Création muret de soutènement intérieur maison en pierre
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 67 fois
Env. 30 message Deux Sevres
Je m'apprête à construire un muret de séparation dans une pièce d'un maison ancienne en pierre que nous venons d'acheter pour la rénover. Cette pièce va devenir une chambre mais sa largeur, une fois isolée (16 cm  de laine de verre + placo) ne permettra pas de faire le tour du lit. Je précise que cet appartement au total de 30 m² sera loué. La pièce fera à terme 2 m de largeur sur 3.5 de profondeur. Nous voulons créer un lit sur "estrade" car la pièce est en léger dénivelé. A ce jour, nous avons casser l'ancien sol qui était sur terre plein et nous sommes au niveau de la terre. Il faut s'imaginer une petite pièce de 2m de large sur 3.5m de profondeur, avec autour des murs en pierre. Nous avons creusé de 40 cm au niveau de l'entrée, ce qui fait que vous avez un premier "pallier" de 1.5m de profondeur quand vous arrivez dans la pièce et ensuite un "talus de 40cm" sur lequel vous montez pour accédez à l'espace lit. Nous comptons mettre au sol du sable + polyane + isolant TMS (6 cm à peu près) + 10 cm de béton, avant de poser le revêtement de sol (parquet flottant). Ceci sur le petit palier bas et la partie haute. Le mur de soutènement : afin de retenir les 40 cm de hauteur de terre, j'envisage de monter un muret de parpaing creux posé sur des fondations en béton armé qui coupera la pièce en deux dans sa largeur donc le mur fera, un peu plus de 2 mètre de long.
Quelle pourrait être, selon vous, une autre solution pour délimité les 2 parties de niveau différent (40cm entre les 2) qu'un muret en parpaing ?
Si je pars sur la solution mur en parpaing : à quelle profondeur enfouir les fondations du mur ?
Merci de vos remarques
Dept : Deux Sevres
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 07h03
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
