Absence bouche soufflage buanderie
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 84 fois
Env. 10 message Gironde
Nous avons fait installer une PAC dans notre construction.
Nous nous sommes aperçus qu'il n'y a pas de bouche de soufflage dans la buanderie.
Le chauffagiste dit que c'est normal et que c'est toujours comme ça.
Idem pour la salle de bains (pour ça, j'ai lu que c'était souvent le cas car le chauffe-serviette suffit).
La buanderie est entre une chambre et la salle de bains.
Cela nous semble bizarre de ne pas pouvoir du tout chauffer cette pièce.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance
Ancienneté : + de 11 mois
Bonjour, c'est une PAC AIR/AIR donc. vous devez avoir une VMC simple flux. Donc vous avez une aspiration de VMC aussi bien dans la salle de bain que dans la buanderie.
Je crois que votre artisan a raison. si vous aviez une bouche d'insufflation au plafond de la salle de bain l'air chaud sortirait du plafond et irait directement dans la bouche d'extraction et ne chaufferait rien du tout.
Il faut veiller à ce que TOUTES les portes intérieures de communication entre les pièces aient un passage dans le bas de 15 mm (on y passe les doigts) ainsi la salle de bain comme la buanderie recevront un air tempéré venant des autres pièces qui doivent comporter une entrée d'air en haut des fenêtres pour chambre et séjour uniquement. Ce n'est pas comme un chauffage central où l'on met des radiateurs partout. Pour la salle de bain vous n'avez qu'à installer un radiateur électrique soufflant que vous utiliserez ponctuellement le temps d'utilisation de la pièce. court utilisation = faible consommation. Pour la buanderie, la circulation d'air venant de sous la porte et allant dans l'aspiration aidera à sécher le linge. Il faut faire en sortes que la porte et l'aspiration de VMC soient le plus éloignées possibles pour que le renouvellement soit optimal.
En cache depuis hier à 19h02
Devis pompe à chaleurArtisan
