Dalles grés cérame sur dalle béton
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 122 fois
Env. 30 message Landes
Ayant une terrasse en dalle béton, et ayant installé une pergola dessus, j'hésite entre mettre un bois exotique sur des plots ou des dalles de grés cérame sur des plots également.
Je vous transmets quelques photos. Le bois me semble être beaucoup d'entretien et je crains que même avec un dégriseur et un saturateur je n'arrive pas à retrouver la teinte du bois originale.
Concernant les dalles de grés cérame, elles ont l'air, peut-être que je me trompe de pouvoir tenir mieux dans le temps.
Qu'en est-il des découpes autour des pieds de la pergola ? Que préconisez-vous ? De partir avec un carreau entier depuis le seuil de la baie vitrée ou de partir avec un carreau entier depuis l'extérieur de ma terrasse ? D'ailleurs du mur de ma maison jusqu'au bout de ma terrasse, d'un côté elle fait 3,51m et à l'autre extrémité elle fait 3,52m. Ce décalage de 1 cm ne va-t-il pas m'embêter ? Vaut il mieux que je découpe la dalle béton au disque diamant pour partir avec 3,51m de chaque côté ?
Concernant les plots, au niveau du seuil de la baie vitrée, je pensais partir avec des plots plus petits et autonivellants. Est-ce une bonne idée ?
Je suis preneur de tous vos conseils. Merci à tous !
Dept : Landes
Bombuzal1402 a écrit:Ayant une terrasse en dalle béton, et ayant installé une pergola dessus, j'hésite entre mettre un bois exotique sur des plots ou des dalles de grés cérame sur des plots également.
Donc plots + lambourdes + lames bois exotique
ou plots + dalles.
Et pourquoi pas poser du carrelage ?
Et oui, le bois demande de l'entretien si on veut essayer de préserver l'aspect d'origine.
Mais on peut aussi le laisser griser naturellement.
Sinon les lames composite ne demandent que très peu d'entretien, encore faut-il partir avec un bon produit...
Oui, ça ne demande que très peu d'entretien.
Il y a certes cet effet de résonance qui peut perturber, certainement en fonction des dalles et de leur pose...
je vois pas trop l’intérêt des plots autonivellants.
Tu souhaites venir en contact avec le seuil de ta baie vitrée ?
il y a quelle hauteur utile ?
JC
Je souhaite recouvrir le béton mais pas la partie blanche de la baie vitrée.
De cette partie blanche jusqu'à la dalle en elle-même, il y a 8cm
Dept : Landes
Bombuzal1402 a écrit:De cette partie blanche jusqu'à la dalle en elle-même, il y a 8cm
c'est pas assez pour assurer la bonne ventilation de lames composites.
à peine assez pour des lames exotiques, mais ça passe.
ok pour les dalles sur plots.
tu ne veux pas du carrelage collé ?
il en existe maintenant de toutes tailles et de toutes apparences.
il y en a qui imitent la structure du bois, en 20x120
Je crains que le carrelage posé tiennent moins longtemps sur la terrasse et j'aurais dû dans ce cas là le faire avant de mettre la pergola.
Je pense que les dalles sur plots sont "peut-être" plus faciles également à poser que le carrelage normal
Dept : Landes
Juste pour comprendre : pourquoi le poteau de cette pergola est décalé de 30 à 40 cm de ta façade ?
Je ne voulais pas fixer la pergola à la maison. Elle est sur ses 4 pieds
Dept : Landes
Tu pouvais l'accoler à la maison sans la fixer à la facade et faire une étanchéité pour la pluie.
Donc la pluie tombe au droit des baies vitrées sur cet espace !!!
Non il y a l'avant toit de la maison
Dept : Landes
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 11h16
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
