Peinture sur sol dans le garage
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 46.530 fois
9
Env. 50 message Vallet (l.a. 44)
J'ai un petit soucis avec mon garage, j'ai réaliser moi même le dalle beton et j'ai énormement de poussière , le fait de marcher ou de rentrer la voiture génère de la poussière au sol. J'ai tout essayer le balai , le jet d'eau et la brosse mais rien n'y fait : on ne peu pas marcher dans le garage sans mettre de la poussière partout dans la maison.
Je pensai mettre de la peinture au sol ou un revètement quelconque mais pas de carrelage, je me posai la question de savoir si avec la voiture la peinture allait tenir, s'il fallait que je mette un accrocheur avant la première couche et combien de couches je devais mettre.
Tous les conseil sont les bienvenus
Merci de votre aide
De : Vallet (l.a. 44)
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
La peinture coûte cher et il faudra refaire une couche tous les 3/4 ans minimum car ça a toujours tendance à partir, même si tu mets 3 couches!
Le carrelage reviendra moins cher et tiendra bien mieux le coup...
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
Oui je sais mais le béton à été lissé plus ou moins régulierement , si je pose du carrelage la dessus ca serat les montagnes russe , à moins de faire un réagréage, et puis les murs sont en pierre et pas d'equerre : donc des decoupes a la c** et en plus faire la pose du carrelage + les joints j'en ai pour un temps fou a tous faire.C'est pour cela que le carrelage ne me branche pas plus que ca , je pense que la peinture ce serat plus rapide...
Oui la peinture sera plus rapide mais tu le regretteras dans quelques années! Crying J'en connais plein qui ont mis de la peinture et qui ont posé du carrelage après...
Le réagréage est assez facile à faire, et la pose des carrelages n'est pas sorcier. Le plus long sera les découpes. Les joints, tu les fais liquide et tu le mets à la raclette comme les pros, c'est efficace et rapide.
C'est sur que le carrelage est plus long, mais le résultat est nickel et ça tient dans le temps! Wink
Env. 70 message Prevessin (1)
Hello, eh bien ns manque de temps, on a mis 2 couches de peinture blanche (effectivement toute la poussiere etait traine ds la maison Dry ). J'ai fait ca 2 jours avant le demenagement, vraiment au dernier moment et je suis super contente, c'est pas nickel au niveau esthetique, ms en tout cas c'est propre Biggrin . Pour le carrelage, on verra plus tard avec tout le reste...
Christelle
De : Prevessin (1)
Env. 200 message Alsace (à Peine!) (68)
Il n'existe pas de la peinture spécifique, spéciale sol, donc, épaisse ?
Projet terrasse à venir..
http://martial.lachat.free.fr/Maison
De : Alsace (à Peine!) (68)
Nouvel Aviseur Env. 40 message Yvelines
bjr,
je vous fait part de ce que je ferai pour le garage, en effet la peinture semble le bon compromis (facilité de mise en oeuvre, entretien .....).
Cependant, il faut juste apporter de l'attention à la préparation du support pour obtenir une bonne accroche.
Pour le béton, il faut pour eviter la poussière, utiliser un stabilisant, pour "désactiver le béton", il existe des produits spécifiques pour cela.
J'ai aussi pu obtenir l'information suivante par un maçon, qu'il était trés éfficace d'utiliser comme stabilisant, ce que l'on appelle du "durcisseur". ce liquide a l'apparence du lait , et est utilisé pour réduire le temps de prise du mortier. son application, sur sol ,ce fait juste au rouleau, sans conditions particulières, avant la mise en peinture aprés séchage.
Merci pour vos conseils
Kakaouaite , est ce que ce type de produit :
http://www.v33.fr/peintures-speciales-sol/primaire-d-adheren[...]HJvZHVpdF9pZD04OA%3D%3D
pourrait convenir, car je n'arrive pas à trouver de "durcisseur" pour béton sur les sites de GSB, à part les produits pros mais difficile à trouver pour un particulier ?
Je pense aller faire un tour en magasin pour voir ca de plus près.
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
J'ai mis de la peinture sol dans mon garage il y a 2,5 ans et c'est vraiment nickel.
Malgré le passage intensif des voitures et surtout des motos, ça n'a pas bougé de tout.
J'ai mis 2 couches de peinture sol V33 trafic intense et nous avons nettoyé la dalle avant avec un nettoyant dégraissant spécial à base d'acide dilué vendu au même rayon.
Si c'était à refaire je recommence sans hésiter, vraiment aucun regret. Wink
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
domi44
pardon pour la lenteur; oui, ce produit convient tout a fait,
voir ce type de produit également: http://www.batiproduits.com/materiaux_construction/revetemen[...]seur_520_1280870289.htm
normalement on peut le trouver chez :point p; gedimat.... par contre il se peut qu'il ne soit pas aussi éfficace dans la durée, surtout si l'option peinture est choisie.
Merci pour ton conseil , je vais me renseigner du prix pour savoir si cela rentre dans mon budget, pour la peinture je pense faire comme kiki : la peinture V33 me semble pas mal....
Je vous tient au courant des prix et du résultat.
Env. 200 message Seine Et Marne
Bonjour Domi44;
Qu'est-ce que tu as fait finalement ?
ça donne quoi comme résultat ?
cdlt
Super bloggeur Env. 1000 message Holling (57)
kiki a écrit:J'ai mis de la peinture sol dans mon garage il y a 2,5 ans et c'est vraiment nickel.
çà ne glisse pas par temps humide ???
car moi aussi j'ai la moto et j'ai peur de me ramasser lamentablement si çà fait le meme effet que les passages piétons sur la route Wink
sinon en effet j'opterai surement aussi pour la solution peinture.... quand j'aurai la maison Laugh
De : Holling (57)
Env. 1000 message 94 (94)
tu peux mettre de la silice quaand tu etale ta peinture
ca accroche c'est fait pour, par contre apres c'est plus difficile a nettoyer...
Evitez MBM....
De : 94 (94)
Depuis 3 ans pas d'accident signalé à ce jour. Pourtant le scooter (ça a changé maintenant) sort tous les jours de la semaine ou presque. Wink
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 12h30
Devis ponçage & peinture
9
