Dysfonctionnement chauffage électrique au sol
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 116 fois
Env. 10 message Val D Oise
Tout d'abords, désolé si mon post ne respecte pas certaines règles du forum (je débute 😉).
J'ai un chauffage électrique au sol dans mon salon uniquement avec un thermostat Nexans N-eco. Nous l'avons depuis 11 ans maintenant. Nous le réglons généralement toujours sur 19-19.5 degrés.
Hier soir en rentrant je remarque qu'il fait anormalement chaud dans la pièce. Je regarde le thermostat et je vois qu'il m'affiche 23.5 degrés et que ca continue de monter jusqu'à atteindre 25 degrés. Le voyant de chauffe n'est pas allumé sur le thermostat.
Je touche le sol et sens qu'il est bien chaud. Je décide donc de couper au disjoncteur le chauffage. J'aère un peu car c'était intenable.
Apres quelques heures, le sol est redevenu froid. Je décide donc de tout rallumer au disjoncteur. Le thermostat indique 20.5 degrés. Pendant l'heure qui suis, le sol n'a pas l'air de rechauffer. Je me dis donc que c'était peu être un bug.
Ce matin je me lève, et rebelote, il fait à nouveau 23.5-24 degrés. Le sol est chaud alors que l'indicateur du thermostat n'indique pas de chauffe.
J'ai à nouveau tout refait disjoncter.
Si quelqu'un a des pistes je suis preneur car je ne maîtrise pas du tout le sujet.
Merci par avance pour votre aide et bonne journée.
Dept : Val D Oise
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
alors peut-être que l'ordre de commande est Off (donc lumière éteinte) mais peut-être que sur la partie puissance un élément est bloqué. Faudrait voir s'il n'y aurait pas un contacteur type relai sur le circuit de puissance. Il se pourrait qu'il soit "collé" et que le chauffage soit alimenté constamment.
president13 a écrit:Bonjour,
Merci pour votre reponse. Savez vous si en général ce contacteur se situe dans le thermostat ou au niveau de la dalle elle même ? Comme c'est le thermostat qui gère le déclenchement je presume que c'est a son niveau mais je ne suis pas un expert en la matière 😉
Dept : Val D Oise
Sur une brochure ici page 49, il est indiqué un relai 16A dans le thermostat.
https://www.avi.net.pl/files[...]_XVtOjM.pdf
parfois il suffit de couper le jus, débrancher et tapoter sur le relai pour le décoller. Mais généralement le pb revient.
president13 a écrit:Sur une brochure ici page 49, il est indiqué un relai 16A dans le thermostat.
Merci à vous d'avoir pris le temps de me répondre. J'ai démonté le boitier et tapoté dessus et ça a l'air de ne plus buggé. Je ferais quand même passer un électricien par sécurité mais au moins ça me dépanne. Encore merci a vous. Bonne soirée.
Dept : Val D Oise
Avec plaisir
En cache depuis hier à 11h18
Devis pompe à chaleurArtisan
