Laine de bois posée sur liteaux
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 75 fois
Env. 10 message Indre Et Loire
L'automne dernier une entreprise a posé de la laine de bois par l'intérieur dans mes combles aménagés.
Elle a bien posé un pare vapeur.  Par contre, elle a posé la laine de bois sur les liteaux. Il n'existe donc pas de lame d'air entre les liteaux et la laine de bois.
Une lame d'air existe entre les liteaux et la toiture ( tuile de pays).
A savoir il n'y a pas d'écran sous toit.
15 jours apres, les techniciens pour la pose de mon poele m'informe que ma laine de bois est mouillée...
Pour moi l'entreprise avait un devoir de conseil au vu de ma toiture qui est quand meme dans son jus, en tuile et surtout sans écran sous toit. et deuxiemement: est ce normal et légal ( DTU 45.10) d'avoir posé ma laine de bois accolée au liteaux?
Pas de réponse de leur assurance et la mienne me dit que c'est bon vis a vis du DTU.
Je suis dans le flou totale et suis donc contrainte de refaire ma toiture pour recreer une lame d'air...
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 mois
lame d'air ou pas, la cause racine de tout ça est peut-être une infiltration d'eau entre les tuiles. est-ce que les tuiles ont été découvertes pour observer des traces d'écoulement et converger vers la/les tuiles incriminées?
president13 a écrit:Bonjour,
Bonjour, c'est toute la laine de bois qui est mouillée, pas seulement a un endroit. A coté, où l'entreprise n'a pas isolé (meme maison) c'est de la laine de verre et elle est seche.
Pour moi la lame d'air n'est pas l'espace entre liteau et tuile, mais soit entre liteau et contre-liteau, soit dans l'épaisseur du chevron dans votre cas.
Donc effectivement, il n'aurait peut-être pas fallu mettre une épaisseur de laine identique à la hauteur du chevron.
ensuite, qui dit lame d'air, dit circulation d'air, et donc entrée basse, sortie haute. Est-ce le cas? l'air peut circuler?
côté laine de verre, le montage est identique? ça touche les liteaux?
En cache depuis avant-hier à 11h10
