Agglo ou Brique à Collée
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 96 fois
J'ai un projet de construcion sur Vitrolles.
Beaucoup de maisons dans le secteur sont construite avec des Agglos mais avec la RT2020, je me pose la question sur l'obtention de la certification. Quels sont les avantages et les inconvégnants du parpaing et de la Brique à collée ?
Si parpaings- Isolation/Menuiserie à 140 ou 120 ?
Si Brique à collée - Isolation/Menuiserie en 120 ? Ou doit on aussi passer sur du 140 ?
Merci pour votre aide.
Bonjour, il n'y a quasiment pas de différence d'isolation entre c'est deux produits !Il vous faudra la même épaisseur en isolant. !  La brique résiste mieux à l'humidité, elle coûte plus chères, et bien moins écologique, car il faut énormément d'énergie pour la produite. Non,vous n'aurez pas de problème particulièrement dû à l'utilisation de parpaings.
Merci pour le conseil - Si parpaing Est ce qu'une isolation en 120 passe pour la RT2020 ?
Il n'y a pas que l'isolation qui compte pour la RE2020,  c'est une vue d'ensemble qu'il faut avoir. Mais oui cela peut passer, j'en ai une sous la main avec 12 cm de TH32 ( de la m***e)  mais je vous conseille plutôt de poser de la 140 mm.
Merci , Plutot de l'isover Murs 32 KRAFT en 140 ou de l'URSA ?
Je préfère la RT plus 032 de knauf
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 22h08
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
