Allée carrossable Tout venant vs concassé 11/22
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 140 fois
Je suis en train de réaliser une allée carrossable entre le portail et le garage (environ 110m2) en gravier sur plaques stabilisatrices.
J'ai délaissé sur 20 cm et je comptais mettre 15 cm de tout venant, un lit de sable, compactes le tout à la plaque vibrante, poser un geotextile puise les plaques stabilisatrices et le gravier.
Enfin ça,  c'était le plan jusqu'à ce que je me fasse livrer du tout venant (17tonnes) que j'ai étalé avec une minipelle.
Je me suis rendu compte pendant que j'étalai, que je ne me suis finalement pas fait livrer du tout venant 0/20 mais du concassé 11/22...
Du coup, je ne sais pas trop quoi faire avec les 17 tonnes étalées car je ne sais pas si je vais avoir les mêmes caractéristiques que du tout venant 0/20 (pas de granulométrie fine), à savoir:
1. Drainage : pas de soucis de ce côté là
2. Stabilité et pas de création de nid de poule ?
3. Mauvais herbes / plantes ?
Du coup, si je veux une allée carrossable durable dans le temps, est-ce qu'il vaut mieux tout retirer et remplacer pzr du tout venant 0/20 ou alors est-ce qu'il vaut mieux que je mette une fine couche de tout venant 0/20 par dessus (2 cm environ après je serai trop haut) ou alors du sable qui va potentiellement s'immiscer entre le concassé lorsque je vais tasser.
Bref. Je suis à l'écoute de vos avis expérimentés, conseils et autres solutions.
Ancienneté : + de 11 mois
Va dans la section devis terrassement du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi
Salut. Dommage de ne pas avoir repere cette grave erreur ds les big  bags et renvoyé la marchandise. Que dit votre bon de commande?
Il faut virer ce gravier/gravillon 11/22 pour du 0/20, la seule granulometrie valable pour une allée carrossable. Desolé.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Membre super utile Env. 1000 message Puy De Dome
Bonjour. Peut-être un conseil de la part de ddm puisqu'il est de retour.
”Le propre de la médiocrité est de se croire supérieur.” François de La Rochefoucauld
Dept : Puy De Dome
Eve Lynette
Je ne serais pas aussi expéditif que Exocet que je salue au passage.
Même raisonnement, dommage de ne pas vous en être aperçu avant...
17 tonnes de concassé 11/22, pas assez de quoi faire la surface sur 15 cm.
Vous aurez tout au plus 10 cm de gravier 11/22.
Pas de sable, il va effectivement être lessivé à la 1ère pluie.
Vous pourrez finir avec du 0/20. Cette granularite, dite continue, aura une parfaite cohésion.
J'espère que le geotextile est présent sous votre gravier 11/22.
Pour le drainage, pas de souci le 11/22 le fera sous réserve d'un devers (pente) sur ce que vous avez decaissé.
Pour la stabilité, celà dépend de la surface sur laquelle va reposer le 11/22 et le 0/20.
Si sol médiocre, si le sol n'est pas sain et sec, la stabilité ne sera pas au rendez vous.
Pour les mauvaises herbes, vous en aurez c'est certain.
Des germes de pousses seront obligatoirement présents dans le 0/20 ou le concassé 11/22.
On ne peut pas y échapper.
De : Lourdes 65 (65)
Salut ddmBiggrin.
Tjs un plaisir de te lire.
Aplus.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Bonjour et merci pour vos avis.
Je n'ai malheureusement pas de facture et je n'ai pas encore contacté la personne qui me l'a livré car il n'y a pas de solution "facile" pour retirer le concassé et que je ne sais pas encore si je vais/peux le garder pour mon projet d'allée carrossable. La personne m'avait pourtant affirmé avant et pendant la livraison que c'était du 0/20...
Concernant la hauteur, j'ai 110 m2 mais je n'ai que environ 70 m2 avec 15 cm d'épaisseur et 40 environ avec 5 cm car ce sera une zone piétonne sans voiture, du coup les 17 tonnes couvrent environ environ 80% de mon. besoin.
Pour la zone carrossable, il ya un partie (3.5m x 10 m) située entre 2 murs, un muret de clôture d'un côté et le mur de ma maison de l'autre, ensuite il y a une autre partie de 40 m2 environ qui est plus "ouverte" (mur de clôture d'un côté, seuil du portail d'un autre, et zone piétonne d'un autre.
J'avais également pensé retirer une partie du concassé 11/22 pour en laisser environ 10 cm et venir ajouter par dessus du tout-venant (5 cm environ) mais en effet je ne sais pas trop quoi en penser en terme de stabilité et mauvaises herbes.
En ce qui concerne la solution de retirer tout ou parti de ce 11/22 :
- trop cher de faire une mini pelle et un balai de bennes pour évacuer
- délicat de mettre de côté le 11/22 sur le terrain, que ce soit à la brouette (très long et laborieux + manque de place) ou alors à la mini pelle (arbres avec branches basses d'un côté et bordure fragile surélevée)
Petite question complémentaire sur la partie géotextile, j'avais lu à peu près dans chaque tutos ou autres vidéos sur lesquels je suis tombé que le géotextile se mettait juste sous les plaques stabilisatrices (nid d'abeilles) et pas forcément à même la terre avant le tout-venant, ainsi, je n'en ai pas encore mis. Aurais-je dû en mettre sur la terre décaissée directement ? juste sous les plaques stabilisatrices ? ou les deux peut-être ?
Aussi, quelle densité me conseillez vous ? je pensais partir sur du 100 ou 150 g/m2 car je l'imaginais sur lit de sable, mais si j'ai le concassé 11/22 pas très proche vaut-il mieux que je parte sur du 350g/m2 ?
Je pensais également que l'eau pénétrerait et passerait à travers le géotextile plus fin de manière plus rapide/facile durant les épisodes de pluie intense.
Encore merci pour vos avis.
J'essaye (et je dis bien "essaye" car je ne suis pas bien habile pour l'ajout de photo) de créer un lien vers une photo ou l'on voit le concassé 11/22 étalé au sol + un tas de tout-venant 0/20 que j'ai ramené en complément :
Ainsi qu'une photo du concassé 11/22 lors de la livraison ainsi qu'un petit aperçu de l'espace en question:
Citation: ....Je n'ai malheureusement pas de facture et je n'ai pas encore contacté la personne qui me l'a livré car il n'y a pas de solution "facile" pour retirer le concassé et que je ne sais pas encore si je vais/peux le garder pour mon projet d'allée carrossable. La personne m'avait pourtant affirmé avant et pendant la livraison que c'était du 0/20.
Professionnel douteux.
Citation: .....Petite question complémentaire sur la partie géotextile, j'avais lu à peu près dans chaque tutos ou autres vidéos sur lesquels je suis tombé que le géotextile se mettait juste sous les plaques stabilisatrices (nid d'abeilles) et pas forcément à même la terre avant le tout-venant, ainsi, je n'en ai pas encore mis. Aurais-je dû en mettre sur la terre décaissée directement ? juste sous les plaques stabilisatrices ? ou les deux peut-être ?.....
Ces plaques alvéolaires sont revêtues d'un geotextile.
Il est nécessaire de mettre en place un geotextile entre le sol en place et l'apport en granulat.
Il va séparer les couches, renforcer mécaniquement et le geotextile n'est pas étanche, il filtre l'eau.
Citation: .....
Aussi, quelle densité me conseillez vous ? je pensais partir sur du 100 ou 150 g/m2 car je l'imaginais sur lit de sable, mais si j'ai le concassé 11/22 pas très proche vaut-il mieux que je parte sur du 350g/m2 ?.....
Si votre question se porte sur le géotextile, un 100g/m2 conviendrait sous réserve de la qualité de votre sol.
Dans ce scénario, j'ai bien peur que votre projet soit voué à l'échec, désolé.
La méthode est :
Sol sain et sec avec une capacité portante et un devers pour le ruissellement.
Géotextile
Apport granulaire et compactage
Je rejoinds pleinement DDM et je suis desolé de votre situation.
Rien que pour le geotextile, avez vous deja vu les geants du BTP le mettre entre la sous couche et la couche d enrobé? Non ils le mettent bien entre le sol de fond de forme et la sous couche.
Relisez la solution de rattrapage de DDM, vous vous en sortirez au mieux.
Et comme je dis souvent, il y a l ideal et le mieux dans la vie! L ideal pour vous aurait ete le 0/20 sur le geotextile sur le fond de forme.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Merci pour vos recommandations et avis. Je m'y mets dès ce week-end pour enlever le concassé (tout ou partie. A voir).
Essaie partage photo n2: https://photos.app.goo.gl/UA[...]C8aLnpUsi58
Encore merci.
Sois fort! Mieux vaut en baver maintenant que reprendre le tout dans qq temps.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 10h20
Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Photos enrobées
Photos enrobées
