Résine polyuréthane circulable
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 181 fois
J'ai fais poser il y a un peu plus de 2 ans une étanchéité bitumé sur un toit terrasse qui est une casquette posé sur des piliers adossé à ma maison. Cette étanchéité aurait du être recouverte et maintenant des boursouflures apparaissent et une petite fuite et apparu dans un coin du dessous. A l'origine, je voulais recouvrir avec des dalles ou un plancher bois pour la rendre circulable mais le poids de la structure m'interroge et maintenant je voudrais utiliser une résine liquide à base de polyuréthane qui je pense pourrais faire le job.
J'ai trouvé deux produits pouvant satisfaire mon besoin mais je ne sais lequel choisir:
- De Peinture Daniel, Étanchéité toiture polyuréthane - Étanchéité toit terrasse, toit plat PROCOM
- et de Arcane, Arcathan Étanchéité toit terrasse - Résine Polyuréthane Colorée.
Ces 2 solutions seront posé sur une première couche diluée et ensuite une toile frais sur frais pur.
bien sur, j'identifierai la fuite avant et je la réparerai et puis-je faire cette réparation avec un reste de d'Alsan flashing sachant que du polyuréthane recouvrira le tout ?
Je vous remercie par avance de vos conseils pour la méthodologie a appliquer.
Information complémentaires, un isolation se trouve en dessous de l'étanchéité bitume.
PS: Par la suite j'aimerais y poser un gazon synthétique mais cela fera l'objet d'une autre discussion, merci
Demowel
Dept : Seine Saint Denis
Membre utile Env. 500 message Estrées (59)
Une étanchéité polyuréthane se pose directement sur béton pas sur un isolant. Avez-vous des photos à montrer ?
De : Estrées (59)
Membre utile Env. 500 message Sarthe
Qui a fait l'étanchéité ? Un couvreur ? Donc décennale
Sinon il faudra refaire isolation/ étanchéité.
Dans ce cas, si vous avez une bonne assurance habitation, vous faites en sorte de la solliciter.
Sinon, je ne comprends pas tout ce que vous demandez, soyez plus clair car vous partez dans tous les sens :
C'est pour faire quoi cette étanchéité liquide ?
Réparer ?
Rendre circulable ?
Permettre de poser votre gazon ?
Les 3 à la fois ?
Soyez plus clair, on ne va pas s'amuser aux devinettes.
Méthodologiquement : réparer, préparer, réaliser.
Ce qui implique de savoir vers quoi vous allez.
Un gazon synthétique circulable ?
Donc structure à revoir ?
Bref trop d'imprécisions, donc pas de conseils ou à côté de la plaque.
Dept : Sarthe
Merci pour vos retours.
Oui c'est pour le rendre circulable et bien sur par la même occasion la/le réparer.
Le gazon n'est pas/plus d’actualités, chaque choses en sont temps. Un professionnel m'a conseillé de ne pas mettre de résine polyuréthane sur ce type de bitume et qu'il est fait que pour un protection sur plots mais ça m'arrengerais beaucoup de pouvoir mettre une résine.
Ci-joint des photos de mon Toit Terrasse
Je crois que c'est cela que vous cherchez :
https://m.youtube.com/watch?[...]ikHApDx4i-s
Attention, il est question d'un primaire mais il n'est pas visible dans la vidéo. Et il faut nettoyer un max avant application.
Dept : Sarthe
Oui c'est bien ce principe que je recherche et comme dis dans mon premier message, j'ai trouvé plusieurs produits pouvant le faire mais est-ce bien durable ?
Pbk1 de Alchemica, Desmopol de Tecnopol, Hyperdesmo de building industry, Arcathan de chez Arcane et Procom Terrasse circulable de peinture Daniel.
Je recherche un produit durable que je pourrais moi même mettre en oeuvre.
Faire le bon choix n'est pas facile.
Faire et défaire c'est toujours travailler, mais faire une fois pour toute, c'est quand même mieux.
Même si rien n'est éternel ...
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 22h47
