Réalisation d'un support béton pour porte de service
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 112 fois
Env. 30 message Isere
Bonjour, je dois réaliser un support pour pouvoir poser une porte en applique dessus dans la partie non habitable de ma maison.
J'ai l'idée de réaliser un coffrage avec des panneaux OSB 18mm fixés entre eux par des équerres d'angle puis fixé dans les parpaings.
Il y a 70cm de hauteur plus 2,5cm qu'on m'a recommandé pour éviter les eaux de pluies s'infiltres à l'intérieur.
La largeur de l'ouverture de la porte fait 63cm, je pensais faire le support de 73cm de large.
Et la profondeur nécessaire par contre je ne sais pas du tout, 25cm suffirait ? Le support sera assez solide ou il vaut mieux faire davantage ?
J'aimerai savoir si cela vous paraît correcte ou s'il faut faire autrement.
J'imagine qu'il faut mettre des ferrailles à l'intérieur du support en béton que je souhaite réaliser mais je ne sais pas la quantité, le type, la section, etc qu'il faut utiliser.
Il faut également que je rallonge les deux tuyaux PVC diamètre 100mm qui servent pour faire passer à l'intérieur un câble électrique et un tuyau PVC plus petit.
Pouvez-vous me renseigner pour que je réalise correctement le support ?
Vous remerciant par avance.
Dept : Isere
Bonjour, il serait mieux de mettre un appui avec rejingot pour que la porte appui dessus et ne pas avoir d'infiltrations d'eau ?
Si vous ne savez pas faire d'appui, il en existe en préfa, juste à poser sur un lit de mortier et claveter les oreilles de chaque côté.
Actuellement en ligne !
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Bonjour, il serait mieux de mettre un appui avec rejingot pour que la porte appui dessus et ne pas avoir d'infiltrations d'eau ?
D'accord, je vous remercie pour le conseil.
 Si je ne me trompe pas, il va y avoir une partie de l'appui rejingot qui va être dans le vide du côté intérieur.
Faut-il faire aussi un support en dessous pour soutenir l'appui en rejingot et le poids de la porte ?
Vous voulez dire quoi par claveter les oreilles de chaque côté ?
J'ai trouvé cette appui rejingot préfa : https://www.chausson.fr/materiaux/appui-fenetre-monobloc-beton-gris-ar35-p-7684-1
C'est indiqué pour une fenêtre, est-ce que cela peut aussi convenir pour une porte ?
Dept : Isere
Oui, c'est ce type d'appui, pas besoin de support pour la partie du rejingot sous la porte, c'est prévu pour.
Pour du 73, c'est standard, voyez avec Chausson / point P ou autre
Dept : Loiret
En cache depuis le vendredi 07 mars 2025 à 08h09
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
