Remplacer 2 boites d’encastrement simple par une double
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 217 fois
6
Env. 10 message Vienne
J’ai acheté une maison récemment et j’ai voulu changer toutes les prises et interrupteurs car ils étaient vieux, j’ai acheté un nouveau modèle mais il est plus large que l’ancien et donc les plaques ne se montent pas quand j’ai 2 ou 3 prises les unes à coté des autres. Si je change les boites d’encastrement par des doubles et triples comment je fais pour reboucher les espaces?
Merci pour vos réponses
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 11 mois
Salut
photo des boites et marque modèle des nouveaux appareils. Legrand a prévu pour la reno des appareils et des plaques adaptables à la reno.
si les cloisons sont en brique il faut utiliser du plâtre ou à la limite du MAP mais lui ne se lisse pas comme le plâtre
Dept : Charente Maritime
C’est pour du placo, il me semble que c’est des boites de raccordement legrand (orange) et je veux les remplacer par une double ou une triple de la marque Schneider
Dept : Vienne
Salut
si c'est du placo pas besoin ni de plâtre ni de MAP. il faut enlever la boite simple et faire une découpe pour une double ou triple sans tenir compte des marques que ce soit de l'appareillage et des boites, ils sont tous adaptable.
la boite en photo s'enlève en dévissant les vis verticales et en tirant sur la boite, faire la trace de la découpe avec les boites doubles ou triples et avec une scie à guichet découper le placo
parental25 a écrit:Salut
Merci pour les conseils 👍
Dept : Vienne
Arcadios86 a écrit:C’est pour du placo, il me semble que c’est des boites de raccordement legrand (orange)
Hello,
C'est plutôt des boites capri, mais ça ne change rien
De : Manche (50)
à bon ?  elles ne sont pas jaunes ? Wink
plaquisteheureux a écrit:à bon ?  elles ne sont pas jaunes ? Wink
oui, jaune=legrand orange=capri
De : Manche (50)
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Si le double est trop petit pour loger dans l'emplacement des deux (a cause de l'espace qui avait été laissé entre les deux) alors vous pouvez aussi mettre une triple...
Si vous devez élargir vous même, attention à ne pas vous approcher trop des rails à placo... Il faut laisser pratiquement 1cm pour les oreilles des boîtes...
De : Feucherolles (78)
Env. 200 message Savoie
Salut,
Je fais ca en ce moment chez moi et c'est assez pénible c'est vrai. Je ne change pas toutes tailles de boite et je rebouche avec du plâtre (de l'enduit placo plus précisément) suivant les cas... C'est un peu long mais avec un peu de méthode ca se fait... Si tu as un plastron assez large, il n'y a pas vraiment besoin de repeindre.
Bon courage, Norbert
Dept : Savoie
Hello,
Je confirme ce sont bien des boites capri, ça m’etonnait aussi que l’ancien propriétaire est mis du Legrand vu le prix ^^
Dept : Vienne
Nono 73 a écrit:Salut,
Bon courage à vous aussi 👍
Dept : Vienne
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 14h17
6
