier je pense :p
Donc comme demandé je refais quelque chose de propre au bonne endroit avec plan de masse et constructeur de comment était le plan de base
Plan de masse 1/200
Plan RDC
Plan Etage
Je m'interroge depuis quelques semaine pour l'acces à la maison, car je souhaite faire un portail, mais les bornes extérieur ne risque t'il pas de poser souci ?
Echelle : 1/200
Qu'auriez vous fait ?
Je retournerai sur le terrain, prendre de meilleur mesure
Dept : Loiret
Bonjour.
C'est dommage, c'est dans le cellier que les portes plus larges seront le plus utiles.
Dept : Alpes Maritimes
Je vais rediscuter de cela avec le chef de travaux au prochain rdv
En 3D sur du 83 si je test deux caissons au pif, c'est pas trop dégeu ça va
Dept : Loiret
Voici ma vision.
Escalier 1/2 tournant.
En rouge on exploite le dessous de l'escalier et d'une partie de l'entrée pour agrandir la cuisine.
À l'étage un petit placard de couloir et un petit placard de salle de bain.
Les deux wc sont superposés pour simplifier le circuit d'eau vanne.
Les deux chambres sont symétriques au sud. Prévoir une largeur suffisant entre les portes pour mettre deux placards de 60 centimètres ou faire un placard en S avec une partie en 60 centimètres et une partie en 40 centimètres.
Le couloir est moins surfacivore.
On pourrait mettre une fenêtre aux toilettes du bas pour un accueil prout
Et peut-être déplacer la porte de la suite parentale pour accéder via la zone dressing et centraliser l'accès.
Hello Calète
J'aime beaucoup l'étage que je trouve pas mal
Pour la fenêtre en bas au niveau des escaliers, il demande un PC modificatif (ce qui est normal) de 1500€ ( :( ), je lui ai répondu que je pouvais les mixer pour qu'il puisse les faire manger au bureau d'étude, faut pas 1500 € pour ajouter une fenêtre à un plan
Dept : Loiret
C'est tout un travail.
Éditer le plan et les vues pour le PC, modifier le plan EXE.
Ça monte vite au taux horaire d'un bureau d'études.
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Je passe sur votre sujet rapidement mais je pense j'ai refait ma maison dans ce principe:
- salon cuisine:exposition sud et ouest.
-chambre: a l'Est
-les pieces autres:au nord
-pertes de place: essayé de condenser les acces au wc,celier etc... autour d'un meme point par exemple la porte d'entree et l'escalier sont quasi indisociable car la perte de place pour acceder a l'escalier est commune a la porte d'entree donc c'est optimisé mais apres ils forment forcement un SAS d'entree qui doivent desservir d'autres pieces sinon on formera une autre perte de place ailleur ,avec un couloir par exemple
Dept : Ille Et Vilaine
Merci pour le commentaire qui relance opportunément ce sujet de discussion cédric2235.
J'avoue ne pas avoir tout compris mais vous avez des idées pertinentes sur l'optimisation des plans.
Optimisation qui devient cruciale avec l'augmentation des prix de la construction.
Alors Shenzar qu'a donné votre rendez-vous avec le constructeur ?
Hello,
Des choses ont donné suite comme l'étage, d'autre moins, cela fait trop de taffe pour le bureau d'étude et il faut avancé, donc il a fallut dire ok, sa on laisse, ou bien madame veut garder son escalier béton de cet manière autrement haha
Le prochain rdv est dans deux semaines le temps de passer les ponts, une fois ce rdv fait je ferai un retour et continuer mon recit
Pour le moment j'ai un nouveau voisin qui va lancer sur le terrain a côté, il va construire dans quelques mois, j'ai fais le con de mettre le garage a limite de propriété et le voisin ne se colle pas, du coup mon garage est à nu de son côté et sa va être la fête avec ses enfants et mon mur, donc l'idée est de faire un permis modificatif, rajouter une fenetr d'entrée et déplacer la maison, sauf si vous avez une idée Blush, c'est ma faute beau et con
Dept : Loiret
Merci pour le retour Shenzar.
Rappelez à votre voisin que c'est VOTRE mur CHEZ VOUS et que ses enfants n'ont pas le droit de jouer au ballon contre ce mur et lui de poser quoi que ce soit contre ce mur.
Attendez que l'enduit soit fait pour dire ça.
Si grosse modification à venir on peut tout modifier alors Laugh
Les enfants c'est le temps de la désobéissance
La porte d'entrée va passer en porte vitré pour l'ajout de lumière, a voir les négociations sur le le PC modificatif
L'abri de porte d'entrée est a 40 CM, ne pensez-vous pas que c'est un peu léger ou il faudrait avoir plus de profondeur ? je viens penser au jour ou je perdrai mes 70 kg
Dept : Loiret
40 centimètres de porche c'est de l'argent de dépensé pour rien vu que ça ne protège rien.
Vu le plan la porte d'entrée vitrée c'est également de l'argent de dépensé pour rien.
Si vous tenez à apporter de la lumière naturelle dans l'entrée privilégiez une tierce vitrée ou une imposte vitrée.
Vivement le prochain plan.
Je me dis la même chose pour le porche il aurait sûrement fallut un truc à 90 cm :(
Dept : Loiret
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 07h19
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
