Chauffe eau électrique Ariston qui chauffe moins
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 133 fois
Bonjour mon chauffe eau Ariston zen Evo acheté il y a 3 ans produit beaucoup moins d eau chaude depuis 1 mois sauf si je le met en marche forcée toute la journée.
J ai changé le thermostat mais toujours pareil,je l ai vidangé et changé l anode il y a 8 mois.est ce possible que sa vienne de la résistance qui chaufferai moins?il y a une carte électronique apparemment module de puissance est ce que sa peut venir de là
Merci d avance pour vos réponses
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau...
Allez dans la section devis chauffe-eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-139-devis_chauffe-eau.php
Jc26? Contacteur J/N hs?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Hello
Quel type de résistance?
Dept : Manche
beaucoup moins d'eau chaude, voudrait dire moins de volume, voudrait donc dire calcaire. Mais en 3 ans....je doute.
Rfco a écrit:Hello
Resistance steatite 2400w d.50
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
N'auriez vous pas un raccord dielectrique avec filtre incorporé en sortie de chauffe eau. Sur mon ancien thermor , c'était lui, bouché par les micro particules de calcaire , qui diminuait le débit d'eau chaude, engendrait un problème de température de douche .
Attention, ce filtre est important si vous avez en aval des robinets thermostatiques
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Moroted a écrit:.est ce possible que sa vienne de la résistance qui chaufferai moins?
Vous pouvez vérifier la puissance fourni pendant le fonctionnement avec le compteur Linky avec "PUISSANCE APP"
Dept : Indre Et Loire
Ytec a écrit:Bonjour,
Quand le ballon est en fonctionnement mon compteur augmente de 1600 sa correspond à quoi?perso j y connais pas grand chose en elec
1600 VA pour une résistance électrique cela correspond à 1600 w au lieu de 2400 w.
Est il alimenté en triphasé ?
Ytec a écrit:1600 VA pour une résistance électrique cela correspond à 1600 w au lieu de 2400 w.
Non je ne suis pas en triphasé
donne une photo du raccordement sur la résistance STP
Dept : Manche
1600 c'est les 2 tiers de 2400
Dept : Manche
[quote=Rfco]Bonjour
Genre ça ?
Merci pour la photo
Donc, ce n'est pas vraiment ce que je pensais
Voir donc sur linky la conso instantanée
Dept : Manche
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 06h33
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
