Bruit bâche sous toiture lorsqu’il y a du vent
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 109 fois
Env. 70 message Bouches Du Rhone
Bonjour, j’ai fait la rénovation de ma toiture et lorsqu’il y a du vent, la bâche sous toiture fait du bruit. Comment je comment puis-je supprimer ce bruit ?le vent entre par les extrémités de la toiture .
DVP a écrit:Bonjour, j’ai fait la rénovation de ma toiture et lorsqu’il y a du vent,  la bâche sous toiture fait du bruit. Comment je comment puis-je supprimer ce bruit ?le vent entre par les extrémités de la toiture .
Pour obtenir des réponses pertinentes, il serait bien que vous précisiez la conception de votre sous-toiture, avec les entre axes utilisés.
De : La Rochelle (17)
Voici quelques précision, c’est une charpente en fermettes et c’est des combles non exploitable avec un plafonds en nergelto
Depuis les combles on voit la bâche entre les fermettes.
J’espère avoir apporter plus de précisions
Bonjour, une bâche ? Ou un pare-pluie ? C'est vous qui l'avez posé ?
C’est un écran sous toiture a été installé par une entreprise durant la rénovation , cet écran permet d’éviter les infiltrations d’eau au cas où une tuile casse et de ventiler la toiture
Comment puis je vous donner le modèl ?
Pas besoin de modèle, s'il bouge, c'est qu'il a été mal poser. normalement, il est pris sous des carrelets, il ne devrait donc pas bouger. Prenez une photo sous les tuiles de devant pour voir comment il est maintenu !
Les carrelets, c’est le bois qui a été utilisé pour fixer l’écran ?
Voici les photos que j’ai pu faire
L’écran devant les tuiles dépasse jusqu’à la gouttière , déjà avec le vent ça bouge puisque l’écran dépasse , je suis entrain de mettre des liteau entre les chevrons pour voler l’écran afin de le maintenir.
Si vous avez des propositions meilleurs !!
Pas étonnant que cela bouge, il faut fermer cela par-dessous !
Comment fermer par dessous , que faut-il mettre ?
C’est au niveau des tuiles devant qu’il faut fermer pour maintenir la
Bâche?
Poser un lambris ou du placo au-dessus de la terrasse limitera bien le problème !
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 07h38
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
