Rennovation de mur pierre abimé
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 76 fois
Je viens de récupérer une vieille maison dans le sud de la France et je voudrai referaire une pièce annexe qui servait de cafoutche.
Comme dans toutes les pièces de la maison, les murs sont en pierre et le sol est à nue en terre batue.
Un des murs de cette pièce est assez abimé et n'est pas surtout pas très droit.
L'ancien proprietaire avait commencé à l'enduire à la chaux mais avait du abandonner en cours de route.
Mes questions:
- Existe t il un moyen de vérifier qu'il s'agit bien de chaux comme enduit ?
- Que faire pour "ratrapper" le mur ? Est ce qu'il faut tout défoncer au burineur ou alors "egaliser" avec de l'enduit. On parle ici d'une difference de niveau de 1 à 3cm.
Je vous partage les photos.
Je précise que je suis un amateur et non professionnel.
Merci à vous
Ancienneté : + de 10 mois
moi je ne vois rien d'abîmé, juste un ratissage grossier comme certains l'aiment.
De ce que je comprends vous voudriez une paroi lisse et plane?
Bonjour president13 et merci pour votre retour.
Oui exactement je voudrai faire quelque chose de propre et lisse sur tout le mur.
Est il possible d'après voir de réenduire par dessus ?
En vous remerciant
Oui je pense que vous pouvez réenduire, mais:
1) faudrait effectivement s'assurer que c'est de la chaux, car c'est ce qui est le mieux adapté pour votre situation. Et aussi pour s'assurer d'avoir des matériaux homogènes et compatibles.
2) rajouter de l'accroche (peut-être griffer l'existant)
3) faire un montage à base de tasseaux fixés verticalement, permettant de travailler sur des bandes et ainsi pouvoir lissé avec une règle glissant sur les tasseaux. Ensuite enlever les tasseaux et combler. montage des tasseaux au laser ou niveau à bulle permettra d'être d'aplomb.
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 06h02
