Problème d'évacuation d'eau dans cuvette d'un porcher aspirambo
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 106 fois
Env. 10 message Paris
Installation d'un nouveau toilette porcher aspirambo a evacuation verticale, impossible d'avoir leffet d'aspiration dans la cuvette, meme avec le maximum d'eau en reservoir ...
Qqun aurait une idee ...?
Dept : Paris
Env. 20 message Manche
De : Barges 21910 (21)
Double chasse ou simple chasse ?
Il ne faut pas de double chasse sur ce WC
Car ça ne libère pas assez d'eau empêchant donc le desamorcage du syphon
Dept : Manche
Bonjour, les aspirambo neuf n'ont en général pas la "tulipe" intégrée, c'est une pièce qui comporte un évasement et qui permet justement de créer le siphon
Le toilette https://www.porcher.com/produits/catalogue/wc/cuvettes/p2330
La tulipe indispensable qui va avec https://www.porcher.com/produits/catalogue/pieces-detachees/wc/p2860
Il y a encore un modèle où elle est intégré https://www.porcher.com/produits/catalogue/wc/cuvettes/p2310
Attention au niveau du réservoir, c'est également spécifique, l'eau doit arriver vite et s’arrêter d'un coup.
Niveau quantité d'eau, ça fonctionne a partir de 5,5l.
Pour régler il faut mettre un niveau haut et le réduire jusqu'à ce que le siphon ne démarre pas et remonter un peu.
Il ne faut pas faire l'inverse car le siphon démarre avec moins d'eau dans le réservoir si la cuvette est pleine.
Cela permet d'avoir un démarrage sur, le niveau remontant toujours un peu avec ce que l'on y met.
Pourquoipas22 a écrit:Installation d'un nouveau toilette porcher aspirambo a évacuation verticale, impossible d'avoir l’effet d'aspiration dans la cuvette, même avec le maximum d'eau en réservoir ...
Qqun aurait une idée ...?
Dept : Hauts De Seine
Oui si la chasse d'eau ne se stop pas d'un coup, le niveau va remonter un peu après desamorcage du syphon, mais ce peu d'eau n'arrivera pas à faire siphonner une seconde fois
Dept : Manche
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
