Avis Conseil modif de tableau existant
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 151 fois
Env. 10 message Haute Saone
Bonjour à vous tous !
Je suis actuellement chez mon père pour installer des panneaux photovoltaiques.
En ouvrant le tableau c'est un peu la surprise.
Il y a 1 disjoncteur différentiel, 30mA / 40A, mais celui-ci n'est utilisé que sur la première rangée.
La seconde rangée était au départ réservée à de l'éclairage. Depuis une PAC à rejoint la maison (les 3 derniers DJ), ainsi qu'un portail electrique, mais ne sont pas couverts par le differentiel...
J'envisage de modifier le differentiel par un 60A, et cabler la première rangée et la deuxième sur celui-ci. En profiter pour remplacer les fusibles sur la rangée inférieure.
Qu'en pensez vous ? Voyez vous une autre solution ?
Merci pour vos conseils
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 10 mois
je serais plutôt d'avis d'installer un nouveau tableau à 3 rangées et y mettre un différentiel par rang.
Et au moins un différentiel de type A pour y mettre les plaques de cuissons électriques, lave linge, circuit de charge de voiture électrique, etc.
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.
Bon avec 21 disjoncteurs,
en installation neuve se serais un tableau électrique,
de 4 rangées,
avec 4 iner dif. .
et avec que des disjoncteurs divisionnaires.
( pas des porte fusibles )
Mai la nous somme en rénovation,
il vas falloir faire pour le mieux,
et suivent les finances.
Donc ci vous ne changer pas les porte fusibles,
de l'étage supérieur,
garder votre disjoncteur différentiel 40 A.
( ne pas confondre,
inter. différentiel,
et
disjoncteur différentiel )
Et placer un ou plusieurs inter dif.
pour les disjoncteurs.
( un spéciale pour le chauffage,
et un spéciale pour votre nouvel installation photovoltaïques )
et comme la écrie Monsieur President 13,
( Et au moins un différentiel de type A
pour y mettre les plaques de cuissons électriques, lave linge, ... )
Mai vue le manque de place!
soie vous remplacez le tableau électrique,
pare un nouveau de 4rangées,
ou,
installer un nouveau tableau électrique,
en dessous de celui-ci.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Re bonjour.
Bon cela est très bien vous avez des portes fusibles bipolaires.
Cela sera plus facile pour les nouveaux disjoncteurs.
Voici comment je ferai,
tableau électrique de 4 rangées,
( 52 modules )
un inter dif. 63 A type A pour la plaque électrique et le lave linge,
+ un ou deux disjoncteurs lumière et prise,
deux inter dif. 63 A type AC pour les lumières et prises,
un inter dif. 63 A type AC pour le chauffage et,
la production d'eau chaude,
un inter dif, spécifique pour votre nouvel installation photovoltaïques,
( suivi bien entendu de leurs disjoncteur )
réutilisé le disjoncteur différentiel de votre ancienne installation,
pour toute l'électricité en dehors de la maison,
( portail électrique, ... )
( suivi bien entendu de leurs disjoncteurs )
attention la on est déjà arrivé à 35 modules,
et on n'a pas installer les disjoncteurs pour,
l'installation photovoltaïques.
Toujours prévoir de la place pour des nouveaux,
disjoncteurs ou inter dif.,
( futur automobile électrique, ... )
donc,
52 - 35 = 17 modules modules de libres,
dans un tableau électrique de 4 rangées de 52 modules.
( un disjoncteur = un module,
un inter dif. = deux modules )
Bref les conseilleurs ne sont pas les payeurs,
faite comme vous pouvez.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Merci à tous pour vos conseils,
Je pense partir sur l'ajout d'un tableau supplémentaire, 2 rangées, au dessus de celui existant.
Ce nouveau tableau recevra :
-l'arrivée générale + bornier phase neutre (et distribution des rangées inférieures)
-sur la première rangée le système de chauffage avec DJ differentiel 60A 30ma
-sur la seconde rangée l'installation PV avec son DJ differentiel + divisionnaire
L'ancien tableau sera remis à l'origine cad :
-DJ differentiel existant sur la première rangée
-luminaire et portail motorisé sur la seconde. (Cela laissera la place d'ajouter un disjoncteur differentiel sur cette rangée)
Bonne journée à vous !
Dept : Haute Saone
Soit vous voulez faire au plus simple et vous mettez un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A qui protège les 2 rangées.
Soit vous voulez faire quelque chose de plus complet et et plus évolutif et vous ajouter un tableau.
Vous pourrez ainsi mettre interrupteur différentiel 30mA 63A type A par rangée sur lesquelles vous répartirez vos différents circuits, et ajouter le nécessaire à votre installation photovoltaïque.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour à tous
Voilà ce que j'ai réalisé hier :
Il reste encore quelques finitions.
Merci à tous
Dept : Haute Saone
Bonsoir.
Félicitation.
Que cela est la boite à droite avec les deux antennes?
Et quelle est le type de motocyclette avez-vous?
Cordialement.
Siefgrid.
Dept : Marne
Membre super utile Env. 1000 message Nord
Bonsoir Hexamatic.
Moi et la technologie moderne cela fait deux.
Et le solaire encore moins.
Je sais juste envoyer un SMS.
Et répondre sur ce cite.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Bonjour.
En regardent de plus prés votre dernier photographie.
Sur le tableau électrique du bas,
et sur la rangée du bas.
Je ne voie pas bien,
c'est un inter dif.,
ou un disjoncteur dif. ?
Qui protège des portes fusibles.
Et derrière un inter dif.,
il doit toujours avoir des disjoncteurs,
et non des portes fusibles.
( ne pas confondre,
et
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Bonsoir Siegfrid,
Il y a 4 disjoncteurs différentiels, 1 par rangée.
Pour la motocyclette je ne sais plus trop c'est celle de mon père !
Bonne soirée
Dept : Haute Saone
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 16h08
