Installation placo entre chevrons horizontal
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 151 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Bonjour à toutes et tous,
Je me lance dans la rénovation de ma toiture et j'ai besoin d'aides...
Alors pour vous expliquer la structure intérieur actuelle de celle-ci :
des plaques fibro ciment ondulée et des chevrons horizontaux qui traversent toute la maison.
la distance entre le dernier chevron et le mur (droite sur la photo) est de : 142 cm puis 86 cm etx...
je voulais savoir comment puis-je poser un rail en attente d'un isolant et de plaques de placo.
Je vous avouerai que dans tous les tutos il y a des traverses à fixer entre les chevrons, hors je voulais savoir ce que vous en pensez ?
Deuxieme question quel type d'isolants vous me conseillez ? sachant que la profondeur des chevrons est de 23cm, si possible avoir les chevrons apparents...
Merci d'avance, toutes pistes m'aiderait énormément !
Bien à vous
biz du sud !
Ancienneté : + de 11 mois
Env. 500 message Sarthe
Bonjour, le 1er truc à faire, c'est l'isolation des murs ! Avec 23 cm, vous n'allez pas pouvoir poser beaucoup d'isolant, surtout si vous voulez garder les poutres apparentes. Il va falloir faire un choix, ou vous isolé très mal. Où vous passez sous les poutres d'environ 10 cm.
Merci pour votre retour,
Oui je suis d'accord avec vous pour le coup c'est un gros compromis et c'est en réflexion.
Je me disais que peut être cacher les poutres aux extrémités et laisser une poutre principale apparente (avec moins d'épaisseur d'isolation)... Mais selon vous est-ce que ça risque un pont thermique ?
Puis pour le rail à placo, avez-vous une idée ?
Une structure autoportant ? Installer des chevrons en transversales pour y fixer des fixation ?
Bonjour, 23 cm ce n'est pas assez pour l'isolation. Je vous conseille de passer au-dessous des poutres, et de poser une laine de verre de lambda 35 et 28 cm en épaisseur.
Merci, est-ce-que 2 couches de celui-ci serait OK ? Je vois que le R est de 3.7 pour une simple couche... Ça rendrait bien ?
https://www.leroymerlin.fr/produits/materiaux/isolation/lain[...]Lw_wcB&gclsrc=aw.ds
Oui, cela serait bien, mais il faut une couche sans le papier kraft
Merci beaucoup, j'ai pas recu la notif concernant la réponse ! Pour le petit retour j'ai finalement opté pour des panneaux de fibres de bois avec pare vapeur... Pour le déphasage dans le sud c'est plus pratique.
Membre utile Env. 500 message Sarthe
Si le budget n'est pas un problème, utiliser des panneaux PIR aurait facilité la pose et vous aurait permis de conserver vos pannes apparentes, sans trop alourdir la structure.
Car vous avez calculé le poids total qui va être ajouté et vous vous êtes assuré que votre charpente va supporter ces modifications ?
En cas de désordre, vous allez vous en mordre les doigts en tant qu' autoconstructeur.
Mon conseil : prenez d'abord conseil auprès d'un expert structure (BE) et missionner le pour étudier votre projet. De cette façon vous serez couvert.
En effet les charpentes avec tôles ondulées ou fibrociment peuvent être plus "légères" en terme de charge supportable : environ 2x moins de poids qu'une toiture ardoise.
Dept : Sarthe
Merci, pour le Pir le probleme est que dans le sud l'été les chaleurs sont étouffantes... Le PIR a de mauvais rendus en déphasage. La charpente est maintenu sur un IPN au plancher (jambes de force sur chaques pannes).
Merci du retour
Salut blob83 SVP peut tu argumenter davantage ton message ? Car pour moi, c'est un produit à ne surtout pas poser dans ce cas de figure. ET en général en isolation plafond.
Dites moi puisque vous avez l'air d'y connaître... Est-ce grave d'avoir posé les panneaux de fibres de bois en contact avec le fibrociment ? Sachant que les ondulations des plaques ne sont pas comblées d'isolants ... Je dis ça par rapport à la lame d'air...
Avec un pare vapeur cela devrais convenir !
plaquisteheureux a écrit:Avec un pare vapeur cela devrais convenir !
Merci !
Concernant le PIR j'ai également entendu qu'il n'était pas recommandé de part ses propriété résistant à la combustion... Autre.
Exact, mais s'il est recouvert par une couche enti-feu, il est autorisé.
À une époque, ce produit a étaient un peu utiliser par certains constructeurs .
Le résultat a étaient catastrophique pour les clients. Des petites bestioles adorent ces produits. Non comptent de pouvoir y nicher dedans, elle adore y marcher dessus.
Imaginez vous vivre au-dessous ! Avec des bruits de grignotement, et de bestioles qui courent au-dessus de ce produit.
Et je ne vous parle pas de la complication de pose, pour n'avoir aucun pont-thermique
Je me base sur ce que je sais faire, en extrapolant un peu, peut-être à tort.
Cependant, ayant installé de nombreux panneaux sandwich d'une épaisseur variable de 80 à 140, et en ayant isolé des toiture terrasse avec des panneaux PIR de 140 à 160mm, je peux vous affirmer avec certitude que le panneau PIR présente d'excellentes qualités d'isolation thermique, tant en hiver que l'été.
Et la plaque d'acier des panneaux sandwich, ce n'est sûrement pas le meilleur isolant ! En été je suis sur qu'on peut faire une omelette dessus.
Voilà pourquoi je préconise le panneau PIR.
Cependant, même si chez moi j'ai du PIR sur le toit terrasse, mes murs sont isolés avec des panneaux de fibres de bois, et oui...
Dept : Sarthe
