Comment poser mon parquet... perdu !
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 129 fois
Env. 30 message Ain
Je vais poser du parquet stratifié dans un studio (ma première fois...) et je suis un peu perdu et je ne sais pas par ou commencer.
Sur le plan ci-dessous, je veux poser du parquet de partout... par ou dois je commencer ?
Je pensais commencer par le coin en haut à droite.. mais quand j'arrive au mur de gauche, faut il que je continue dans l'autre pièce ou faut il que reparte du mur à droite ? Si oui, comment ça se passe quand je vais arriver à la ligne qui arrive à la porte en haut à gauche ? Faut que je trace tout droit dans la pièce de gauche ou je m'arrête à mon encadrement de porte ?
Merci pour les conseils...
Voici le plan de ma pièce :
Dept : Ain
étape de calepinage
déjà la première question à se poser, c'est justement dans quel sens de pose!
le choix peut permettre d'allonger une pièce visuellement ou donner un meilleur aspect esthétique. Généralement, on s'aligne sur les point lumineux (fenêtre).
ensuite, il faudra définir si vous voulez une pose sans coupure, ou si vous vous permettez de couper au seuils de portes. ça peut aider parfois à adapter les départs et mieux optimiser les chutes.
ensuite, faudra mesurer et calculer -> quand je commence ici avec une lame pleine, comment j'arrive de l'autre côté (faut éviter d'arriver avec un bout de lame trop étroit, ça fait moche). Et parfois il faut aussi calculer --> donc j'arrive à l'autre mur comme ça, et quand je vais continuer plus bas et remonter dans cette pièce, comment j'arrive sur les différents murs? etc
si vous faites un travail minutieux, c'est plan et mesure.
et faudra tester plusieurs configurations pour trouver le bon compromis.
Env. 30 message Ain
Merci pour la réponse, je vais essayer de me mettre au calepinagie alors...
On va voir comment je m'en sors...
Dept : Ain
Bonjour.
On trouve sur internet des logiciels gratuits de calepinage.
Je vous laisse chercher.
Un poêle sur du stratifié il faudra protéger le sol avec une plaque métallique. Ou en verre.
Actuellement en ligne !
Dept : Alpes Maritimes
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 19h37
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
