Micro onduleur config Wifi sans internet
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 171 fois
Env. 100 message Aubenas (7)
je suis possesseur de 4 panneaux solaires 200w d'occasion, datant de 10 ans il fournissent environ plus que 120w en 38v. Je voudrais acheter un mirco onduleur d'environ 600 à 800w.
Je pense avoir trouvé un ENVERTECH  EVT800 Wifi-b, qui correspond à mes critères (puissance, prix, wifi et compatible vfr2019)
Mais j'ai quelques questions:
- Y a t-il besoin de se connecter à internet obligatoirement pour suivre la production? on ne peut pas se connecter avec une appli direct sur le micro onduleur?
- Y a t-il besoin de faire des paramétrages? ou bien le MO Micro onduleur est opérationnel dés que l'on le branche en DC et AC à la prise de la maison?
- Il existe une passerelle de communication, est-elle obligatoire pour voir la production?
J'ai lu des modes d'emploi mais pour moi c'est pas claire, je sais que pour certaines grosses marques comme Enphase, c'est obligatoire de passer par une passerelle mais comment ils font pour le paramétrer sans passerelle?
Merci de me guider vers le bon choix et de satisfaire ma curiosité sur ce fonctionnement
De : Aubenas (7)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Desolé ca ne va pas répondre à mes questions
De : Aubenas (7)
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Hello
Pourquoi ajouter un micro onduleur aux panneaux actuels ?
1/ oui il faut internet en general pour suivre la production
2/ je ne connais pas ces MO - en general non
3/ aucune idee il faut regarder ce que dit la doc des MO et du fournisseur - pour enphase, il faut obligatoirement la passerelle
Dept : Alpes Maritimes
Je ne peux pas brancher les panneaux directement à mon reseau electiruqe de maison, le micro onduleur va transformer la tension 38v continue en 230 v alternatif, et mettre au norme VFR2019, + boitier AC
Je sais que Enphase nécessite une passerelle, et sur le site 123elec uniquement je vois que le Envertech n'en nécessite pas, ailleurs je trouve rien, donc je cherchais un témoignage ici de quelqu'un qui en utilise
De : Aubenas (7)
Bricolo07 a écrit:Desolé ca ne va pas répondre à mes questions
Tu réponds au robot de la pub ! Laugh
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Membre utile Env. 700 message Saint Raphael (83)
Bricolo07 a écrit:Bonjour,
Vous aurez  plus de chance en vous inscrivant  sur le forum photovoltaïque.
Vos panneaux étant anciens, il faut vérifier la compatibilité des MO avec les panneaux; il n'y a pas que la puissance à regarder.
Pour le suivi de production certains MO ne nécessitent que d'une prise WIFI et une application sur un smartphone ou Ordi.
A part ça, il faut  faire une demande de  CACSI  à Enedis (avec la preuve d'un dispositif de coupure...)  et un Consuel si vous modifiez votre installation électrique  même pour 600VA mais peut être le savez vous déjà
Les pros du forum photovoltaïque  vous répondront mieux que moi.
GB83
De : Saint Raphael (83)
Votre phrase "Vos panneaux étant anciens, il faut vérifier la compatibilité des MO avec les panneaux; il n'y a pas que la puissance à regarder." m'intéresse beaucoup.
Pourquoi mes panneaux ne seraient pas compatible, j'ai regardé la puissance max et la place de voltage, il y a quoi d'autre a regarder?
De : Aubenas (7)
Je ne suis pas dans la catégorie Photovoltaïque?
De : Aubenas (7)
Bricolo07 a écrit:Je ne suis pas dans la catégorie Photovoltaïque?
C'est ici qu'il faut que tu ailles :
https://forum-photovoltaique.fr/
Bricolo07 a écrit:Votre phrase "Vos panneaux étant anciens, il faut vérifier la compatibilité des MO avec les panneaux; il n'y a pas que la puissance à regarder." m'intéresse beaucoup.
je ne suis  ni  spécialiste ni électricien mais il faut aussi vérifier les tensions de sortie des panneaux et voir si elles sont compatibles (une fois les panneaux reliés en série / parallèle) avec celle du micro onduleur pour qu'il puisse produire.
Encore une fois allez sur le forum photovoltaïque (le vrai) vous y verrez un tas de récits très intéressants pour approfondir ses connaissances
Un exemple trouvé sur un dysfonctionnement panneaux onduleur
lien forum photovoltaïque
GB83
Ok merci, allez je l'ai commandé, on verra bien avec le matériel entre les mains
De : Aubenas (7)
Quand ça marchera pas, tu iras sur https://forum-photovoltaique.fr/ pour te dépanner Wink
matériel bien reçu mais je risque d'avoir une ou deux questions
je me redirige
De : Aubenas (7)
je me redirige
En référence au titre de l'article il est toujours possible d'utiliser son smartphone comme accès internet (hotspot wifi). Je le fais pour ma centrale d'arrosage, mon électrolyseur et mon portier vidéo, ça marche très bien.
GB83
Ok merci
mais j'ai des soucis (ou je suis bête) avec l'application, je n'arrive pas à sélectionner de réseau wifi, dans le champs a remplir, quand je clique dessus, ca m'ouvre les paramètres wifi, je ne peux pas écrire dans le champ.
De : Aubenas (7)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 04h33
Devis photovoltaïqueArtisan
