Plus de débit eau chaude dans un tube multichouche, que faire ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 122 fois
Il y a 9 mois, j'ai fait par une entreprise une grosse rénovation de ma salle de bain : Baignoire, douche italienne, meuble vasques, WC suspendu, Chauffe serviettes... Le bonheur.
Aujourd'hui malheureusement j'ai un gros problème de pression d'eau chaude dans ma douche. La pression d'eau chaude dans la douche n'a jamais été folle mais depuis quelques temps elle s'est mise a se réduire drastiquement au point que ma chaudière à gaz instantanée ne produit plus d'eau chaude quand on ouvre l'eau chaude à fond.
Je précise que j'ai absolument aucun problème de pression dans la baignoire, ou dans les éviers de la salle de bain qui sont piqués sur l'eau chaude avec d'autres tuyaux multicouches.
Après les divers tests que j'ai effectué il semble soit que le tuyau multicouche de mon eau chaude se soit plié, soit qu'il y ait un bouchon.
1) Tuyau plié : Les tuyaux multicouches ne sont pas gainés derrière le placo de la salle de bain, serait-il possible qu'un tuyau multicouche (les blancs) puisse se plier avec le temps ? J'ai lu que ces tuyaux n'était pas sensible à la dilatation contrairement au PER ?
2) Le bouchon : le calcaire, serait ce possible en seulement 9 mois, sachant qu'en plus dans du multicouche le calcaire a du mal a se fixer normalement ? L'entrepreneur dit que ça peut etre une saletée ou genre un morceau de joint trop serré qui aurait pu partir dans le tuyau ( ? plausible ??)
Ci dessous, le systeme de douche encastré avec le filet d'eau "chaude" qui s'ecoule au maximum de ce que je peux avoir, de ce coté là j'ai pas accès au tuyau multicouche sans casser le carrelage...
Là c'est le systeme des tuyaux dans la cave, le tuyau multicouche de la douche doit bien faire 5m de long, et celui qui semble bouché/plié est le dernier du bas à droite.
[/url][url=https://files.forumconstruire.com/images/he/heic-662a86d5dbbae-jpg-stor-662a86d6413b1288295.jpg][/url]
Pensez vous qu'il est possible en plomberie "d'aspirer le bouchon" depuis la cave ? Je ne sais pas s'il existe des systemes en plomberie pour faire ça.
Que ce soit possible que le multicouche se soit plié ?
Des solutions avant de devoir casser ce qui a été fait ?
Merci pour vos reponses
Ancienneté : + de 11 mois
Sur votre montage il y a ces fameux collecteurs.
On voit qu'il y a des vis de vidanges. Ça serait intéressant de fermer le circuit chaudière, d'ouvrir à ce niveau pour voir si rien ne s'est colmaté.
Après je ne sais pas si avec un tir fil on peut sonder les multi-couches. Jamais essayé.
president13 a écrit:Bonjour,
j’ai deja verifié les collecteurs et c’était propre, rien de special.
On m’a aussi parlé d’un  « tire-fil » mais à vrai dire je ne sais pas trop à quoi ca ressemble ni comment on procede, sachant que le tuyau doit faire 5m de long je ne vois pas trop comment le pousser si loin. Mais c est une idée.
je vais aussi tester d’aspirer dans le tuyau avec un aspirateur karsher voir s’il en sort quelque chose…
Tire-fil ou aiguille, c'est utilisé par les electriciens pour tirer des câbles dans des gaines.
c'est rigide, mais ça peut prendre des virages aussi.
ça permettrait de sonder et voir s'il y a blocage quelque part.
Juste pour info, ça a été résolu, comme on le voit sur les photos que j'ai posté, il y a deux vis qui servent à fermer l'eau. En fait il suffisait de retirer la vis de gauche (eau chaude) et derriere celle-ci il y avait une trés petite grille qui faisait office de filtre.
Une fois cette grille retirée nous avons constaté un petit dépot de filasse et de pate a joint qui avait du parcourir le tuyau depuis la cave depuis la creation de la salle de bain.
Une fois retiré nous avons eu une pression d'eau que nous n'avions jamais eu !
Quelle chance de n'avoir rien eu à casser.
Merci a tous pour votre aide sur ce forum.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 10h46
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
