Semelle isolée pour poteau bois sous ferme tradi
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 124 fois
Env. 20 message Lot Et Garonne
Bonjour à tous, je viens vers vous pour une petite question de maçonnerie.
En pleine rénovation, je souhaite remplacer une poutre béton qui avait été coulée dans le temps pour ouvrir une pièce en supprimant le bas du mur de refend. Je vais mettre en remplacement deux poteaux bois en 20/20 qui reprendront la demie ferme que j'ai faite en remplacement du haut de l'ancien mur qui soutenait les pannes intermédiaires.
J'ai donc prévu de faire deux semelles béton sous les poteaux, en 80 80 avec ferraille de semelle préfabriquée et un bout de chainage de 15/15.
J'ai commencé à découper la dalle et je me retrouve avec la fondation de l'ancien mur de renfend ainsi que la semelle de mon mur de façade.
 A savoir que mes murs sont en brique creuse de 15, les fondations font 40cm environ, je ne sais pas si c'est ferraille ou pas, la dalle en tout cas ne l'est pas.
Ma question était de savoir si pour faire ma semelle je détruit les fondations qui me gênent pour couler à la place ou alors je m'ancre dedans en venant percer et mettre des fers pour lier puis je coule autour .
Je joint quelque photos pour se rendre compte.
Merci de m'avoir lu, je serais très reconnaissant d'avoir quelque conseils.
Dept : Lot Et Garonne
Env. 7000 message 06 (6)
Je pense à ceci, car si j'ai bien compris, vous mettez deux poteaux contre les murs existants.
Poteaux bien liés aux murs par chevillage, et appui sur les fondations existantes éventuellement complétez comme vous dites.
Le chevillage aux murs permet d'envoyer une partie de l'effort dans ces murs qui les diffuseront sur une partie de la longueur de leur fondation.
De : 06 (6)
Bonjour, merci pour votre réponse, je vais me reprendre sur les fondations existantes du coup, je me demandais aussi si le fait de supprimer la poutre béton n'allait pas être nuisible au niveau du contreventement de la maison , le fait de lier les murs avec les poteaux et la ferme remplira ce rôle également j'imagine ?
L'autre solution à laquelle je pensais était de monter deux poteaux béton dans les murs et couler une autre poutre sous l'existante.
Pour info la poutre existante n'est ferrailleé que sur les 7/8 premiers cm en bas, le reste est j'ai l'impression que de la brique creuse enduite. Pour cette raison je cherche une solution pour renforcer le tout.
A mon avis, le mieux aurait été que la ferme s'appuie directement dans les murs de part et d'autre. Mais vous ne pouviez peut-être pas le faire.
Sinon, faire une liaison, par exemple avec des ferrures, entre les murs et l'entrait peut former le chainage nécessaire.
De : 06 (6)
Oui effectivement mais je n'ai pas eu la possibilité de le faire malheureusement, je pensais à la base que ma poutre était solide et correctement féraillée pour venir reposer et fixer ma ferme dessus, mais finalement j'ai découvert que cette poutre n'était pas top.
Je suis entrain de réfléchir du coup si je ferais pas des poteaux bétons à la place et une nouvelle poutre, le tout lié avec la fondation au sol de l ancien mur , je me dit que c'est peut être mieux pour la rigidité du bâtiment .
J'ai l'impression que la poutre précédente telle que vous l'avez décrite n'apportait pas grand chose de plus que votre entrait actuel et des ferrures.
Mais si vous aimez la solidité, pourquoi pas.
De : 06 (6)
Entendu merci pour votre aide je vais faire comme vous dite
En cache depuis avant-hier à 23h27
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
