GTL et VDI
Ce sujet comporte 41 messages et a été affiché 11.196 fois
Env. 90 message Vienne
Je voudrais savoir si cela est possible de mettre 2 goulottes technique de logement l'une à coté de l'autre.
Le tableau électrique serait fixé sur la première et le coffret communicant VDI serait fixé sur la seconde.
Est-ce qu'au niveau du consuel cela poserait problème ?
Sinon comment fixé le tabelau électrique et le coffret communicant sur une seule GTL ?
Merci beaucoup pour vos réponses.
Amicalement
Dept : Vienne
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
pissouille86 a écrit:Bonjour à tous,
Amicalement
C'est ce que je compte faire aussi mais niveau norme c'est pas tres claire. Apparement, cote courant faible le consuel n'a pas de remarque à faire si le nombre de prises par piece est suffisant.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Bonjour pissouille86,
Bien évidemment que c'est possible, même mieux, surtout si tu as beaucoup de circuits électriques.
GTL= 600 mm de large.
Goulotte= 250x2= 500.
Perso, j'ai mis tous les circuits électriques dans une goulotte supportant le TR (5 rangées).
La deuxième supporte le compteur et DB EDF, et en dessous le coffret COM.
Les cables arrivée EDF sont séparées des courants faibles par une cloison.
Commentaire Consuel: belle installation.
Bon courage,
De : La Rochelle (17)
Env. 30 message Mayenne
pour ma part, j'au une seule goulotte GTL et j'ai mis d'un coté le tableau (à droite) et de l'autre le tableau VDI (à gauche). J'ai le DB sur la goulotte en elle meme. J'ai vu ça sur le catalogue legrand. Est ce bon?
Dept : Mayenne
Citation: Bonjour pissouille86,
Bon courage,
tu as mis deux goulottes 250mm au lieu d'une gtl de 600mm ?
Dept : Vienne
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Idem, j'ai moi aussi deux goulottes, (pas de GTL catalogue, trop cher... j'avais des goulottes a ma disposition)
Et aucun PB avec le consuel, enfin pas sur ce point !
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Re, pissouille,
effectivement; comme elles sont en saillie, pas de problème (deux goulottes + espace de part et d'autre = 600mm).
Goulottes vendues chez pro en élec; (prix castors).
Bonjour jeremiehelbert,
Dans la mesure où l'ensemble constitue la GTL (CàD une "colonne" de 600mm de large) c'est bon. Toutefois, courants forts et courants faibles doivent être séparés (cloison)
Bon courage,
pour résumé, pour etre dans la norme il faut une goulotte de 600mm de large, que ce soit en une seule avec une cloison ou deux goulottes séparées. donc si je comprend bien, je peux quand meme mettre deux goulottes de 600mm l'une a coté de l'autre séparé par quelques centimètres (une pour le courant for et une pour le courant faible) je serais dans la norme.
Emménagé depuis le 15 novembre 2008
Travaux extérieurs en cours
Dept : Vienne
Est-ce qu'un consuel peut refuser l'installation si la largeur des 2 goulottes excede 60cm ?
Les dimensions de GTL sont des dimensions mini. Donc plus large pas de problème.
Mais deux goulottes de 600? c'est une usine?
Dans une goulotte, j'ai 25 circuits électriques, et mon arrivée terre, et dans l'autre, arrivée EDF, 6 lignes TPH et 4 lignes TV.
Pour mémoire, la GTL est un "emplacement", soit fabriqué par soi-même, soit matérialisé par une (des) goulottes, du sol au plafond, non fermé à clé.
Surface inf. à 35 m2 = 450 mm, pas prescrite pour les surf. inf à 15 m2.
Liaison de terre entre le TR et le coffret COM: 6 mm2, inf. à 50 cm.
je ne souhaite pas particulièrement mettre 2 GTL de 600mm mais comment mettre le tableau électrique et le coffret communicant sur la même GTL ?
Dept : Vienne
Env. 200 message Haute Savoie (74)
Quand vous parler de GTL et de la largeur mini de 600mm, vous entender quoi par la largeur.
1) la largeur du local dans lequel se trouve l'armoire éléctrique?
2) la largeur de la moulure ou et poser l'armoire éléctrique?
De : Haute Savoie (74)
je voudrais savoir si on peut mettre le tableau électrique et le coffret communicant sur la meme goulotte, c'est a dire l'un au dessus de l'autre.
Dept : Vienne
moi; ma GTL ne fait pas 600 mais 250 (je l'ai acheté chez legrand). je ne pensais pas qu'il y avait un minimum de largeur.
Dept : Mayenne
Bonsoir à tous,
Je me répète: GTL = emplacement du sol au plafond réservé à tous les arrivées et départs électriques et de communication. Ce qu'on achète, ce sont des goulottes pour réaliser cette fameuse GTL; elles font au moins 2500 de haut.
Elle est matérialisée de trois façons:
- Encastrée, elle doit faire 600x200 (lxp) pour les logements de + de 35m2, et 450x150 pour les logements inf.
- Semi encastrée, idem,
- En saillie idem, mais dans ce cas, la goulotte (achetée ou fabriquée) peut être moins large, si avec l'espace de part et d'autre, on a quand même 600 mm; le principe est de pouvoir accéder au DB, au compteur, au coffret et au TR sans démontage de "l'environnement" tel que doublage...
Autre principe, c'est la séparation des courants (cloisons),
Respect du 6mm2 et 50 cm pour la terre du coffret COM.
Les goulottes de 250 sont prévues pour recevoir le TR, le coffret, la platine DB et compteur, tous conçus pour se visser dessus.
Toutes les configurations de disposition sont possibles, mais en pratique dépendent de votre gainage et doivent respecter des hauteurs:
-TR entre 1m et 1,8m,
- DB et compteur (côte à côte sur la platine), idem,
- coffret COM au dessus ou au dessous
- Autres applications (satéllite...) hors coffret COM, sous 1m ou au dessus de 1,8m.
Le couvercle est bien sûr recoupé en fonction de la position des équipements, et la finition est impec.
Le Consuel n'a pas pris le mètre, mais à l'oeil, doit vite voir Wink .
Enfin, il est évident que faire passer tous les gainages d'une habitation dans une goulotte de 250x60, ça doit serrer! d'où mes deux goulottes de 250x60.
Pas de stress,
Bon courage,
quand tu dis que tu as mis 2 goulottes de 250x60, c'est 60cm de large la goulotte ?
Dept : Vienne
250 mm de larg et 60 mm de profondeur pissouille89 !
bon dites-moi si cela sera ok pour le consuel :
une goulotte de 25cmx6cmx250cm pour le coffret electrique
et
une goulotte de 25cmx6cmx250cm pour le coffret communicant
les 2 séparé par 10 cm
ce serait bon comme ça ?
Dept : Vienne
Réponse de SV_ZX9R ok.
J'ai bien mis 2 goulottes de 250mm, mais jointives; pourquoi laisser 10 cm? Ainsi, tu as un ensemble net. Mais tu peux séparer si tu veux.
Ce qui me gene aussi dans la reglementation c'est que le coffret de com doit etre sous les 1m ou au dessus des 1m80. Pour installer une baie de brassage c'est pas le top. Je ne suis ni un nain ni un basketeur !
effectivement c'est vrai je peux les coller sans les séparer. ca serait mieux je pense à y réfléchir.
Dept : Vienne
Re bonjour,
Je n'ai pas dit que le coffret COM doit être sous 1m ou au dessus de 1,80.
Il peut être au dessus ou au dessous du TR, DB ou compteur, entre 1m et 1,8. Sinon, ce serait plus délicat d'avoir une terre inf. à 50 cm.
Les autres applications seront au dessus de 1,8 ou au dessous de 1m.
Pour ma baie de brassage, j'ai envie de mettre une baie 19 pouces.
Si je la mets à côté du tableau électrique, on dépasse allègrement les 600mm de large.
De ce que je lis dans ce topic, ça semble pas grave car les 600mm de large pour la GTL sont un minimum.
Vous confirmez ?
De : Le Havre (76)
Bonjour Bonson,
Confirmé.
D'ailleur le coffret de com peut-il etre une simple baie avec l'equipement telephone, reseau TV dedans ? Ca passe ca au consuel ?
oui megadec, sans problème.
D'ailleurs ils s'en fichent je pense
pense à amener un VJ par contre.
Bonjour Megadec,
Le "tableau" ou "coffret" de comm. peut comme la GTL prendre plusieurs formes, s'il est l'aboutissement des circuits, et compris dans la GTL.
Il doit obligatoirement comporter un DTI, une terminaison terre (cable 6 mm2 de 50cm maxi, et deux prises 2P+T doivent lui être dédiées à moins de 1,50m.
Une terminaison terre, relié sur la baie ?
C'est quoi un VJ ?
Megadec a écrit:Une terminaison terre, relié sur la baie ?
C'est quoi un VJ ?
Chez Casanova, tous les bandeaux portant les RJ45 sont reliés à la terre.
VJ : Vert-Jaune je suppose ? Smile
De : Le Havre (76)
Mais bien sur Laugh
Au fait, vous les avez achetés ou vos baie de brassage ?
fabriquée pour ma part
Oui VJ pour Vert Jaune, vous devez amener une liaison à la terre, et prévoir un petit bornier de terre, il me semble.
En tout cas, c'est ce que j'ai fait.
Pas encore achetée mais je m'oriente vers un boitier (et ce qui va dedans) de chez Casanova.
De : Le Havre (76)
Fabriqué en quoi ??
Pour casanova, tu as des prix ?
Une genre de plastique en plaques, facile à découper, et des montants en alu. La porte, c'est du plexiglass avec une poignée
Niveau consuel je ne sais pas non plus s'il faut qu'il y ait un minimum de truc de brancher. Parce que installer la boite OK mais pour le reste....j'aurais d'autres trucs à faire ...
Megadec a écrit:Pour casanova, tu as des prix ?
Ouaip, ici : http://www.groupe-alliance.com/site_10/index.asp?id=10
Ils vendent normalement pas aux particuliers mais ils ont accepté pour ma part. Smile
Sinon, toute l'installation va me revenir à quelque chose comme 2500€ (posé par mes soins) pour 24 prises RJ45 dont :
cable Acohome grade3 et gaines ICTA chez cged (merci Megadec Wink )
appareillage Legrand Celiane chez laboutiquedetoni et ebay
baie de brassage chez id-alliance.
De : Le Havre (76)
Megadec a écrit:Niveau consuel je ne sais pas non plus s'il faut qu'il y ait un minimum de truc de brancher. Parce que installer la boite OK mais pour le reste....j'aurais d'autres trucs à faire ...
Je n'ai pas ete clair. Unsure
Si j'ai mon coffret de com et rien brancher dedans à part le DTI, ca passe niveau consuel ?
Cool, merci
ah oui, même d'ailleurs si le DTI n'est pas lui-même branché. Pourvu qu'il soit présent. Mais je sais pas dans quelle mesure c'est important pour lui. Branche plutot comme il faut les 2 PCs dédiées, vérifie ces histoire de terre.
Pour le reste tu n'es pas censé être abonné FT avant d'avoir le consuel.
Bonsoir à tous,
Dans coffret com, présence du DTI, du bornier terre raccordé avec du 6mm2 mini, d'une longueur de 50 cm maxi; les deux prises dédiées peuvent valablement se trouver sur la GTL, notamment sur TR, car selon le type de coffret, le Consuel accepte ou pas l'intégration de prise. (problème d'isolement).
Perso, coffret com de chez Hager, ne pouvant recevoir de prises; prises sur le TR à côté.
En cache depuis avant-hier à 23h17
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
