Ballon eau chaude Dietrich PB chauffe
Ce sujet comporte 47 messages et a été affiché 115 fois
Env. 50 message Loir Et Cher
Depuis quelques jours j'ai un PB avec mon ballon d'eau chaude, il n'a pas l'air de chauffer.
Il fonctionnait jusqu'à ce que je coupe l'alimentation générale pendant quelques jours pour travaux. J'en ai profiter pour changer le câble d'alimentation du ballon qui est ancien. J'ai remis le courant mais a priori rien, j'ai cette led verte allumé. De souvenirs c'est une led rouge quand sa chauffe.
A priori il fonctionne en tri mais aussi en mono au vu du branchement existant.
Je ne comprends pas et pas de bouton de sécurité, des avis??
Dept : Loir Et Cher
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.
Donc les fils qui alitement,
sont bien sur les visses de gauche.
Pouvez-vous nous montré le tableau électrique,
sans le couvercle,
avec le disjoncteur et contacteur chauffe-eau?
Bizarre les deux fils bleu coupés!
Je ne voie pas bien la photographie de la résistance,
mai elle serai branchée en 400 V.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Voici une photo c'est le disjoncteur 16a, le ballon est branché en direct sans contacteur(
Pour l'instant).
J'ai bien du courant qui arrive au ballon.
Pour les fils coupé (ancien propriétaire qui l'a installé) oui bizarre effectivement mais cela marchait sans problème. Je remet une autre photo de la résistance.
Brancher en tri et peux fonctionner avec seulement une phase ?
Dept : Loir Et Cher
C'est une platine tri, elle doit être alimentée en triphasé. En mono elle ne peut pas fonctionner, le transfo de cette platine est un 400v / 9v. Et le fil vert jaune de la 3eme phase d'où vient-il ?
Oui ça peut fonctionner sans les neutres raccordés (montage equilibré en étoile).
Ah d'accord. Le jaune c'est la terre, je sais il est pas a sa place. Donc avec une alimentation mono ça marchera pas? Le branchement existant (avant que je démonte) était en tri? Étonnant parce qu'il était branché a un disjoncteur mono.
Dept : Loir Et Cher
Re,
Pour du mono, il faut changer la platine, ce n'est pas la même.
Concernant la terre mise sur cette borne, rien ne se passe car elle est heureusement sur la borne d'un relais (1 des blocs oranges de la platine) qui pour l'instant ne "monte" pas, si non vous auriez eu un déclenchement de l'inter diff.
 Re,
Par contre sur deux phases 400v ça pourrait fonctionner si l'on choisit les bornes  qui alimentent le transfo, (comme maintenant les deux du haut sur la photo, vu que le voyant s'allume). Mais la puissance de chauffe sera plus faible. Sauf si l'on "bidouille" le branchement des résistances. C'est peut être ce qui a été fait du fait de la suppression des fils bleus.
Attention : pas mettre de fil de terre sur la 3ème borne. La terre se met sur l'enveloppe métallique du ballon.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 mois.
Dac vous me conseillez quoi ? je récupère 2 phases (sans neutre) en aval du disjoncteur que je branche sur le ballon?
Dept : Loir Et Cher
Ok, c'est bien ça. Pour un essai seulement, mais ensuite si vous voulez rester dans cette configuration (si elle fonctionne) il vaudrait mieux mettre un disjoncteur bipolaire, protégeant les deux phases.
hexamatic a écrit:Re,
Ok mais je suis presque sur que cela fonctionnait en mono avant que je le bidouille. Ok je mettrai la terre a sa place
Dept : Loir Et Cher
hexamatic a écrit:Ok, c'est bien ça. Pour un essai seulement, mais ensuite si vous voulez rester dans cette configuration (si elle fonctionne) il vaudrait mieux mettre un disjoncteur bipolaire, protégeant les deux phases.
Ok merci je test ça tout a l'heure.
Dept : Loir Et Cher
Quand je dis mono, j'entends qu'il y avait un disjoncteur mono et non Tetra
Dept : Loir Et Cher
Oui! Oui!, c'est ce que j'avais compris. Un disjoncteur phase neutre, mais certainement alimenté en biphasé (pas top); C'est pour celà qu'il vaut mieux le remplacer par un bipolaire ensuite.
Re, Avec la phase manquante, la puissance de chauffe est de 900w au lieu de 1800w
Par déduction une résistance doit faire 88 ohms (1800w en 230v pour les 3 résistances en parallèle).
Quant au fil bleus coupés en tri, ils ne sont pas connectés . Mais comme ce cordon, équipé d'une prise, sert aussi bien pour le mono que pour le tri, on les retouve en tri connecté sur la barrette de neutre de la résistance, mais ne sont d'aucune utilité dans le cas du tri.
Merci pour les explications. Je viens d'envoyer 2 phases au ballon mais rien la led ne s'allume pas. Quand j'envoie les 2 phases + la terre la led s'allume en vert mais a priori pas de chauffe. Je comprends plus rien
Dept : Loir Et Cher
Ce ne sont pas les bonnes bornes tout simplement et c'est ce fil de terre qui nous induit en erreur, il n'a rien à faire sur ce bornier.
Donc vous avez essayé les deux bornes du haut (vu de la photo), essayez maintenant les deux bornes du bas. Si pas de résultat, faites les deux extrêmes. On va finir par trouver
Oui effectivement j'y ai pas pensé, j'essaie tout a l'heure
Dept : Loir Et Cher
Je viens de test en envoyant 2 phases sur 2 bornes, rien Cote a cote, a l'extrémité... La led verte ne s'allume pas.
Dept : Loir Et Cher
Mais du coup avec une phase et un neutre j'ai la led verte fixe
Dept : Loir Et Cher
Je viens de lire votre dernier message, et là je ne comprend plus.
Si vous mettez deux phases, entre quelles bornes ?, (numerotez les du haut vers le bas de 1 à 3) ça ne s'allume pas . Par contre entre une phase et un neutre (entre quelles bornes ?)  ça s'allume en vert. Et vert  c'est pour dire que le chauffe eau est sous tension, mais ne chauffe pas, c'est çà ?
Re,
Etes vous sûr d'avoir une tension entre ces deux phases, ce ne serait pas la même par hasard ?
Quand j'ai branché avec 2 phases, j'ai essayé sur borne 1-2 , 2-3, 1-3 rien aucun voyant.
Avec phase neutre je branche sur borne 2-3 la led verte s'allume.
A priori oui elle veux dire sous tension (j'ai pas la notice)
Dept : Loir Et Cher
J'en ai profiter pour démonter la carte de puissance pour mesure de résistance sur le transformateur, j'ai pas de valeur sur un des points de mesures. J'ai un doute sur la sonde aussi elle a pas l'air en forme. Peut-être une piste ?
Dept : Loir Et Cher
Oui vert sous tension et orange pour la chauffe.
Donc le branchement doit se faire entre 2 et 3.
Si vous mettez deux phases différentes entre 2 et 3, la lampe devrait aussi s'allumer. Elle ne s"allume pas, j'en conclus qu'il n'y a pas de tension entre ces deux phases. Voir pourquoi, et faire des mesures au voltmètre, 400v entre les deux phases
Oui j'ai pas de tension entre les phases mais je comprends pas pourquoi.
J'ai branché l'aval le disjoncteur comme sa. Le bleu et marron en guise de phase
Dept : Loir Et Cher
 Voici une photo de l'ensemble
Dept : Loir Et Cher
Re,
C'est à partir de ces deux bornes que vous devriez alimenter votre ballon via un disjoncteur indépendant, car je vois que le merlin et le schneider à droite sont couplés par des barrettes (peigne) . En envoyant du 400v là dessus, vous allez crâmer quelque chose
Oui j'ai mesuré du 400v tout a l'heure sur les 2 borne (flèche) du différentiel. Ok je commande un disjoncteur bi polaire, celui ci fera l'affaire?
Pour tester Puis je branché en direct sur le différentiel afin d'avoir la certitude que le ballon fonctionne/chauffe ?
Dept : Loir Et Cher
Pour info je viens de tester j'ai bien 400v au niveau du ballon, la led est vert...
Dept : Loir Et Cher
Pour le disjoncteur ok, même 10A  aurait convenu 400v x 10a = 4000 w.
Essayer sans protection ? Perso je suis pas chaud.
Il est sous quel disjoncteur actuellement ( visible sur la photo ) ?
Ah je viens de checker le linky j'ai 1000 VA de puissance soutirer. J'ai que le ballon de branché. Bon je suppose que le ballon tire du courant mais led toujours vert
Dept : Loir Et Cher
Ah bon ! C'est bien 1000 VA ça correspond , mais vous avez fait quoi maintenant, quel branchement ?
Ah oui vous avez testé en direct, j'avais raté une réponse
Oui j'ai mis en direct sous le différentiel juste pour voir, je débranche en attendant le disjoncteur
Dept : Loir Et Cher
Mais reste que la led reste verte
Dept : Loir Et Cher
Tout a l'heure j'ai trouvé sur Leboncoin une personne qui vend un ballon d'eau chaude de même marque en mono et pour pas chère. Tu pense qu'il ya moyen de changer la carte de puissance??
Dept : Loir Et Cher
Donc est-ce qu'il chauffe ?, les 1000 va vont bien quelque part.
Il y a deux LED, une verte et une orange, peut être est-ce la LED orange seulement déssoudée ?.
Sinon Oui, on peut changer la (les) carte(s) si elles fonctionnent (attention il y 2 cartes supperposées) Mais si le ballon chauffe je n'en vois pas l'intérêt.
Je vais le laisser 1h ou 2 pour voir s'il y'a de l'eau chaude
Dept : Loir Et Cher
Vous coupez le jus, et vous tâtez la résistance, c'est immédiat pas besoin d'attendre des heures
A priori je vous qu'une seul led, je pense que elle fait vert et rouge non?
Dept : Loir Et Cher
hexamatic a écrit:Vous coupez le jus, et vous tâtez la résistance, c'est immédiat pas besoin d'attendre des heures
Ok
Dept : Loir Et Cher
Ben4141 a écrit:A priori je vous qu'une seul led, je pense que elle fait vert et rouge non?
Des LED bicolores ça existe, mais je ne sais pas si certaines platines en sont équipées.
Sur les photos on voit des modèles à deux LED côte à côte. comme ici. Voir si cela ressemble à la votre.
Il n'y a qu'une led, mais bon sa a l'air de chauffer le bas du ballon est chaud
Dept : Loir Et Cher
C'est vrai sur votre carte, il n'y en a qu'une. ça chauffe donc c'est bon. Avec le disjoncteur bipolaire, pour compléter ce sera parfait. Mais vous pouvez aussi le mettre sous trois phases en mettant un disjoncteur tri au lieu d'un bipolaire. Les trois fils du câble pourraient faire l'affaire en masquant le fil vert jaune par une gaine thermo d'une autre couleur. Mais attention il vous faut tout de même la terre sur ce ballon. A vous de voir ce qu'il est possible de faire.
Du coup je vais quand même essayer de le basculer en mono et merci bcp pour votre aide
Dept : Loir Et Cher
Reprenez la lecture, les messages se sont croisés Rolleyes
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 00h25
Photos plomberie
Photos plomberie
