Cablage terre vide sanitaire
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 130 fois
Env. 10 message Savoie
Bonjour, en construction d'une maison de 6 blocs sur le même etage de 8x8 m avec un vide sanitaire, j'aimerais distribuer un cable de terre isolé de 25 mm2 longeant au dessous de chaque bloc et raccorder toutes mes terres sur les 6 repartiteurs, est ce possible?
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 11 mois
Bonjour, je ne comprends rien à ce que vous racontez, attendons de voir si une personne qui passe par là comprendra mieux.
Bonjour, vous aurez peut-être plus de chance en rubrique électricité. Car moi non plus, je n'ai rien compris.
Actuellement en ligne !
Dept : Loiret
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Je ne suis qu'amateur vis a vis de l'élec mais de ce que je sais de la norme NF C 15-100 une terre doit être présente dans chaque logement avec une résistance ohmique maximal de 100.
La section du câble de terre doit être de 10mm² si l'arrivé est de 10mm², et elle doit être de 16mm² si arrivé > 10mm².
Donc de mon point de vue du moment que la terre est inférieur a cette valeur et présente dans chaque logement, le fait de les couplées ensemble ne me semble pas poser de problème.
Je doute que statistiquement parlant une défaillance électrique arrive sur deux logement en simultané, de ce fait une terre de 25mm² est largement suffisante tant qu'elle a sa résistance inférieur a 100 ohm.
ce n'est que mon avis de néophyte.
Dept : Vendee
Merci pour vos messages mais je vais reformuler. J'ai déjà des piquets de terre, câble raccordé à la barrette de terre avec une résistance de 70 ohm. Aujourd'hui je voudrais tirer un seul câble 25mm2 qui parcourt mon vide sanitaire sur 40m linéaire et raccorder les fils de terres des pièces situées au dessus via des borniers sur le câble de 25mm2. Merci d'avance
Dept : Savoie
Bonjour, ok, je crois comprendre vous avec plusieurs terres chez vous, et vous voulez toutes les reliées ensemble pour en faire une seule ? C'est pour une seule habitation ! Donc oui, vous pouvez, ( et surtout devez) Le faire, car cela est obligatoire pour la norme.
Membre utile Env. 500 message Sarthe
Bah toujours pas compris...
il faut une étoile, pas un bus.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-451878-reli[...]erre-5-appartements.php
Dept : Sarthe
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 16h08
