Suppression contre cloison brique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 105 fois
Env. 60 message Isere
Je continue la rénovation de ma maison.
J'envisage de supprimer toutes les contres cloisons en briques et de refaire un doublage en optima avec
Actuellement j'ai la configuration suivante en partant de l’extérieur depuis les parpaings (doublage 15cm):
- LDV de 10cm
- lame d'air
- brique de 3.5cm
- enduit type crépi à l’intérieur directement sur les briques (c'est le même qu'a l’extérieur ! une horreur)
J'aimerai passer en optima (doublage 15cm) :
- LDV de 12cm
- parevapeur (vario xtra)
- placo (pour enfin avoir des murs lisses !)
Le doublage va me permettre aussi de faire passer mes réseaux.
Mon problème c'est que je n'avais pas prévu que les briques reposaient sur ce que je suppose être la dalle béton.
Je pensais être juste sous le carrelage (sur la chape) et je suis 12cm plus bas... (voir photos)
Ma question :
Je suppose que je ne peux pas poser la lisse basse dans ces conditions.
Qu'elle est donc l'alternative, sachant qu'au dessus je ne comptais pas mettre de lisse haute car j'ai un solivage...
Je pensais mettre un appui au plus proche du sol fini, mais sans lisse haute et basse les fourrure vont "glisser" non ?
Merci d'avance pour votre aide, j'espère avoir été suffisamment complet pour vous poser le contexte.
Dept : Isere
Bonjour, oui, vous pouvez poser la lise base dans ces conditions, mais cela risque d'être problématique, si cette (cuvette) n'est pas régulière, ou pas droite. Pour moi, la meilleure solution, c'est de passer avec une isolant plus large, et de poser la lise clips sur le carrelage, ou au plus près du bord de la cuvette. Pour que la plaque de placo soit en appui sur le carrelage !
Merci plaquisteheureux pour cette piste.
Malheureusement, cela ne m'arrange pas beaucoup concernant mes huisseries, car je voulais venir avec le placo dans la feuillure (après avoir fait un coup de propre bien sur). pour avoir une belle finition.
Si je fais avancer la lisse basse pour la poser sur le carrelage je vais donc devoir mettre mon placo "en amont" des huisseries.
Avec une image c'est plus parlant, évidemment avec la brique et l'enduit, ils étaient venus "au droit" des huisseries
Dept : Isere
OK donc dans ce cas soit vous arriver à poser des lisse clip en bas ! Soit comme vous l'avez dit, vous posez une rangée d'appui en bas, et vous pouvez viser des petites morceau de Lisse clip sur le côté de vos fourrures, et poser des morceaux de fourrures entre ces lisse, histoire d'avoir un appui sur le bas de la plaque, et bien maintenir les entraxes.
Merci pour ces solutions et ce schéma très clair, je n'y avait pas pensé du tout !
Je vais commencer par vérifier au laser si j'ai la place de mettre la solution de la lisse basse.
Si cela ne convient pas j'adopterai la solution 2 (appuis bas + lisse + fourrure entre fourrures).
Je reviendrai poster une photo de la mise en oeuvre pour les suivants.
Dept : Isere
En faisant un montage à blanc, je vois que dans la solution 1 (lisse clip sur dalle) je n'aurai pas d'appui bas de la plaque de plâtre comme plaquisteheureux l'indique dans la solution 2.
Car je suppose qu'on pose toujours la plaque de plâtre a 1cm au dessus du sol.
Avec la solution 1, la lisse basse est sur la dalle est donc le bas de la plaque 13cm au dessus elle n'aura pas d'appui bas.
Ou alors j'ai raté quelque chose.
Dept : Isere
Devis rénovation de maison
