Besoin d'aide pour choix et avis sur qq marques
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 103 fois
Env. 20 message Pierrefeu (83)
Bonjour.
Nous avons visiter plusieurs boutiques et fait faire plusieurs devis pour notre poêle à bois (buches).
Nous sommes perdu sous le choix et les marques ! Help SVP !
_-_-_-_-_-_-_-_-_-
A) Pensez vous qu'un poêle de 6/7 Kwh moyen, d'un prix de 3000€ en moyenne, peut être un bon produit ?
Y a t'il une vraie + value à prendre des poêles à + de 6000€ ?
(qui ne serait plus vraiment dans notre budget, mais si on est obligé pour ne pas avoir de la m... qui tombe en panne dans 2 ans ...)
> J'ai utilisé des calculateurs sur internet, d'après eux, 7kwH pour chauffer toute la maison, sans les chambres plutôt 3,5 kwh
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
La maison fait 88m², le poêle est positionné au centre, dans une pièce de vie (salon/salle à manger / cuisine ouverte) d'un total de 29m2, puis un couloir donne sur 3 chambres et une sdb.
Dans notre cas, c'est un chauffage secondaire, il y aura une clim gainable dans toute la maison 89m² année de 1986 (sud est de la france) parpaing de 20CM. exposé sud est, plein pied, poêle placé au centre de la maison.
L'isolation maison et comble perdus vont totalement êtres refaits.
Donc R de 3.7 minimum en intérieur et R=7 pour les combles perdus.
_-_-_-_-__-_-_-_-_-__-__--_-_-
B) L'espace de vie ou est installé le Poêle, fait 29m².
Même si les vendeurs nous disent le contraire, Avec 6/7 Kwh, j'ai peur d'avoir trop chaud dans le salon, et froid dans les chambres (si on s'en sert comme chauffage principale), et du coup, je pas nous en servir...
Et au contraire, avec un poel de 4 ou 5 Kwh moyenne, j'ai peur de ne rien chauffer et de ne pas m'en servir non plus ...
Je vous joint un plan de la maison avec emplacement prévu du Poele.
_-_-_-_-_-_-_-_
C) Quel est le mieux entre Thermo Béton et Tout en fonte ?
Si c'est écris termo béton ou "tout en fonte", il peut quand même y avoir de la Vermicule dedans ???
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Les modèles que l'on nous à conseillés pour l'instant, si vous avez de avis concernant ces marques ????
Fonte Flamme, modèle Mazan 6,3kw
SAEY - modele QURVE
ORANIER - Corso w+ 2.0 ou corso 2.0
MARLENA 7.5 KW - POÊLE À BOIS LA NORDICA EXTRAFLAME
CANDY 4.0 - 6.2 KW - POÊLE À BOIS LA NORDICA EXTRAFLAME
RAVELLI CALLIOPE - 6.5 KW
En bien + cher, j'attend encore les prix:
Color & Fire, modèles Trivision G3 et GALINA G1
Merci pour votre aide.
De : Pierrefeu (83)
Salut. J ai un Scan 58 8 de 5,5 kw nominaux pour 166m2 de plein pied Rt 2005. Ca vaut 2800e. Posé en 2013, il est comme neuf, meme le joint de porte! Apres il s agit d un poele pour le secours si coupure edf ou panne Pac ou froid intense exterieur en aide Pac ou flambées plaisir. Je brule 1,5 steres a peine par an. Donc pas representatif pour un usage principal.
En tous cas il fait le boulot et chauffe parfaitement la maison. Bien sur bien plus la ou il est que la piece la plus eloignee mais cela est inevitable. Si 2 degres d ecart semblent peu, c est tout de meme suffisant pour ressentir cet ecart.
Je suis persuadé qu une bonne marque avec des vrais kw nominaux, meme peu, dans les 5 pour 3000e est loin d etre un challenge a degoter. Inutile de partir en sur qualité a 6000e.
Apres ce qui va etre tres important est la qualite de pose, histoire que la chaleur ne parte pas en fumee...ds le conduit. Tu dois aussi te concentrer sur ces aspects!!
Apres metal ou fonte, c est au choix selon les objectifs, montee rapide en temperature ou inertie importante.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Comme Exocet , nous avons un Scan 58-8 (plus fabriqué, remplacé par le 68-8) depuis plus de 10 hivers en chauffage unique (moyenne de 3,3 stères par an sur 10 ans).
Nous chauffons 98 m2 avec ce poêle placé au centre de la maison avec une différence par rapport à la vôtre : les chambres sont à l'étage (demi-étage) donc la cage d'escalier fait un "appel" d'air chaud qui permet de chauffer les chambres.
La pièce de vie de 55m2 est chauffée par la rayonnement. Nous avons fait ce choix par rapport à des contraintes de profondeur (il a une forme ovale).
Pour le choix de la matière, ça dépend de vos habitudes.
Chez nous, en s'absentant une partie de la journée, on avait besoin d'une montée en température rapide donc poêle en acier. Son manque d'inertie est compensée par les éléments lourds de la maison (notamment le plancher qui accumule de la chaleur, si bien que les gens pensent que nous avons le chauffage par le sol).
L'acier est moins cher et donne de la réactivité de chauffe de mon point de vue.
Nous venons d'acheter la plaque du fond en vermiculite en anticipation (150€), celle en place pourra encore faire quelques années mais j'avais peur de ne plus trouver la pièce plus tard.
Le joint fatigue un peu, je le changerai cet été ... mais en gros voilà ce qu'il aura coûté en 10 ans sachant qu'il est encore là pour 10 ans avec la nouvelle plaque.
La longévité dépend aussi du soin apporté au poêle : démarrage en top down, bois bien sec (stock de bois avec rotations sur 3 ans), peu de résineux, ouverture délicate de la porte pour le rechargement en bois, dépôt délicat des bûches en veillant à ce qu'elles ne soient pas en appui sur les parois, ...
Il vaut mieux être un peu sous-dimensionné que surdimensionné pour éviter de devoir le faire fonctionner au ralenti !
De : Sain Bel (69)
Exocet a écrit:Salut. J ai un Scan 58 8 de 5,5 kw nominaux pour 166m2 de plein pied Rt 2005. Ca vaut 2800e. Posé en 2013, il est comme neuf, meme le joint de porte! Apres il s agit d un poele pour le secours si coupure edf ou panne Pac ou froid intense exterieur en aide Pac ou flambées plaisir. Je brule 1,5 steres a peine par an. Donc pas representatif pour un usage principal.
Merci !
Quelques marques à conseiller ?
On cherche un modéle plutot rond pas gros.
merci.
De : Pierrefeu (83)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 09h28
Devis poeleArtisan
Devis poele
