Quels risques sont liés à la pose de très grands carrelages ?
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 413 fois
10
J'envisage de poser sur quelques murs de douches des grands carreaux de 75x150.
J'entends toujours dire que la pose de grands carrelages est risquée et réservée à des pros.
Mais à part les risques liés à la manutention (poids), quels sont les risques pour un amateur de poser ce genre de dimensions (note: je viens de poser environ 300m2 de 75x75), à quoi devrais-je faire attention ?
Je pense que je devrai faire les découpes à la disqueuse. Et ça c'est un risque. J'ai une machine mais elle est limitée à des carreaux de max 90cm.
Dept : Haute Savoie
Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Je n'ai jamais pratiqué avec de tels carreaux...
Mais avec une couche de colle bien homogène et bien répartie, et évidemment avec un double encollage, je ne vois pas ce qui gène.
Les poignées ventouse seront certainement précieuse pour les manutentions.
JC
Bon point pour les ventouses, mais ces carreaux sont structurés et je ne pense pas que les ventouses marcheront mais il faut que j'essaie d'abord avec de meilleurs ventouses que celles que je possède.
Dept : Haute Savoie
Et assurément, il faudra quelqu'un pour le faire avec vous
Ouais...Ça c'est plus embêtant Smile
Dept : Haute Savoie
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
J en ai posé chez ma fille
Les aplombs doivent être parfait, le mur totalement plan. Le moindre desafleur est évident
Les coupes sont très délicates et le risque de casse est très important. Au prix du carreau ça pique
C est très lourd j avais fabriqué un brancard en OSB pour les monter à l étage sans prendre le risque de casser dans un angle ou en franchissant une porte. Les carreaux étaient installés un par un dans ce brancard sur lequel je visais un couvercle l intérieur étant capitonné avec de la mousse genre acoustique.
Un ami en a posé et casse un carreau. Délai de réapprovisionnement très long et le bain n était pas identique et ça se voit
Du coup j ai fait deux salles de bains à la maison en béton ciré c est plus facile et avec beaucoup moins de risque
J'en ai posé quelques uns chez moi, dans l'ensemble avec un bon support et le double encollage c'est quand même très plaisant de voir la vitesse à laquelle on couvre un mur, forcément!
Le plus pénible, c'est les découpes, les vibrations dans le carreau prennent des amplitudes énormes, vraiment. La casse est super rapide (c'était dans une cuisine avec des réservations à percer pour des prises).
Dept : Indre Et Loire
Merci pour vos réponses qui me font réfléchir et c'était bien le but.
Pas encore décidé.
Dept : Haute Savoie
Il faut un bon disque de découpe aussi. Cf Eric le carreleur Biggrin
Personnellement je réduirai je verrai un peu moins grand et c'est beau aussi Wink
Mon fils a des grands carrelage 1000 x 1000 au mur de ses WC et sol, je trouve ca très laid.
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:Bonjour
C'est chouette quand c'est bien posé pourtant.
T'as pas une photo ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
w36xb2w a écrit:Mon fils a des grands carrelage 1000 x 1000 au mur de ses WC et sol, je trouve ca très laid.
La critique n'apporte rien et ce n'est pas ce qu'attend gnangnan1er
Moi j'adore les grands carreaux ; je sais ça n'apporte rien non plus
JC
Oui, moi je trouve aussi ça très beau, tout dépend du type de carrelage, mais dans une SDB ou SDD, comme sur la photo, c'est très sympa. La laideur est subjective heureusement pour moi Biggrin
Je vais faire un essai, je vais commencer par mettre 2 carreaux de 75x150 affleurants avec les lambris bois (donc dans le même plan) qui vont servir de crédence au dessus des lavabos et sur lesquels viendra se fixer le miroir.
Dept : Haute Savoie
Par contre des 30 x 120 imitation plancher c'est ok.
Le souci est l'entretien si veiné.
Ah oui, ça doit être joli. T'en a chez toi ? Tu as des photos ?
C'est chez ma petite fille. J'avais mis des photos sur ce forum . Soit 2019 ou après.
Je n'ose plus en mettre car j'ai pas mal de critiques.
Bonjour.
Les coups et les douleurs ...
Surtout dans les WC, on parle de goût de chiotte
Et puis les goûts c'est générationnel aussi et ça n'est pas héréditaire.
Dept : Alpes Maritimes
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Et les grands carreaux ça fait moins de joints qui moisissent
Dans l'idéal, il faudrait un seul carreau sur mesure par cloison.
Ça existe peut être d'ailleurs, en verre... Je regarde ça et je vous redis...
Membre utile Env. 500 message Drome
Bonjour.
Moi j'en ai posé 4 imitation marbre, en lieu et place d'une crédence dans une cuisine. Cela rend bien, mais c'est très lourd ( épaisseur 9 mms). Double encollage.
Manu-d.en-haut a écrit:Dans l'idéal, il faudrait un seul carreau sur mesure par cloison.
Oui ça se fait, dommage je n'ai plus les photos de chantier mais on avait fait ça dans une villa.
C'était la première fois que je calepinais sur mes planches l'implantation des prises et interrupteurs au millimètre près.
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Pour avoir déjà coller du moins gros 100/100
Je rejoint tout le monde. Rien de bien difficile :
- double encollage
- attention au découpage
- calpinage a bien préparer en amont,
- outil de bonne qualité...
Et pour plus grand un pote très très motivé...
C'est déjà lourd sans la colle mais avec c'est vraiment très lourd et glissant,
Vu que le sol est encoller... on a un énorme port à faux pour ne pas marché dans la colle et positionner le carreau...
2 c'est mieux... le 100/100 tout seul... faut pas avoir le dos fragile
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
10
