Isolation maison ancienne et efficacité
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 219 fois
Env. 100 message Bas Rhin
J’habite une maison de plein pied des années 1965.
Nous avons réalisé des travaux de rénovation. Pour le confort thermique, nous avons fait isolation extérieure, coupé le balcon qui était dans le prolongement de la dalle principale, puis construit un nouveau balcon indépendant de la maison, pour couper le pont thermique de la dalle.
Les fenêtres et portes ont été remplacées.
Une isolation au grenier a été faite. (double couche laine de verre)
Installation de VMC double-flux.
Le chauffage est : chaudière au fioul avec radiateurs en fonte.
Isolation des plafonds à la cave a été faite. (je doute sur l’utilité de cette opération)
Je suis conscient qu’avec une ancienne construction c’est difficile d’avoir un bon confort et qu’on ne peut pas comparer avec des constructions actuelles.
Cependant, j’aimerai vos avis sur les améliorations possibles.
J’ai une sensation de froid en hiver, surtout aux pieds.
J’ai vu quelques « problématiques » : pas de chauffage au sol, caissons de volets intérieurs (que j’ai isolé au possible à la laine de verre) mais ce n’est pas une isolation totale => j’aurai dû installer des volets roulants extérieurs en même temps que l’isolation. (c’est toujours faisable).
La VMC double-flux est placée au grenier, dans une pièce non chauffée. (les gaines et la VMC sont isolées, mais pour moi ce n’est pas suffisant) et ça doit être une source de perte de chaleur.
Louer une caméra thermique en hiver peut peut-être utile..
Dept : Bas Rhin
Bonjour, froid au niveau du sol, pour une maison de 1965 ceci n'est pas étonnant. Votre dalle n'ai pas isolé, êtes vous sur un vide sanitaire ?
Je suis sur une cave.
Oui il n'y a pas de chauffage au sol donc je pense que c'est normal vu que la chaleur vient des radiateurs au mur et monte..
Dept : Bas Rhin
dans l'existant difficile d'isoler coté intérieur (par le dessus), reste si la hauteur le permet d'isoler au niveau du plafond de la cave : par exemple :
https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=vid%c3%[...]EE1183150&FORM=VIRE
Mais on peut aussi faire un faux plafond en mettant un isolant dans le plénum crée.
L'isolation extérieur s'arrête à quel niveau ?
elle descend plus bas que la dalle du rez de chaussée ?
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Alors nous avons fait isoler le plafond de la cave il y a longtemps,.puis isolation extérieure qui va jusqu'au sol de la cave, donc oui, plus bas que la dalle du rez-de-chaussée.
Du coup pour moi l'isolation plafond cave est "inutile" ou "doublon", tan pis, on perds juste de la hauteur à la cave..
Je pense que j'ai un pont thermique au niveau du mur au niveau du grenier. Mais pas sûr de pouvoir faire quelque chose.
La ou je pourrai gagner c'est au niveau de l'isolation de la vmc double flux qui est située dans une pièce froide. (Idem extérieur presque : sous toit non chauffé)
Dept : Bas Rhin
<Alors nous avons fait isoler le plafond de la cave il y a longtemps,.puis isolation extérieure qui va jusqu'au sol de la cave, donc oui, plus bas que la dalle du rez-de-chaussée.
Du coup pour moi l'isolation plafond cave est "inutile" ou "doublon", tan pis, on perds juste de la hauteur à la cave.. >
si l'isolation du plafond de la cave est déja correctement faite : continuité, R correct, ....
effectivement il n'y a plus grand chose à gagner de ce coté là .
Cdt
Cdt
Oui, je pense qu'on peut gagner au niveau de l'isolation VMC et coffrets intérieurs de volets roulants.
Dept : Bas Rhin
Un up?
Dept : Bas Rhin
coffre de volet roulant, il faut voir si il y a de la place à l'intérieur pour
faire quelque chose .
Volets roulants manuels ou électriques ?; il y à peut être quelque chose à
faire coté étanchéité à l'air.
Cdt
Cdt
J'ai isolé et essayé de boucher les trous avec laine de verre + mousse expansive MAIS, vu que le volet s'enroule de l'intérieur, ça ne sera forcément pas étanche à 100%..
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 05h54
