Realisation d'un dallage de hangar
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 158 fois
Bloggeur Env. 200 message Hautes Pyrénnées Permis Le 17/06/08 (65)
Bonjour à tous.
Je vais commencer la construction de mon hangar métallique de 6mx8m .Celui ci repose sur 6 poteaux scellés.
Il y aura 2 rangées de bloc posé sur la dalle puis les mur en bac acier.
Je compte faire un dallage de 15 cm , il y a aura un radier de 25cm de 0/31,5.
Puis je coffrer le pourtour et couler la dalle avec un chaînage 8x8 en pourtour  posé à même le 0/31,5 au faut il obligatoirement réaliser une bêche ?
En vous remerciant
De : Hautes Pyrénnées Permis Le 17/06/08 (65)
Bonjour, personne en capacité de me conseiller
Bonjour après réflexion et recherche a droite et a gauche. Je compterai réaliser une bèche périphérique en 15x15 ou 15x 35, dalle en st25c de 15 cm pour que tout l ensemble soit lié .Si quelqu' un du métier passe par la ,merci d avance
Membre utile Env. 500 message Carcassonne (11)
Tu peux ne pas faire de bêches ce qui compte c'est que tes massifs soient bien dimensionnés, hors gèle et mettre un chaînage renforcé dans ta dalle pour liaisonner les massifs.
De : Carcassonne (11)
Bonjour, le constructeur de la structure m a demandé des massifs de 0.60 au cube . Je comptais mettre des attentes en tor de 10 qui ce reprennent dans une semelle filante en 15x35 ou 20x35 en tor de 10 placé en périphérie de la dalle
En nez de dalle il faut un 8x8 diamètre 10.
En nez de dalle , vous voulez dire au dessus de la semelle ?
Oui dans le bord de la dalle.
D accord,  je vais faire un petit plan pour voir si j ai bien saisi.
Voici mon ébauche de plan
Bonjour à tous ,mon plan sera-t-il correct ? En vous remerciant. Bonne journée
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 16h00
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
