Carillon de sonette raccordé ou non à l'électricité
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 97 fois
Env. 10 message Gard
J'ai un carillon de sonette qui ne fonctionne plus.
Il s'agit d'un carillon Legrand 041604.
Il est écrit sur l'étiquette "8V ~ &9V".
Ma question est la suivante : ce carillon est-il uniquement relié à la sonette (le fonctionnement étant alors normalement assuré uniquement par une pile 9V) ou bien est-il relié d'une quelconque façon  au tableau électrique aussi ?
Merci par avance !
Ci-joint une photo du carillon en question.
Merci d'avance.
Pile 9V uniquement
Steph
Dept : Charente Maritime
Merci pour votre réponse. C'est ce que je me disais aussi. Mais en allant chercher la fiche technique de ce carillon (qui est un ancien modèle plus fabriqué), j'ai un doute car il est stipulé :
Alimentation : 8 V ~ ou à pile alcaline 9 V type 6LR61. Utiliser un transformateur 8 VA réf. 042 25 ou réf. 420 25
Tu peux soit alimenter ce carillon avec un pile 9VCC ou alors par l'intermédiaire d'un transfo ayant un secondaire en 8VCA.
C'est l'un ou l'autre.
JC
Oui il y a bien le OU.
donc si vous êtes en alternatif, il faut un transfo 8V~ de 8 VA.
Mais les 2 ne peuvent pas cohabiter, dans votre cas pile 9V uniquement.
Steph
Merci à vous 2 pour les infos et bon dimanche
