Disjoncteur qui déclenche car j'ai trop d'appareil sur un disjoncteur Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 85 fois
Env. 20 message Moselle
Bonjour. Actuellement dans ma cuisine, j'ai 4 prises qui sont sur un même circuit en 2.5 protégé par un disjoncteur 16A. Lorsque je branche 2 appareils, forcément le disjoncteur déclenche. Pour éviter de devoir tirer une nouvelle alimentation sur chaque prise, est-il possible de juste rajouter un second disjoncteur avec un second câble en 2.5 en parallèle pour répartir l'intensité sur les deux câbles ? (Voir schéma)
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 mois
Sujet résolu !
Pastresfute a écrit:Bonjour. Actuellement dans ma cuisine, j'ai 4 prises qui sont sur un même circuit en 2.5 protégé par un disjoncteur 16A. Lorsque je branche 2 appareils, forcément le disjoncteur déclenche. Pour éviter de devoir tirer une nouvelle alimentation sur chaque prise, est-il possible de juste rajouter un second disjoncteur avec un second câble en 2.5 en parallèle pour répartir l'intensité sur les deux câbles ? (Voir schéma)
Pas très futé comme raisonnement! mais très dangereux.
Soit vous séparez complètement le circuit en 2 en tirant une nouvelle ligne depuis le tableau.
Soit si vous êtes sûr que cette ligne est bien au minimum en 2.5mm2 du début à la fin et quelle est en bonne état, vous changez le 16A par du 20A. Cela fera environ 1000W supplémentaires.
Sinon n'utilisez pas les gros consommateurs en même temps grill pain, robot cuisine (chauffant), cafetière, bouilloire, microonde... Il y a plus de 3000W de disponible sur ce circuit actuellement.
C'est étonnant avec 2 appareils, quels sont-ils?
Steph
Dept : Charente Maritime
Steph
Un grill et une friteuse
Dept : Moselle
Je vais tirer de nouvelles alimentations séparé du coup. Merci quand même
Dept : Moselle
NE SURTOUT PAS METTRE 2 DISJONCTEURS SUR LE MËME CIRCUIT : DANGER !
Une solution est effectivement de mettre un disjoncteur 20A à la place du 16A (si le circuit est bien en 2,5² partout)
Cela vous autorise 4600W ce qui est en général largement suffisant pour 4 prises d'appareils non spécialisés, sauf usage atypique.
Il faut voir quelle est la puissance de votre grill et de votre friteuse (c'est écrit dessus).
Vous saurez alors si 4600W suffisent où s'il faut tirer un nouveau circuit.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 10h16
