Choix du fournisseur pour maçonnerie extension
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 177 fois
Env. 50 message Loire Atlantique
Bonjour je souhaiterais vos lumières pour la fourniture de la maçonnerie pour mon projet d'extension.
j'ai eu la chance d'avoir deux devis de deux fournisseur différents.
ma demande au près d'eux était la fourniture complète de la maçonneries pour mon extension, en voici un plan ainsi qu'un petit explicatif:
L'extension se situera en lieu et place de la terrasse existante, elle sera doté d'un toit plat (poutrelle hourdis) et d'après les deux fournisseurs (si j'ai bien compris) la poutre central dessiné par mon architecte n'est pas nécessaire.
n'étant pas sur que les nommer soit conforme aux règles de ce forum je nommerai ces fournisseurs "grand mat" et "math j'ai dis".
grand mat:
math j'ai dis:
"math j'ai dis" n'a pas été en capacité en deux mois de me fournir un devis complet ce que "grand mat" à fait en moins d'un mois. Je fait donc mon comparatif sur les armatures et le plancher poutrelle-hourdis.
 en retirant ce qui n'est pas présent dans l'autre devis, "grand mat" me semble deux fois moins chère
environ 2700 € CONTRE 5700 € (en se disant que je ne me suis pas trompé dans mes calculs  ce qui me parait peu probable).
Cependant, le devis de "math j'ai dis" me semble bien plus complet et bien plus carré d'un point de vu armatures car pour le reste ils sont a coté de la plaque (pour les armatures c'est un prix global de 3218 €, c'est une partie qui à d'ailleurs été sous-traité).
quoi qu'il en soit je ne souhaite pas faire d'économie de bouts de chandelles ni payer le double pour la même chose d'où m'a question:
le quel des deux devis vous semble le plus cohérant ?
Merci d'avance pour vos réponses et bonne soirée
Bonjour, compliqué de bien voir les devis, il faut comparer le comparable et voir lequel est moins cher.
Vous n'avez pas un autre fournisseur par chez vous, un 3e devis est toujours utile pour comparer.
Dept : Loiret
Bonjour Richard45,
Malheureusement c'est bien compliqué de trouver des fournisseurs, à croire qu'il ne veulent pas de mon argent. Je sui toujours en attente d'un des fournisseurs pour compléter le devis et un troisième ne m'a jamais répondu malgré mes relances.
A moins que vous ne connaissiez de bon fournisseurs réactif en Loire Atlantique je me retrouve quelque peu bloqué.
Actuellement ce que je souhaiterais savoir le plus c'est si le premier fournisseur (deux premières images) semble cohérent dans ses fournitures car je ne vois pas certaines choses présente dans l'autre ni les meme quantité.
Par exemple les chaînages verticaux ou les linteaux des baies vitrées.
Malheureusement, les scans sont de qualité très médiocre, je ne me risquerais pas à m'abimer les yeux.
Dept : Loiret
Pourquoi ne présentez vous pas votre projet dans une enseigne de bricolage.
Par exemple Point réalise le dimensionnement des planchers en poutrelles hourdis quand les plans leur sont communiqués.
Je suppose qu'ils seraient tout à fait capables de vous fournir un devis matériaux.
Et sans doute d'autres enseignes également.
Dept : Sarthe
C'est vrai que les scans sont horribles pour les yeux.
Déjà moi quand je vois du B40 dans les parpaings je suis plus présent
Dept : Eure Et Loir
Ok je vais essayer de refaire les écrans ce soir.
C'est quoi le problème pour les parpaing b40?
Pour ce qui est des enseignes de bricolage elles réponde toutes absentes pour le plancher hourdis. Et point elle l'entreprise qui ne m'a jamais répondu malgré mes nombreuses relances
Gwendalfr a écrit:Bonjour,
Pour de l'individuelle, le B40 est suffisant.
Ce n'est pas du B20 non plus.
Dept : Loiret
Si je comprends bien, l'extension se fait sur la terrasse existante.
Donc pas de terrassement, pas de fondation si ce n'est que l'extension va reposer sur la terrasse.
Je me demande si celle-ci possède la capacité nécessaire pour soutenir l'extension ?
De : Lourdes 65 (65)
Bonjour ddm,
Cette terrasse est en cours de destruction et un terrassier vient dans 2 semaines.
Tu peux aller voir mon poste pour la destruction de ma terrasse mais au vue du ferailllage qui sortait carrément par certains endroits, effectivement la dalle n'aurait pas supporté l'extension.
Bon mon premier fournisseur viens de me refaire mon devis complet.
Comme je m'en doutais déjà, il est plus chère mais peu importe, je souhaiterais surtout un avis technique.
Pour les motivés je vous remet les devis à jour et de la meilleur qualités qui soit:
-math j'ai dis:
à noter que la troisième image est l'étude et la fourniture de l'armature par une société extérieur ce qui semble plus rassurant
grand mat:
Le devis de grand mat me semble incomplet, surtout au niveau des ferraillages:
-je vois pas le chainage verticale ni horizontale
-il y a juste la semelle filant et 1 chainage plat de 6m
 j'espère que cela est claire, je suis un peu perdu je vous j'avoue, des fois je me dis que de prendre au fur et à mesure et de surdimensionner le ferraillage ce serait plus simple !
merci et bonne soirée.
Je ne saurai vous répondre, on voit mal les dimensions globales du projet.
Il faudra porter votre attention sur :
- sismicité
- densité du béton pour la dalle au sol et celle de compression
- hydrofuge de masse pour le toit plat (c'est un conseil)
- éventuellement des fibres 6mm ou 12mm à rajouter pour limiter le faïençage
Une différence de prix peut s'expliquer par des oublis et/ou qualité des matériaux proposés.
Par curiosité c'est vous qui allez construire ?
Dept : Sarthe
Bonjour et merci pour les réponses et conseils.
Je pense que le surcoût du premier fournisseur vient du fait qu'ils passent par une étude béton.
Oui, je suis en auto construction. Je comptais faire faire toute la maçonnerie mais il semblerait que mon projet n'intéresse pas grand monde car le seul devis que j'ai eu est à 40 000€ et pourtant mon projet a l'époque où j'ai fait ce devis était bien moins ambitieux.
Pour tous ceux que ça intéresse, si ça intéresse quelqu'un,
J'ai choisis gedimat car bien plus professionnel dans leur échanges et étude béton pour zone sismique 3 sans que j'ai besoin de leur dire. Étant donné que c'est un toit terrasse avec donc un toit d'un poids conséquent je préfère jouer la sécurité et perdre quelques centaines d'euro qui seront récupérés en temps de sommeil
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 23h10
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
