Lambris PVC suspendu extérieur
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 97 fois
Env. 40 message Haute Garonne
Bonjour à toutes et tous,
Je dois poser un lambris PVC suspendu dans une allée couverte. (extérieur)
J'ai un peu moins de 24m2, 10,8m de long sur 2 à 2,3m de large.
Je pensais faire une structure en solives pour venir fixer mes tasseaux puis mon lambris.
Le truc c'est que ça fait un peu "tank pour tuer une mouche" sachant que la portée est faible et que le PVC est super léger.
J'ai regardé les plafonds en dalles suspendues mais j'ai des doutes sur la tenue dans le temps à l'extérieur et le prix est rédibitoire pour du PVC.
Alors voila je cherche une solution,
Pourquoi pas fixer un tasseau de chaque coté et fixer des lames suffisamment rigide pour tenir sur ma petite portée et à la limite bricoler des suspentes à mi longeur....
Je ne sais pas trop....
Merci pour vos retours !!
Ancienneté : + de 11 mois
Bonjour, vous allez faire cela pour un client ?
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, vous allez faire cela pour un client ?
Oui tout à fait
Alors ne prenez pas de risque .  Pour du lambris, il faut une suspente (ou autre) tous les 40 cm.
plaquisteheureux a écrit:Alors ne prenez pas de risque .  Pour du lambris, il faut une suspente (ou autre) tous les 40 cm.
J'avais pensé à faire une structure mais dans le sens longitudinal avec suspentes. Mais ça va pas être contreventé et ça ça m'embête. En plus je déscend de pas mal genre plus de 50cm. Et aussi j'ai pas dit mais la pose est en pente.
Pas simple de te suivre sans voir à quoi cela ressemble !
plaquisteheureux a écrit:Pas simple de te suivre sans voir à quoi cela ressemble !
Je vais t’envoyer le plan que j’ai fait.
je crois pas avoir des photos.
pour faire simple c’est comme une allée de garage couverte. Ça ressemble à un couloir. Le plafond c’est le plancher bas du R+1.
ils accèdent à leur parcelle par la.
et c’est en pente montante dans le sens de l’entrée. Je pense 1m pour 10m la pente.
En quoi et ce plafond ? As-tu pensé à faire une armature métallique ? Suspente et fourrure !
plaquisteheureux a écrit:En quoi et ce plafond ? As-tu pensé à faire une armature métallique ? Suspente et fourrure !
C’est du béton le plafond. les murs béton , il y a de la briquette et un morceau en ITE.
Non j’ai pas pensé.
L’ossature métallique type placo ? Et je vise mes tasseaux dessus ?
Merci pour ton temps et tes messages au fait 👍
Oui, de l'armature pour placo, et tu les accroches avec des attaches pour lambris. (En plus, je les colle. )
plaquisteheureux a écrit:Oui, de l'armature pour placo, et tu les accroches avec des attaches pour lambris. (En plus, je les colle. )
Voila la vue en plan du site. la pente est montante du bas de l'écran vers le haut de l'écran.
J'ai tracé en vert les fourures elles sont espacées de 40cm.
Faut que je trouve un moyen pas trop chiant de les fixer et de les régler sachant que la surface du faux plafond fini est en pente (elle suit la pente du sol).
Est ce que tu crois que c'est sufisant de mettre uniquement des fourures dans ce sens la ? Ou il faut en mettre perdendiculairement aussi ?
Salut, le nombre de fourrure et suffisants ! Pour les fixer, il faut voir si le plafond et en béton plein, ou des hourdis, if faudra utiliser, soit des soupentes ordinaires, soit des chevilles à bascule, tige filetée et cavalier pivot
Ouah !! Merci beaucoup !!
Je n'ai jamais mis en oeuvre ça, tu penses que ça va me prendre combien de temps ?
Attention je suis pro et très bon bricoleur. Je suis bien outillé aussi. Juste avoir un ordre d'idée.
En tout cas un grand merci pour ton aide !!
Moins d'une journée pour poser l'armature métallique !
Merci chef !!
Tu connais un bon fournisseur qui est capable de me préparer une commande avec tous ce dont j'ai besoin si je lui donne mes ml de fourrures ? Ou faut que je me fasse mon calepinage ?
Il vaut mieux que tu le fasses toi-même ! Je me sers chez point P, mais il n'y a qu'eux près de chez moi.
OK merci !
J'ai peur que sans structure dans l'autre sens mon plafond bouge, c'est en extérieur dans un coloir, il va y avoir du vent. Pour moi il faudrait contreventer un peu non ?
Les suspentes c'est tous les 40 cm aussi ?
Salut, avec une photo, ce serait plus simple ! Les suspentes pour les fourrures, ce sont tous les 120 cm
En cache depuis hier à 22h05
Devis pose carrelageArtisan
Photos déco de chambres d'enfants
