Coffrage cheminée, récupération de chaleur
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 115 fois
Env. 20 message Orne
Je suis dans la rénovation de ma maison d'environ 120m2, dans celle ci tout est à refaire du sol au plafond.
A savoir avant la lecture:
Chauffage fioul + insert à bois dans la salle à manger.
L'insert existant sera gardée: (Insert GODIN superchauffe sr de 13.2 kW).
A l'heure actuelle il y a une cheminé qui est montée, sauf que l'on souhaite enlevé l'habillage en pierre qui prend énormément de place, et de faire un coffrage placo, ossature métallique, comme le docs qui suit (j'ai trouver ça sur ce forum) et je vais en faire ma marche à suivre:
Cependant je me suis poser une question en étudiant ce doc:
En bas à gauche il est indiqué une entrée d'air extérieur, l'air doit provenir de l'extérieur de la maison, ou l'air ambiant suffit ? car si c'est l'air extérieur qui doit venir, j'ai peur que lors de l'arrêt de l'insert que cela fasse rentrez plus de froid que autres choses, donc perte de chaleur.. malgré les bouches obturable.
Secondement, j'avais eu l'idée d'installer une gaine qui va de la chambre de décompression jusqu'à la pièces à l'étage au dessus.
Tout me paraissait clair jusqu'à ce qui une autre idée viennent chambouler cela à savoir; chauffer TOUT l'étage avec l'insert ceci me permettrais de faire des économies de fioul, et également de moins polluer.
Cependant pour chauffer tout l'étages je n'est pas de comble aménagé, ce problème peut être résolu en faisant des coffres.
Cependant comme l'indique le plan de la maison si dessous;
le conduit de cheminée passe entre les deux chambres à gauches.
Le projet serait de tirer une gaine de la chambre de décompression jusqu'à la chambre accoler au toit terrasse. en mettant un T à chaque pièces afin d'avoir de la chaleur partout.
Cependant sans ventilation je me doute bien que ce projet et fichu d'avance, les chambres accolé auront de la chaleur mais pas le reste... donc je me suis dit qu'un asspirateur de chaleur sera obligé, mais je me suis demandé si l'air chaud arrivera jusqu'à la chambre du bout ?
voici le plan de mon idée:
Je me suis demandé aussi si un récupérateur de chaleur serai capable de faire ceci, un 500m3/h
Quels serait le diamètre de tuyau à inséré serait le plus adapté ?
Deplus,
je compte installer dans le coffrage de la cheminée des panneau de firerock,
mais à l'étage étant donné qu'il n'y aura pas une chaleur extrême, je pensais bourrer le conduit rajoutée avec les chutes de laines de roches qu'il reste de mon isolation, sans papier alu, est ce qu'il y à un risque ? serait t-il vraiment plus avantageux de mettre de la firerock aussi ?
Je vous remercie par avance de vos réponses, idée conseils, tout est bon à prendre !!
Dept : Orne
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Hello
Alors - par retour d'experience - une maison a etage - cheminee dans le salon - conduit qui monte a l'etage et a l'etage un peu comme vous - conduit sur un cote - ensuite 4 chambres et une au fond.
Il y a juste une bouche ouverte dans le couloir de l'etage qui donne dans le coffrage de la cheminee - et c'est tout - mis a part la derniere chambre qui reste un poil plus fraiche que les autres - l'air chaud monte tres tres bien et en laissant les portes ouvertes des chambres cela suffit (maison avec isolation correcte)
Du coup j'aurais tendance a dire qu'il faudrait deja essayer comme ca - et ensuite si cela ne convient pas - completer base sur le ressenti - sinon vous allez avoir trop chaud je le crains
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour merci de votre réponse,
Malheureusement laisser les portes ouvertes sa réchauffe un petit peu mais pas non plus des masses.. surtout que nous dormons dans la chambre du fond, l'hiver dernier était un peu compliqué, pour chauffer cette chambre. Un seul radiateur de petite taille que j'ai échanger il y a pas longtemps, meilleurs iso.
Mais maintenant je souhaite faire surtout des économies, pour avoir la chaleur de la cheminée dans cette pièces.
Je pense que beaucoup de personnes sont comme moi qui préfère avoir trop chaud que trop froid. En tous cas c'est mon point de vue. En plus de la mauvaise orientation, située côte nord... cette chambre est la plus froide.
Je pense que le fait d'avoir une mezzanine doit empêcher l'air chaud de monter ...
Dept : Orne
De plus j'avais oublier d'indiquer dans ma réponse, que je vais mettre un thermostat dans la chambre dès qu'elle sera à 19-20 hop ça ce coupe.. étant la pièce la plus éloignée.
De plus le bois de chauffe est une source epandu dans mon métier. Je suis bûcheron, ^^ forcément que le bois me coûte que mon temps de le faire.. grosse économie au passage !!
Dept : Orne
Attention - je n'ai pas dit que ce n'etait pas une bonne idee et qu'au contraire c'est tres bien comme systeme.
Je dis juste - c'est peut etre pas necessaire de faire et mettre en place quelque chose de complexe alors que potentiellement ca se ferra facilement.
Neanmoins - si vous avez peur ou doutez - clairement, vous pouvez y aller avec votre implementation
Ah oui je n'est pas dit le cas contraire, c'était pour ces raisons là que je suis venu sur le forum, car vu que je rénove tout de à à z. Et surtout je sais pas si on peu appeler ça une chance mais je vie dans les travaux. Ducoup chaque jour je vois ce qu'il faut que je fasse que j'améliore. Tout en fésant des économies.
Mais pour vous ce principe, le fonctionnement et autres sa serait bon ?
Certaines de mes questions restent encore surperflux pour moi
Dept : Orne
Oui c'est tres bien - j'ai une distribution de chaleur sur une maison de plein pied et je la chauffe qu'avec l'insert en cas de besoin.
De toute facon il faut suivre les preconisations du group de distribution - ca doit etre du 150 ou 160mm, il faut aussi le plus gros possible pour limiter les pertes de charges.
Plutot des Y que des T pour limiter les pertes de charges - ne pas oublier aussi de mettre des ouvertures reglables pour reguler les debits sinon tout partira dans les premieres chambres et vous n'aurez rien dans la derniere.
Panneau de firerock tres bien / c'est ce qu'il faut
Vous possédez également un récupérateur de chaleur ?
Quand je me suis poser sur ce sujet j'ai était très vite perdu, tant sur la quantité de m3/h a choisir selon la maison, le bruit etc
Merci en tous cas pour l'aide !!
Dept : Orne
Alors perso j'appelle plutot ca un distributeur de chaleur et yes j'ai ca - un 600m3/h qui diffuse dans la cuisine (ouverte sur le salon) et dans le couloir entre les chambres/SDB - et d'ailleurs entre les chambres ca suffit a brasser sans avoir besoin de mettre dans chaque piece (au final je pense que ca revient au meme de mettre une grosse devant ou 4 petites dedans)
Niveau bruit - le moteur je l'ai suspendu pour ne pas l'entendre et je n'entend pas le moteur - j'entend que la circulation de l'air principalement au niveau de l'insert.
Et c'est tres efficace !
Merci pour les infos je comprend un peu mieux, et quelle est votre superficie ?
Car j'avais penser à une 500m/3 car j'ai pas gros de surface à l'étage, environ 70m2
Dept : Orne
Je dois etre autour des 120m/130m2 chauffe par insert/distribution de chaleur (avec hauteur sous plafond de 3m ou 2m70)
500m3 tres bien - il faut que ca brasse pour chauffer quand meme et au pire vous arretez si trop chaud. Car il y a quand meme pas mal de perte de charge entre le puisage, la distribution etc...
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 23h47
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
