Rénovation intérieur d'un chalet en madrier
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 84 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Je suis en train d'acheter une maison en madrier et j'envisage de remplacer le bardage de certains murs intérieurs et plafonds qui sont en bois par du placo ou fermacell.
J'aimerais savoir si il y a des techniques particulières pour éviter que les murs ne bougent et se fissures avec la déformation du chalet en hiver et en été.
Merci pour vos conseils
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 11 mois
Non, je ne pense pas, mais si cette maison / chalet a déjà un certain age il devrait être stabilisé.
C'est le cas pour toutes les maisons en bois.
Faut juste que vos contre-cloisons et isolants soient capables d'amortir les mouvements, et c'est le cas avec le système Optima (voir Isover Optima) et en laissant aussi un espace (obligatoire d'ailleurs) au-dessus et en dessous du Fermacell (1 cm) que vous comblerez avec de la colle mastic polymère type Sikaflex ou d'autres (Rubson FT101).
Rien de spécial, ça se fait couramment pour les maisons / chalets en bois et ça tient les mouvements.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 mois.
Dept : Haute Savoie
gnangnan1er a écrit: au dessus
tu en est sur ?
Je pense je vais voir la doc de Fermacell, on laisse un espace au dessus de la plaque et en dessous. La plaque est aussi uniquement vissées aux montants.
En tout cas c'est ce que j'ai fait, ça permeyt d'amortir les mouvements dans les 2 sens.
Là je pars manger, mais je vais vérifier dans la doc cette après-midi.
Dept : Haute Savoie
Donc effectivement on laisse 1 cm au dessus et en dessous de la plaque Fermacell
Dept : Haute Savoie
Dept : Haute Savoie
Et bien bon courage pour les poser, heureusement que cette DTI ne s'applique pas pour les plaques de plâtre !
A part le poids, c'est pas plus compliqué que le placo.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 19h23
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
