Raccordement tuyau cuivre et PE à la terre.
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 86 fois
Env. 20 message Morbihan
J'ai une petite question concernant l'installation du plombier qui dans la buanderie arrive par le sol avec des tuyaux en PE puis tous les circuits apparents sont en cuivre et il repart vers l'étage en PE.
Le boulot est très propre mais je me pose la question de mettre la partie cuivre à la terre mais en même temps je ne vois pas trop l'intérêt sachant que des 2 côtés du circuit c'est du tube plastique??
Si un électricien peux me renseigner sur ce point?
Un grand merci,
Bonne journée.
Dept : Morbihan
Env. 3000 message Loire
Si toute votre installation intérieur d'eau est métallique il FAUT qu'elle soit reliée à la terre. En effet tout appareil électrique qui utilise l'eau (chauffe eau , chaudière , adoucisseur , machine à laver .......) , est susceptible  de ramener accidentellement un potentiel dangereux . Donc mettre les conduits à la terre est une garantie supplémentaire de sécurité en plus de la propre mise à la terre des appareils
Dept : Loire
Merci de votre réponse, mais justement toute l'installation n'est pas métallique juste une partie.
Je peux ramener la terre ce n'est pas le problème c'est juste de comprendre l'intérêt et si il y à obligation ou pas.
Bonne fin de journée
Dept : Morbihan
C'est obligatoire , si ce n'est pas un e très très petite longueur .
L'intérêt est qu'une mise sous tension accidentelle d'un tube métallique dans une pièce , par l'intermédiaire du métal ce potentiel dangereux peut se retrouver dans une autre pièce . Le fait de relier ce tube à la terre écroule se potentiel par rapport à la terre.
Dept : Loire
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 14h38
